  5. Tasmota sensor 12.1.1.2 avec linky mode Standard --> Libteleinfo checkline error checksum...
51 Posts 2 Posters 15.5k Views 3 Watching
  • SamquadS Samquad
    Oui j'ai redémarré plusieurs fois tamsota mais ça ne change rien.
    Je ne sais pas ce qu'est un script "Berry"
    J'ai juste compilé Tasmota sensor en sélectionnant l'ajout téléinfo pour compiler mon bin
    @Samquad regarde ce document page 6
    https://cdn.planete-domotique.com/notices/S/E/SERV_WES-2.pdf
    Peut être une piste, peux tu essayer d'inverser les 2 fils téléinfo ? puis essayer le coups de la résistance pour voir ?
    SamquadS 2 Replies Last reply
      SamquadS Offline
      SamquadS Offline
      Samquad
        SamquadS Offline
        SamquadS Offline
        Samquad
        J'ai essayé d'inverser les 2 fils et de rajouter aussi 1 résistance de 1K mais ça ne change rien , j'ai toujours des erreurs de checksum
        11:48:32.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x46
        11:48:32.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x39
        11:48:32.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x19
        11:48:32.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2C
        11:48:32.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x5B
        11:48:32.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x2D
        11:48:32.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x40
        11:48:32.756 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
        11:48:33.019 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"EASF01":35216210,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASD02":43498730,"EASD03":0,"ERQ3":778701,"ERQ4":4441649,"STGE":"003A4301","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"IRMS1":6,"EAST":71712893,"EASD01":28214163,"ERQ2":114822,"UMOY1":237,"NGTF":"      BASE      ","EASF03":0,"EASF08":0,"URMS1":239,"PREF":12,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","EASF05":0,"EASF10":0,"ERQ1":4294397,"":0,"EASF09":0,"EAIT":6721189,"PCOUP":12,"+1":0,"SMAXSN":4474,"EASF04":0,"EASD04":0,"SINSTI":1511,"
        11:48:33.024 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x35
        11:48:33.026 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x36
        11:48:33.028 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x25
        11:48:33.030 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x27
        11:48:33.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x30
        11:48:33.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3B
        • SamquadS Samquad
          @Samquad j'ai fait quelques tests ce W.E. avec mon linky en mode standard pour voir quelles étaient les limites des résistances
          Sur le schéma suivant avec
          j'ai pu descendre R1 jusque 1.5K avant que ça ne commence à merder, et dans ce cas la en diminuant R3 ça revient.
          Ce qui veut dire que l'on peut agir sur la sensibilité en jouant avec R1 et R3. Soit on diminue R3 soit on augmente R1. Mais comme mon linky fonctionne parfaitement avec ces valeurs difficile de voir d'ou vient le soucis chez toi. Serais-tu en mesure de changer l'une de ces deux resistances ?
          SamquadS 1 Reply Last reply
            SamquadS Offline
            SamquadS Offline
            Samquad
            Je possède le Pitinfo V1.3 (photo prise avant modif de résistance):
            J'avais des erreurs checksum dans cette configuration avec le mode standard du linky.
            j'ai changé les résistances comme préconisé sur le site tasmota à cette adresse:
            https://tasmota.github.io/docs/Teleinfo/#optional-enable-pin
            J'ai toujours des erreurs checksum
            Est-ce que j'ai remplacé les bonnes résistance pour modifier mon Pitinfo en V1.3a?
            J'ai soudé des résistances std car je n'ai pas de résistances cms et pas de matériel adapté.
            Je peux faire des tests de changement de résistances.
            Je peux plus facilement réduire R3 (en soudant une résistance en // sur celle en place qui mesure 220 ohms).
            Quelle valeur faudrait-il tester?
            • SamquadS Samquad
              @Samquad Ok je comprends mieux, oui c'est les bonnes mais R3 était déjà en 220Ohm (221) donc rien à y faire pour le moment, ce qui est intéressant c'est que R1 était en 4K7 et ça fonctionnait pas (j'allais te proposer cette conf du coups inutile), donc peut être la passer à 10K (sans garantie). En fait tu as descendu R1 et dans ton cas il faut l'augmenter.
              Sinon pour faire simple tu laisses R1 à 3.3K et tu descends R3 à 100ohm si pas mieux 50ohm (enfin tu vois le principe) tu peux même la court circuiter au pire et mettre une 0 Ohm pour voir, si là ça fonctionne pas y'a un hic
              tu as beaucoup de cable entre ton linky et le module ?
                SamquadS Offline
                SamquadS Offline
                Samquad
                Entre le compteur et le Pitinfo: j'ai 30 cm de cable 0.75mm².
                Je vais tester sur R3 en baissant sa valeur.
                Avant de tester tu peux me confirmer que je compile correctement:
                J'utilise Visual studio code avec plateformIO et les dernieres sources sur
                https://tasmota.github.io/docs/PlatformIO/#download-tasmota
                J'active l'option teleinfo dans le fichier my_user_config.h et je clique sur Build dans le dossier tasmota-sensors
                Est-ce que tu peux m'envoyer la dernière version du firmware tasmota sensor avec téléinfo pour que j'essaye de remplacer le firmware de mon wemos mini d1?
                • SamquadS Samquad
                  @Samquad oui je pense que c'est ça, mais tu sais, tu n'as pas besoin de compiler, tu trouveras les FW téléinfo sur le site des FW non officiels ici dans le dossier firmware tu as la version teleinfo pour tous les types d'ESP (ESP32, ESP8266 et autres 🙂
                  Cerise sur le gateau, c'est rebuild a chaque PR mergée 🙂
                    SamquadS Offline
                    SamquadS Offline
                    Samquad
                    Merci pour l'info sur le lien.
                    J'ai dessoudé R3 et la piste du circuit imprimé n'a pas résistée 😞
                    J'ai soudé un fil pour rétablir la continuité vers la borne de gauche:
                    J'ai fait plusieurs essais:
                    R3 = 0 ohm j'ai ces log dans la console:
                    17:12:59.262 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":228,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:00.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                    17:13:01.255 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x20
                    17:13:01.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                    17:13:02.260 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:02.752 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:03.756 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:04.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x36
                    17:13:05.259 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:06.255 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:06.261 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:07.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:07.508 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:08.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x36
                    17:13:08.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:09.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x55
                    17:13:09.506 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":229,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:09.509 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:10.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x33
                    17:13:12.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                    17:13:12.008 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":231,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:13.020 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x40
                    17:13:13.022 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:13.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:14.260 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":231,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:14.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:13:15.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x3C
                    17:13:15.529 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NTARF":1,"URMS1":231,"RELAIS":0,"PREF":12,"PCOUP":12}}
                    17:13:15.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x4A
                    R3 = 50 ohms j'ai ces log dans la console:
                    16:58:47.269 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EAIT":6730889,"VTIC":2,"EASD02":43525417,"ERQ3":780254,"EASD03":0,"ERQ4":4447898,"IRMS1":12,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"EASF10":0,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF03":0,"URMS1":232,"PREF":12,"ADSC":"031861721681","EAST":71749392,"ERQ1":4296047,"PCOUP":12,"CCASN":2728,"SINSTS":1508,"SIAXIN)1":2791,"EASF09":0,"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASF04":0,"EASD01":28223966,"EASF08":0,"EASF05":0,"QIOY1":234,"EASD04":0,"PRM":2147483647,"AASF01":0,"CCAIN":0,"":")1","EASF01":35252706,"
                    16:58:47.273 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x53
                    16:58:47.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x2B
                    16:58:47.507 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    16:58:47.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x46
                    16:58:47.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                    16:58:48.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                    16:58:48.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                    16:58:48.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x41
                    16:58:48.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
                    16:58:48.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3B
                    16:58:48.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3F
                    16:58:48.503 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    16:58:48.752 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    16:58:48.766 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EAIT":6730889,"VTIC":2,"EASD02":43525417,"ERQ3":780254,"EASD03":0,"ERQ4":4447898,"IRMS1":12,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"EASF10":0,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF03":0,"URMS1":232,"PREF":12,"ADSC":"031861721681","EAST":71749392,"ERQ1":4296047,"PCOUP":12,"CCASN":2728,"SINSTS":1508,"SIAXIN)1":2791,"EASF09":0,"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASF04":0,"EASD01":28223966,"EASF08":0,"EASF05":0,"QIOY1":234,"EASD04":0,"PRM":2147483647,"AASF01":0,"CCAIN":0,"":")1","EASF01":35252706,"
                    16:58:49.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                    16:58:49.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                    16:58:49.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x5A
                    16:58:49.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x55
                    16:58:50.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                    16:58:50.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x29
                    16:58:50.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x22
                    R3 = 100 ohms j'ai ces log dans la console:
                    17:02:07.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x20
                    17:02:08.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3F
                    17:02:08.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                    17:02:08.269 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1349,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:08.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                    17:02:08.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                    17:02:08.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                    17:02:08.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x34
                    17:02:08.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x43
                    17:02:09.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x20
                    17:02:09.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
                    17:02:09.513 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:09.518 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                    17:02:09.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x28
                    17:02:09.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x3B
                    17:02:10.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x57
                    17:02:10.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x5D
                    17:02:10.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3D
                    17:02:10.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x26
                    17:02:11.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                    17:02:11.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
                    17:02:11.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x41
                    17:02:11.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x3B
                    17:02:11.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x39
                    17:02:11.513 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:11.753 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:02:11.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4A
                    17:02:12.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x48
                    17:02:12.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x27
                    17:02:12.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x52
                    17:02:12.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x41
                    17:02:12.513 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:12.755 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:02:13.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x25
                    17:02:13.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x2E
                    17:02:13.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
                    17:02:13.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5C
                    17:02:13.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5C
                    17:02:13.763 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:13.767 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x39
                    17:02:13.769 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:02:14.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x42
                    17:02:14.004 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:02:14.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x36
                    17:02:14.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x46
                    17:02:14.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
                    17:02:14.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3B
                    17:02:14.764 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:14.768 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x5D
                    17:02:15.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x20
                    17:02:15.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4E
                    17:02:15.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                    17:02:15.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
                    17:02:15.267 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EAIT":6730889,"SINSTS":1361,"EASD01":28223966,"EASD03":0,"ERQ4":4447916,"IRMS1":6,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF10":0,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EAST":71749462,"ERQ1":4296047,"ERQ2":115942,"
                    17:02:15.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x28
                    17:02:15.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x3D
                    R3 = 163 ohms j'ai ces log dans la console:
                    17:07:36.521 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASD02":43525579,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1215,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
                    17:07:36.528 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x1D
                    17:07:36.530 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3F
                    17:07:36.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4E
                    17:07:36.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x42
                    17:07:37.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x09
                    17:07:37.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
                    17:07:37.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x30
                    17:07:37.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x24
                    17:07:37.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x29
                    17:07:37.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x2A
                    17:07:37.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x01
                    17:07:37.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x23
                    17:07:37.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x17
                    17:07:37.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x24
                    17:07:37.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x33
                    17:07:37.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x42
                    17:07:37.511 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x3C
                    17:07:37.513 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x55
                    17:07:37.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x39
                    17:07:37.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x1D
                    17:07:37.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3F
                    17:07:37.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x40
                    17:07:37.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4E
                    17:07:38.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x42
                    17:07:38.022 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASD02":43525579,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1206,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
                    17:07:38.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3B
                    17:07:38.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x26
                    17:07:38.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x27
                    17:07:38.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x28
                    17:07:38.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
                    17:07:38.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x5B
                    17:07:38.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x39
                    17:07:39.255 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                    17:07:39.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x3C
                    17:07:39.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x52 != 0x50
                    17:07:39.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                    17:07:39.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x27
                    17:07:39.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x29
                    17:07:39.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x22
                    17:07:39.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x10
                    17:07:39.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x57
                    17:07:39.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x24
                    17:07:39.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x01
                    17:07:40.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x5D
                    17:07:40.020 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"EASD02":43525581,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1206,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
                    17:07:40.028 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x20
                    17:07:40.030 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x27
                    17:07:40.031 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x3F
                    17:07:40.255 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x42
                    17:07:40.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x26
                    17:07:40.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                    17:07:40.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x22
                    17:07:40.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x2E
                    17:07:41.001 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x30
                    17:07:41.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x1C
                    17:07:41.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x4A
                    17:07:41.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x41
                    17:07:41.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x20
                    17:07:41.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x3B
                    17:07:41.255 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x20
                    17:07:41.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x27
                    17:07:41.519 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NJOURF+1":0,"EASF07":0,"EASD02":43525581,"EASD03":0,"EAIT":6730889,"ERQ2":115942,"ERQ3":780254,"LTARF":"      BASE      ","EASF04":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1206,"SINSTI":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"
                    17:07:41.526 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x4A
                    17:07:41.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x3C
                    17:07:41.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
                    17:07:41.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x25
                    17:07:41.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x27
                    17:07:41.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x28
                    17:07:42.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x46
                    17:07:42.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x52
                    17:07:42.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x39
                    17:07:42.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x5D
                    R3 = 50 Ohms est la résistance qui me donne la trame la plus longue.
                    Elle reste quand même incomplète.
                    Est-ce que le buffer est assez grand pour traiter la trame TIC?
                    Mon compteur est censé me renvoyer le P index injection mais je ne le vois pas.
                    • SamquadS Samquad
                      @Samquad Ah la vache tu ne rigoles pas avec les soudures, joli travail.
                      Bon ça semble mieux déjà, tu as bien pris la dernière version dispo dans tasmota special ?
                      Comme la trame n'est pas lue correctement du coups le buffer de ligne (taille maximale d'une ligne et pas d'une trame) ne voit pas la fin de ligne et continue d'écrire dedans, d'ou la saturation à 128.
                      C'est dommage que ce ne soit pas un ESP32 on aurait pu essayer simplement le programme de test que j'ai mis dans les exemples de la libteleinfo mais avec l'ESP8266 le debug c'est ingérable (une seule uart).
                      Question bête ton tasmota n'aurait pas un DS18B20 de connecté et à gérer aussi ?
                        SamquadS Offline
                        SamquadS Offline
                        Samquad
                        J'ai téléchargé le firmware ici que j'ai installé.
                        J'ai effectivement une sonde de température DS18B20 de branchée.
                        Sur mon Wemos mini D1 j'ai plusieurs sondes:
                        1 module Pitinfo
                        1 sonde de température DS18b20 (sonde extérieure)
                        1 capteur d'impulsion (compteur d'eau)
                        1 relais shield pilotage (chauffe eau)
                        Configuration du module:
                        J'avais cette déjà cette configuration en mode historique et ça fonctionnait très bien. téléinfo déconne depuis que j'ai basculé sur le mode standard
                        • SamquadS Samquad
                          1 module Pitinfo
                          @Samquad ok FW correct.
                          Yes mais en mode standard ça transmet 8 fois plus vite (donc 8 fois plus d'info) et les timings du DS18B20 sont assez gourmands. Tu pourrais juste désactiver toutes les autres fonctions pour voir ?
                            SamquadS Offline
                            SamquadS Offline
                            Samquad
                            J'ai tout désactivé sauf teleinfo:
                            J'ai toujours des erreurs de checksum
                            • SamquadS Samquad
                              SamquadS Offline
                              SamquadS Offline
                              Samquad
                              Le log
                              18:58:34.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x3F
                              18:58:34.752 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              18:58:34.764 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EASF04":0,"EASF09":0,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":3584,"NJOURF+1":0,"VTIC":2,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"IRMS1":16,"URMS1":223,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","EAST":71752696,"ERQ1":4296047,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"EASD03":0,"ERQ4":4448209,"NJOURF":0,"EASD04":0,"EASD02":43528684,"ERQ3":780254,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EAIT":6730889,"EASF08":0,"EASF01":35256000,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF05":0,"EASD01":28223966,"PRM":2147483647,"CCASN":1056}}
                              18:58:34.767 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4A
                              18:58:34.769 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x3C
                              18:58:34.771 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x46
                              18:58:35.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x25
                              18:58:35.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                              18:58:35.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                              18:58:35.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                              18:58:35.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x42
                              18:58:35.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5C
                              18:58:35.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                              18:58:35.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                              18:58:35.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3F
                              18:58:35.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                              18:58:35.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4E
                              18:58:36.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                              18:58:36.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2A
                              18:58:36.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                              18:58:36.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x41
                              18:58:36.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3B
                              18:58:36.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x2B
                              18:58:43.516 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              18:58:43.518 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x41
                              18:58:43.519 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3B
                              18:58:43.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x3F
                              18:58:44.002 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              18:58:44.013 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EASF04":0,"EASF09":0,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":3532,"NJOURF+1":0,"VTIC":2,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"IRMS1":16,"URMS1":223,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","EAST":71752696,"ERQ1":4296047,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"EASD03":0,"ERQ4":4448209,"NJOURF":0,"EASD04":0,"EASD02":43528684,"ERQ3":780254,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EAIT":6730889,"EASF08":0,"EASF01":35256000,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF05":0,"EASD01":28223966,"PRM":2147483647,"CCASN":1056}}
                              18:58:44.017 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                              18:58:44.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x29
                              18:58:44.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x22
                              18:58:44.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x56
                              18:58:44.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x20
                              18:58:45.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x29
                              18:58:45.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3F
                              18:58:45.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x42
                              18:58:45.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x24
                              18:58:45.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x29
                              18:58:45.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x23
                              18:58:45.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3B
                              18:58:46.012 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"EASF04":0,"EASF09":0,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":3532,"NJOURF+1":0,"VTIC":2,"EASF02":36496683,"EASF07":0,"IRMS1":16,"URMS1":223,"EASF03":0,"ADSC":"031861721681","EAST":71752696,"ERQ1":4296047,"CCAIN":0,"EASD03":0,"ERQ4":4448209,"NJOURF":0,"EASD04":0,"EASD02":43528684,"ERQ3":780254,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"EAIT":6730889,"EASF08":0,"EASF01":35256000,"EASF06":0,"ERQ2":115942,"EASF05":0,"EASD01":28223966,"PRM":2147483647,"CCASN":1056,"SINSTI":"8SMAXIN","":"1"}}
                              18:58:46.016 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3A
                              18:58:46.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              18:58:46.258 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              18:58:46.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x39
                              18:58:46.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                              18:58:46.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                              18:58:46.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x2E
                              18:58:47.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x3B
                              18:58:47.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3A
                              18:58:47.256 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              18:58:47.502 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                              • SamquadS Samquad
                                Le log
                                @Samquad c'est pas beaucoup mieux tu n'as que ça de branché sur ta sortie téléinfo du linky ?
                                La je ne sais plus trop quoi faire, tu es bien le premier à avoir ce soucis et sans pouvoir reproduire le soucis ou voir les signaux à l'oscillo je suis à court d'idée.
                                Peut être juste un programme de basic de test avec le Wemos (juste lire la serial et l'afficher) mais je ne suis pas certain qu'on ne verrait pas les mêmes erreurs.
                                Faudrait que j'arrive à trouver un linky avec le même soucis dans mon entourage.
                                  SamquadS Offline
                                  SamquadS Offline
                                  Samquad
                                  J'ai un ESP32 sous la main: ce modèle
                                  Est-ce que ça peut faciliter l'analyse avec le programme de test?
                                  Par contre je suis pas mal novice dans le câblage et la programmation.
                                  il faudrait m'indiquer quoi brancher où pour faire le test et comment programmer ce module esp32 et avec quel firmware.
                                  Ca m'intéresse fortement si on peut faire fonctionner le module
                                  Avant de tester avec un ESP32, je vais remplacer le câble de liaison entre le le compteur et le module au cas où le problème soit lié à des parasites. Je vais mettre un cable avec un blindage. Je te tiens au courant.
                                    SamquadS Offline
                                    SamquadS Offline
                                    Samquad
                                    J'ai testé un câble de liaison blindé et j'ai les mêmes erreurs de checksum.
                                    Je viens de terminer mon cablage avec un ESP32 fraichement flashé que j'ai juste configuré avec le téléinfo dessus pour faire des tests
                                    Actuellement avec R3=220 ohm j'ai ces log
                                    19:27:57.018 RSL: SENSOR = {"TIC":{"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"VTIC":2,"EASF01":35500858,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASD02":43696842,"ERQ2":116014,"ERQ3":782455,"UMOY1":222,"PRM":2147483647,"EASF04":0,"EASF09":0,"EASD04":0,"IRMS1":12,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":2831,"SINSTI":0,"":0,"EAST":71997543,"EASD01":28300702,"
                                    19:27:57.033 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x39
                                    19:27:57.037 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x3C
                                    19:27:57.253 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x50
                                    19:27:57.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x30
                                    19:27:57.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x28
                                    L'ESP32 se comporte comme le Wemos mini D1.
                                    Du coup , quel essai je pourrais faire avec l'ESP32?
                                    • SamquadS Samquad
                                      @Samquad avec l'ESP32 il faudrait que tu essaie le programme de test de la librairie avec Arduino mais à mon avis tu auras les mêmes résultats.
                                      Celui ci par exemple et ensuite tu regardes dans la console Arduino.
                                      https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/ESP32_Passthru
                                      Bien sur changes le code de la TIC_RX_PIN 8 avec la GPIO que tu utilises.
                                        SamquadS Offline
                                        SamquadS Offline
                                        Samquad
                                        J'ai installé arduino sur mon PC mais je ne sais pas comment récupérer/installer ESP32_Passthru dans l'ESP32.
                                        Est-ce que tu peux me guider?
                                        • SamquadS Samquad
                                          @Samquad
                                          Installer ESP32 pour Arduino (google et ton ami)
                                          https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-
                                          instructions/
                                          tu choisis ensuite board ESP32 / le modèle te ta carte
                                          installer la librairie LibTeleinfo (tu as des tutos de partout pour l'installation d'une librairie)
                                          puis une fois fait dans Arduino tu fais
                                          Fichiers / Exemples / LibTeleinfo / ESP32_Passthru
                                          Puis tu compiles et upload
