  • Seb HS Seb H
    @charles Je suis sur un wemos D1 donc esp8266. Ca fonctionne quand même ??
    #239
    @seb-h
    ah bah non, clairement c'est uniquement ESP32, mais pour être très honnête, vu la différence de prix des ESP32/8266 et le nombre de choses que tu peux faire en plus (berry script, TLS/SSL, ..) avec j'ai abandonné l'ESP8266, surtout avec la téléinfo que tu peux pas debugguer mar manque de port série hardware.
    Seb HS 2 Replies Last reply
      @seb-h
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @charles Ok mais donc clairement , dans mon cas, j'ai 3 platine hardware qui tourne sur esp8266 pour 3 compteurs téléinfo, donc on ne peut pas envoyer facilement de trame http ??
        @seb-h
        Seb HS Offline
        Seb HS Offline
        Seb H
        • Seb HS Seb H
          @seb-h si avec des rules et websend de mémoire mais c'est assez touchy à faire
          https://tasmota.github.io/docs/Rules/#ir-remote-button-multi-press
          Seb HS 1 Reply Last reply
            Seb HS Offline
            Seb HS Offline
            Seb H
            @charles Après , il y a une fonction dans tasmota qui te permet d'envoyer des trames vers domoticz avec les valeurs du P1 SMART METER, mais sous tasmota v9 c'était buggé notamment pour l'envoit des compteurs en HP/HC . Je vais tester sous peu avec la dernière version actuelle. Tu as fait des modifs qui vont dans ce sens ??
            • Barbu DorB Offline
              De mémoire Domoticz c'est un JSON envoyé en MQTT
              Il y a des exemples de Rules pour publier vers Domoticz de cette façon
              Le problème avec les rules c'est que tu dois faire une rule par valeur a récupérer et si tu dois aggréger plusieurs valeurs dans un seul message, les stocker temporairement dans une %var%
              Exemple https://tasmota.github.io/docs/Rules/#use-of-variables-and-tele-in-domoticz pour récupérer la température et l'humidité vers un même id.
              Tu sais quelles valeurs tu veux récupérer et vers quel id les envoyer ?
              Note que pour les valeurs standards dans la partie ENERGY du message SENSOR, si tu a configuré la partie Domoticz ca devrait deja le faire tour seul
              Barbu DorB Seb HS 2 Replies Last reply
                @Seb-H Si tu veux faire du HTTP au lieu du Publish MQTT, tu peux utiliser la commande WebQuery à la place
                  @zibasedom-seblang mets une 220 Ohms normalement ca fonctionne à tous les coups, en revanche je n'ai jamais testé l'étage a transistor derrière dans ce mode.
                  Zibasedom SeblangZ Offline
                  Zibasedom Seblang
                  wrote on last edited by Zibasedom Seblang
                  #246
                  Hello charles,
                  J'ai changé de solution, j'ai pris un wemos D1 esp32 et j'ai acheté une de tes cartes wemos teleinfo.
                  J'ai assemblé le tout et branché après avoir mis une firmware ESPhome.
                  Le module est trouvé par HA, mais toujours aucune infos qui remonte.
                  Alors je ne sais plus comment faire!
                  Le tic de mon compteur communique bien car j'ai un module Zlinky-zigbee qui remonte des infos si je le branche!
                  D'où vient le soucis SVP
                  seb
                  • Zibasedom SeblangZ Zibasedom Seblang
                    Hello charles,
                    seb
                    #247
                    @zibasedom-seblang je ne peux pas vraiment d'aider sur ESPHome je ne connais pas ce FW ni comment est codé la téléinfo dedans.
                    En revanche le plus simple est de flasher un programme de test sur ton ESP32, qui va t'afficher sur la console série ce qu'il reçoit de la téléinfo.
                    Un truc comme ça (à la louche j'ai pas vérifié ce code mais tu as l'idée) devrait de permettre de voir immédiatement ce que tu reçois (et donc si ton matériel fonctionne)
                    void setup() {
                      // Ta console serie
                      Serial.begin(115200);
                      delay(2000);
                      Serial.print("Starting...");
                      // La téléinfo historique
                      Serial1.begin(1200, SERIAL_7E1, 23);
                      // La téléinfo standard
                      // Serial1.begin(9600, SERIAL_7E1, 23);
                    void loop() {
                      uint8_t c;
                      while (Serial1.available()) {
                        c = Serial1.read() & 0x7f;
                        Serial.print( (char) c);
                    PS : Tu peux mettre petits fils pour la téléinfo pas besoin de 1.5 ou 2.5mm2
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      @barbu-dor
                      Oui le module energy est configuré pour envoyer des trames automatiquement vers domoticz . Il suffit de lui donner la bonne adresse (idx) Ca fonctionne mais avec un seul comptage (tarif BASE), par contre en v9 ça ne fonctionnait pas en double tarification( HP/HC)
                      Donc, j'aimerais envoyer un trame domoticz/in , en voulant envoyer l'index du compteur HC (EASF01) et l'index du compteur HP(ESAF02) et la puissance instantané vers un capteur p1 smart meter dans le format
                      " MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"index HC;Index HP;0.0;0.0;P_INSTANTANE en W;0","Battery":100,"RSSI":5} "
                      Tout en sachant que j'active l'option 72 à 1, qui te permet de synchroniser l'état de tes index de ton linky sur ton compteur tasmota .
                      J'ai vu ton lien avec les rules, mais faut encore connaitre comment obtenir les valeurs HP, HC et la Puissance instantané et les stocker sur des variables afin de les concaténer . Si tu sais me dépanner sur le code à écrire pour exemple, je suis preneur.
                      • Seb HS Seb H
                        @barbu-dor
                        @seb-h Tu as un ESP32 maintenant ?
                        Donc plus facile a faire en Berry
                        Je regarde çà ce soir
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @barbu-dor Non , je suis toujours sous ESP8266
                          • Seb HS Seb H
                            #251
                            @seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:
                            rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                            Rule1 1
                            Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
                            Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele- de vant chaque trigger:
                            rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                            Rule1 1
                            J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :
                            "ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
                            Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.
                            CharlesC Seb HS 2 Replies Last reply
                              Rule1 1
                              Rule1 1
                              @barbu-dor Merci c'est limpide 🙂
                                Rule1 1
                                Rule1 1
                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                @barbu-dor Super, Merci bien, je vais tester tout ça !
                                • Seb HS Seb H
                                  Seb HS Offline
                                  Seb HS Offline
                                  Seb H
                                  wrote on last edited by Seb H
                                  #254
                                  Je viens de charger la dernière version de tasmota.
                                  Donc visiblement il doit y avoir un bug en mode standard. Tasmota ne voit pas et ne remonte aucune info. En revanche, dès que je rebascule en mode historique ca fonctionne.
                                  Autre chose d'étrange qui m'interpele , la fonction de remise a zéro des compteurs ne fonctionne pas...
                                  • Seb HS Seb H
                                    #255
                                    @seb-h
                                    tu peux changer ton linky tout seul à la volée sans appeller Enedis ?
                                    Moi j'ai du attendre 1 mois qu'ils daignent passer de historique à standard....
                                    Pour les compteurs je crois que c'est normal car les valeurs viennent du linky.
                                    Mais @Charles pourra confirmer
                                      @seb-h
                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      @barbu-dor
                                      J'ai simplement plusieurs compteurs chez moi.
                                      J'ai le compteur de conso qui est en mode standard, et j'ai le compteur de production photovoltaique qui est en historique, soit un module téléinfo avec esp8266 sur chaque compteur, donc ce qui explique pourquoi je peux tester rapidement les 2 différents modes.
                                      Donc avec tasmota en version 9, ça fonctionne bien mais avec la dernière version que j'ai chargé hier soir, sur mon compteur en mode historique ça fonctionne, mais dès que je passe en standard, ca ne me remonte plus aucune données.
                                      Ca expliquerais pourquoi @Zibasedom-Seblang est aussi ennuyé car il est aussi en standard si mes souvenirs sont bon...
                                      • Seb HS Seb H
                                        @barbu-dor
                                        @seb-h
                                        J'ai un ESP32 qui tourne depuis 3 semaines en Historique.
                                        Malheureusement il est à 700km d'où je suis donc je ne peux pas tester avec un ESP8266 pour l'instant.
                                        Program Version	10.1.0.3
                                        Build Date & Time	2021-12-27T14:14:03
                                        Core/SDK Version	2_0_2/v4.4-2.0.2
                                        20:14:50.048 CMD: energyconfig
                                        20:14:50.053 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO8, EN:None, Raw:noraw, Skip:9, Limit:0
                                        20:14:50.071 MQT: xxxxx/teleinfo/stat/ENERGYCONFIG = {"EnergyConfig":"Done"}
                                        20:15:22.306 MQT: xxxxx/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:15:22+01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-01T20:15:21","Total":-21404.771,"Yesterday":83.496,"Today":70.066,"Period":[47, 0, 0],"Power":[ 0, 0, 0],"ApparentPower":[ 0,2574,944],"ReactivePower":[ 0,2574,944],"Factor":[0.00,0.00,0.00],"Voltage":[234,234,236],"Current":[0.000,11.000,4.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"XXXXXXXX","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":"  HEURE  PLEINE ","EAST":60083879,"EASF01":25668524,"EASF02":34415355,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":36029669,"EASD02":24054211,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":0,"IRMS2":11,"IRMS3":4,"URMS1":234,"URMS2":234,"URMS3":236,"PREF":24,"PCOUP":24,"SINSTS":3644,"SINSTS1":11696,"SINSTS2":6748,"SINSTS3":25566,"SMAXSN":10950,"SMAXSN1":7110,"SMAXSN2":3310,"SMAXSN3":1960,"SMAXSN-1":9550,"SMAXSN1-1":6280,"SMAXSN2-1":3560,"SMAXSN3-1":3500,"CCASN":4602,"CCASN-1":3306,"UMOY1":231,"UMOY2":234,"UMOY3":235,"STGE":"003A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}} (retained)
                                          @seb-h
                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          @barbu-dor
                                          Voici ma config soft testé hier soir
                                          Alors je me pose une question. Avez vous fait une modif soft par rapport à la v9 concernant la sensibilité du signal du linky ? Car mon hard ne bouge pas entre un vieux compteur ou un linky et j'ai une résistance de 1.5K... J'ai quelques erreur de comm avec ce hard et la v9 mais ca fonctionne quand même bien ...
                                          Donc si quelqu'un saurait tester sur esp8266 en mode standard afin de confirmer qu'il y a bien un soucis...
