  • Seb HS Seb H
    @charles Ok mais donc clairement , dans mon cas, j'ai 3 platine hardware qui tourne sur esp8266 pour 3 compteurs téléinfo, donc on ne peut pas envoyer facilement de trame http ??
    @seb-h si avec des rules et websend de mémoire mais c'est assez touchy à faire
    https://tasmota.github.io/docs/Rules/#ir-remote-button-multi-press
    Seb HS 1 Reply Last reply
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @charles Après , il y a une fonction dans tasmota qui te permet d'envoyer des trames vers domoticz avec les valeurs du P1 SMART METER, mais sous tasmota v9 c'était buggé notamment pour l'envoit des compteurs en HP/HC . Je vais tester sous peu avec la dernière version actuelle. Tu as fait des modifs qui vont dans ce sens ??
      • Barbu DorB Offline
        De mémoire Domoticz c'est un JSON envoyé en MQTT
        Il y a des exemples de Rules pour publier vers Domoticz de cette façon
        Le problème avec les rules c'est que tu dois faire une rule par valeur a récupérer et si tu dois aggréger plusieurs valeurs dans un seul message, les stocker temporairement dans une %var%
        Exemple https://tasmota.github.io/docs/Rules/#use-of-variables-and-tele-in-domoticz pour récupérer la température et l'humidité vers un même id.
        Tu sais quelles valeurs tu veux récupérer et vers quel id les envoyer ?
        Note que pour les valeurs standards dans la partie ENERGY du message SENSOR, si tu a configuré la partie Domoticz ca devrait deja le faire tour seul
        Barbu DorB Seb HS 2 Replies Last reply
          @Seb-H Si tu veux faire du HTTP au lieu du Publish MQTT, tu peux utiliser la commande WebQuery à la place
            @zibasedom-seblang mets une 220 Ohms normalement ca fonctionne à tous les coups, en revanche je n'ai jamais testé l'étage a transistor derrière dans ce mode.
            Zibasedom SeblangZ Offline
            Zibasedom Seblang
            wrote on last edited by Zibasedom Seblang
            #246
            Hello charles,
            J'ai changé de solution, j'ai pris un wemos D1 esp32 et j'ai acheté une de tes cartes wemos teleinfo.
            J'ai assemblé le tout et branché après avoir mis une firmware ESPhome.
            Le module est trouvé par HA, mais toujours aucune infos qui remonte.
            Alors je ne sais plus comment faire!
            Le tic de mon compteur communique bien car j'ai un module Zlinky-zigbee qui remonte des infos si je le branche!
            D'où vient le soucis SVP
            seb
            • Zibasedom SeblangZ Zibasedom Seblang
              Hello charles,
              seb
              #247
              @zibasedom-seblang je ne peux pas vraiment d'aider sur ESPHome je ne connais pas ce FW ni comment est codé la téléinfo dedans.
              En revanche le plus simple est de flasher un programme de test sur ton ESP32, qui va t'afficher sur la console série ce qu'il reçoit de la téléinfo.
              Un truc comme ça (à la louche j'ai pas vérifié ce code mais tu as l'idée) devrait de permettre de voir immédiatement ce que tu reçois (et donc si ton matériel fonctionne)
              void setup() {
                // Ta console serie
                Serial.begin(115200);
                delay(2000);
                Serial.print("Starting...");
                // La téléinfo historique
                Serial1.begin(1200, SERIAL_7E1, 23);
                // La téléinfo standard
                // Serial1.begin(9600, SERIAL_7E1, 23);
              void loop() {
                uint8_t c;
                while (Serial1.available()) {
                  c = Serial1.read() & 0x7f;
                  Serial.print( (char) c);
              PS : Tu peux mettre petits fils pour la téléinfo pas besoin de 1.5 ou 2.5mm2
                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                @barbu-dor
                Oui le module energy est configuré pour envoyer des trames automatiquement vers domoticz . Il suffit de lui donner la bonne adresse (idx) Ca fonctionne mais avec un seul comptage (tarif BASE), par contre en v9 ça ne fonctionnait pas en double tarification( HP/HC)
                Donc, j'aimerais envoyer un trame domoticz/in , en voulant envoyer l'index du compteur HC (EASF01) et l'index du compteur HP(ESAF02) et la puissance instantané vers un capteur p1 smart meter dans le format
                " MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"index HC;Index HP;0.0;0.0;P_INSTANTANE en W;0","Battery":100,"RSSI":5} "
                Tout en sachant que j'active l'option 72 à 1, qui te permet de synchroniser l'état de tes index de ton linky sur ton compteur tasmota .
                J'ai vu ton lien avec les rules, mais faut encore connaitre comment obtenir les valeurs HP, HC et la Puissance instantané et les stocker sur des variables afin de les concaténer . Si tu sais me dépanner sur le code à écrire pour exemple, je suis preneur.
                • Seb HS Seb H
                  @barbu-dor
                  @seb-h Tu as un ESP32 maintenant ?
                  Donc plus facile a faire en Berry
                  Je regarde çà ce soir
                    Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    @barbu-dor Non , je suis toujours sous ESP8266
                    • Seb HS Seb H
                      #251
                      @seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:
                      rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                      Rule1 1
                      Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
                      Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele- de vant chaque trigger:
                      rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                      Rule1 1
                      J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :
                      "ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
                      Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.
                      CharlesC Seb HS 2 Replies Last reply
                        Rule1 1
                        Rule1 1
                        @barbu-dor Merci c'est limpide 🙂
                          Rule1 1
                          Rule1 1
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @barbu-dor Super, Merci bien, je vais tester tout ça !
                          • Seb HS Seb H
                            Seb HS Offline
                            Seb HS Offline
                            Seb H
                            wrote on last edited by Seb H
                            #254
                            Je viens de charger la dernière version de tasmota.
                            Donc visiblement il doit y avoir un bug en mode standard. Tasmota ne voit pas et ne remonte aucune info. En revanche, dès que je rebascule en mode historique ca fonctionne.
                            Autre chose d'étrange qui m'interpele , la fonction de remise a zéro des compteurs ne fonctionne pas...
                            • Seb HS Seb H
                              #255
                              @seb-h
                              tu peux changer ton linky tout seul à la volée sans appeller Enedis ?
                              Moi j'ai du attendre 1 mois qu'ils daignent passer de historique à standard....
                              Pour les compteurs je crois que c'est normal car les valeurs viennent du linky.
                              Mais @Charles pourra confirmer
                                @seb-h
                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                @barbu-dor
                                J'ai simplement plusieurs compteurs chez moi.
                                J'ai le compteur de conso qui est en mode standard, et j'ai le compteur de production photovoltaique qui est en historique, soit un module téléinfo avec esp8266 sur chaque compteur, donc ce qui explique pourquoi je peux tester rapidement les 2 différents modes.
                                Donc avec tasmota en version 9, ça fonctionne bien mais avec la dernière version que j'ai chargé hier soir, sur mon compteur en mode historique ça fonctionne, mais dès que je passe en standard, ca ne me remonte plus aucune données.
                                Ca expliquerais pourquoi @Zibasedom-Seblang est aussi ennuyé car il est aussi en standard si mes souvenirs sont bon...
                                • Seb HS Seb H
                                  @barbu-dor
                                  @seb-h
                                  J'ai un ESP32 qui tourne depuis 3 semaines en Historique.
                                  Malheureusement il est à 700km d'où je suis donc je ne peux pas tester avec un ESP8266 pour l'instant.
                                  Program Version	10.1.0.3
                                  Build Date & Time	2021-12-27T14:14:03
                                  Core/SDK Version	2_0_2/v4.4-2.0.2
                                  20:14:50.048 CMD: energyconfig
                                  20:14:50.053 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO8, EN:None, Raw:noraw, Skip:9, Limit:0
                                  20:14:50.071 MQT: xxxxx/teleinfo/stat/ENERGYCONFIG = {"EnergyConfig":"Done"}
                                  20:15:22.306 MQT: xxxxx/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:15:22+01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-01T20:15:21","Total":-21404.771,"Yesterday":83.496,"Today":70.066,"Period":[47, 0, 0],"Power":[ 0, 0, 0],"ApparentPower":[ 0,2574,944],"ReactivePower":[ 0,2574,944],"Factor":[0.00,0.00,0.00],"Voltage":[234,234,236],"Current":[0.000,11.000,4.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"XXXXXXXX","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":"  HEURE  PLEINE ","EAST":60083879,"EASF01":25668524,"EASF02":34415355,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":36029669,"EASD02":24054211,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":0,"IRMS2":11,"IRMS3":4,"URMS1":234,"URMS2":234,"URMS3":236,"PREF":24,"PCOUP":24,"SINSTS":3644,"SINSTS1":11696,"SINSTS2":6748,"SINSTS3":25566,"SMAXSN":10950,"SMAXSN1":7110,"SMAXSN2":3310,"SMAXSN3":1960,"SMAXSN-1":9550,"SMAXSN1-1":6280,"SMAXSN2-1":3560,"SMAXSN3-1":3500,"CCASN":4602,"CCASN-1":3306,"UMOY1":231,"UMOY2":234,"UMOY3":235,"STGE":"003A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}} (retained)
                                    @seb-h
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    @barbu-dor
                                    Voici ma config soft testé hier soir
                                    Alors je me pose une question. Avez vous fait une modif soft par rapport à la v9 concernant la sensibilité du signal du linky ? Car mon hard ne bouge pas entre un vieux compteur ou un linky et j'ai une résistance de 1.5K... J'ai quelques erreur de comm avec ce hard et la v9 mais ca fonctionne quand même bien ...
                                    Donc si quelqu'un saurait tester sur esp8266 en mode standard afin de confirmer qu'il y a bien un soucis...
                                    • Seb HS Seb H
                                      @barbu-dor
                                      @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
                                      la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
                                      Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans
                                      • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
                                      • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src
                                      Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?
                                      Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
                                      Ca pourra nous dire si quelque chose arrive
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        #260
                                        @barbu-dor
                                        Donc voici les précisions pour le terme v9. J'ai 3 module qui tourne en simultané pour remonter le comptage de 3 compteurs, dont 1 en en standard et 2 en historique.
                                        Donc avec cette version je bascule en historique et standard et c'est fonctionnel à 100%.
                                        Avec la dernière version en cours, ca ne fonctionne qu'en historique
                                        Je te remonterais dans la soirée le résultat du weblog 3 avec la nouvelle version
                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          #261
                                          @barbu-dor fausse alerte, aucun problème de code mais plutot un problème avec mon Wemos qui est défectueux (pourtant il est tout neuf). J'ai repris la dernière version , j'ai reflashé, j'ai retesté en historique et ca ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai flashé la v9 et idem.
                                          J'ai retesté avec un nouveau wemos, et ca fonctionne bien soit en standard soit historique, donc toutes mes excuses c'était mon wemos qui fichait le cirque. Par contre l'envoit de données vers domoticz ne fonctionne plus avec cette version, et ca fonctionnait bien en 9.4. A savoir j'ai la setoption72 qui est actif
                                          En fait dans la trame de domoticz on doit retrouver l'état de l'index du compteur total et c'est pas le cas, on est un petit peu différent...
                                          Autre chose que je relève, la commande energyreset ne fonctionne plus
