  • Barbu DorB Offline
    220 ohm c'est ce que Charles met sur ses cartes
    surtout pas 20
    • Zibasedom SeblangZ Offline
      Zibasedom Seblang
      J'ai commandé un WeMos Teleinfo à Charles se sera plus simple.
      Seb
      Zibasedom SeblangZ 1 Reply Last reply
      • Zibasedom SeblangZ Zibasedom Seblang
        Seb
        Zibasedom Seblang
        @zibasedom-seblang
        Bonsoir, bon en attendant j'ai changé la résistance pour une 220ohms mais toujours pas plus de remontée d'informations!
        un autre truc a tester?
          @zibasedom-seblang
          @zibasedom-seblang Si tu as un oscilloscope, il faudrait regarder ce que tu as comme signal, depuis l'entrée jusqu'à l'ESP
          Seb HS 1 Reply Last reply
            Seb HS Offline
            Seb HS Offline
            Seb H
            @barbu-dor Je suis intéressé afin de pouvoir envoyer des trames http vers domoticz (en extrayant uniquement certaine données envoyé présente dans la trame MQTT). Dans la doc, la section a été créer mais aucun exemple. J'aurais bien apprécié pouvoir envoyer une trame http comme je l'envoyait avec WIFINFO...
            • Seb HS Seb H
              @seb-h tu peux regarder ici j'ai fait un exemple de script berry pour poster sur emoncms
              https://github.com/hallard/WeMos-TIC#send-data-to-emoncms-with-berry-esp32-only
                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                @charles Je suis sur un wemos D1 donc esp8266. Ca fonctionne quand même ??
                • Seb HS Seb H
                  #239
                  @seb-h
                  ah bah non, clairement c'est uniquement ESP32, mais pour être très honnête, vu la différence de prix des ESP32/8266 et le nombre de choses que tu peux faire en plus (berry script, TLS/SSL, ..) avec j'ai abandonné l'ESP8266, surtout avec la téléinfo que tu peux pas debugguer mar manque de port série hardware.
                  Seb HS 2 Replies Last reply
                    @seb-h
                    Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    @charles Ok mais donc clairement , dans mon cas, j'ai 3 platine hardware qui tourne sur esp8266 pour 3 compteurs téléinfo, donc on ne peut pas envoyer facilement de trame http ??
                      @seb-h
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      • Seb HS Seb H
                        @seb-h si avec des rules et websend de mémoire mais c'est assez touchy à faire
                        https://tasmota.github.io/docs/Rules/#ir-remote-button-multi-press
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @charles Après , il y a une fonction dans tasmota qui te permet d'envoyer des trames vers domoticz avec les valeurs du P1 SMART METER, mais sous tasmota v9 c'était buggé notamment pour l'envoit des compteurs en HP/HC . Je vais tester sous peu avec la dernière version actuelle. Tu as fait des modifs qui vont dans ce sens ??
                            De mémoire Domoticz c'est un JSON envoyé en MQTT
                            Il y a des exemples de Rules pour publier vers Domoticz de cette façon
                            Le problème avec les rules c'est que tu dois faire une rule par valeur a récupérer et si tu dois aggréger plusieurs valeurs dans un seul message, les stocker temporairement dans une %var%
                            Exemple https://tasmota.github.io/docs/Rules/#use-of-variables-and-tele-in-domoticz pour récupérer la température et l'humidité vers un même id.
                            Tu sais quelles valeurs tu veux récupérer et vers quel id les envoyer ?
                            Note que pour les valeurs standards dans la partie ENERGY du message SENSOR, si tu a configuré la partie Domoticz ca devrait deja le faire tour seul
                            Barbu DorB Seb HS 2 Replies Last reply
                              @Seb-H Si tu veux faire du HTTP au lieu du Publish MQTT, tu peux utiliser la commande WebQuery à la place
                                @zibasedom-seblang mets une 220 Ohms normalement ca fonctionne à tous les coups, en revanche je n'ai jamais testé l'étage a transistor derrière dans ce mode.
                                Zibasedom Seblang
                                wrote on last edited by Zibasedom Seblang
                                #246
                                Hello charles,
                                J'ai changé de solution, j'ai pris un wemos D1 esp32 et j'ai acheté une de tes cartes wemos teleinfo.
                                J'ai assemblé le tout et branché après avoir mis une firmware ESPhome.
                                Le module est trouvé par HA, mais toujours aucune infos qui remonte.
                                Alors je ne sais plus comment faire!
                                Le tic de mon compteur communique bien car j'ai un module Zlinky-zigbee qui remonte des infos si je le branche!
                                D'où vient le soucis SVP
                                seb
                                  Hello charles,
                                  seb
                                  #247
                                  @zibasedom-seblang je ne peux pas vraiment d'aider sur ESPHome je ne connais pas ce FW ni comment est codé la téléinfo dedans.
                                  En revanche le plus simple est de flasher un programme de test sur ton ESP32, qui va t'afficher sur la console série ce qu'il reçoit de la téléinfo.
                                  Un truc comme ça (à la louche j'ai pas vérifié ce code mais tu as l'idée) devrait de permettre de voir immédiatement ce que tu reçois (et donc si ton matériel fonctionne)
                                  void setup() {
                                    // Ta console serie
                                    Serial.begin(115200);
                                    delay(2000);
                                    Serial.print("Starting...");
                                    // La téléinfo historique
                                    Serial1.begin(1200, SERIAL_7E1, 23);
                                    // La téléinfo standard
                                    // Serial1.begin(9600, SERIAL_7E1, 23);
                                  void loop() {
                                    uint8_t c;
                                    while (Serial1.available()) {
                                      c = Serial1.read() & 0x7f;
                                      Serial.print( (char) c);
                                  PS : Tu peux mettre petits fils pour la téléinfo pas besoin de 1.5 ou 2.5mm2
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    @barbu-dor
                                    Oui le module energy est configuré pour envoyer des trames automatiquement vers domoticz . Il suffit de lui donner la bonne adresse (idx) Ca fonctionne mais avec un seul comptage (tarif BASE), par contre en v9 ça ne fonctionnait pas en double tarification( HP/HC)
                                    Donc, j'aimerais envoyer un trame domoticz/in , en voulant envoyer l'index du compteur HC (EASF01) et l'index du compteur HP(ESAF02) et la puissance instantané vers un capteur p1 smart meter dans le format
                                    " MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"index HC;Index HP;0.0;0.0;P_INSTANTANE en W;0","Battery":100,"RSSI":5} "
                                    Tout en sachant que j'active l'option 72 à 1, qui te permet de synchroniser l'état de tes index de ton linky sur ton compteur tasmota .
                                    J'ai vu ton lien avec les rules, mais faut encore connaitre comment obtenir les valeurs HP, HC et la Puissance instantané et les stocker sur des variables afin de les concaténer . Si tu sais me dépanner sur le code à écrire pour exemple, je suis preneur.
                                    • Seb HS Seb H
                                      @barbu-dor
                                      @seb-h Tu as un ESP32 maintenant ?
                                      Donc plus facile a faire en Berry
                                      Je regarde çà ce soir
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        @barbu-dor Non , je suis toujours sous ESP8266
                                        • Seb HS Seb H
                                          #251
                                          @seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:
                                          rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                                          Rule1 1
                                          Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
                                          Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele- de vant chaque trigger:
                                          rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                                          Rule1 1
                                          J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :
                                          "ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
                                          Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.
                                          CharlesC Seb HS 2 Replies Last reply
