uploadesp8266update
    wtl
    Je voudrais être sur de faire les bonnes actions pour mettre à jour mon WifInfo. Je n'ai pas la maitrise totale des actions suivantes donc je préfère valider avant de me lancer.
    Matériel
    Pour me connecter à l'ESP, j'utilise un convertisseur USB - Serial (comme celui-ci http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for/32256920717.html).
    Est-ce que je converse l'alimentation du module par la prise USB du module même si celui-ci est relié au convertisseur ?
    Puis-je laisser en place la connexion à la teleinfo ?
    Est-ce que je dois mettre le jumper sur flash ? Par la suite, dois-je le mettre dans l'autre position (il est arrivé sur la position flash et je n'y ai pas touché depuis) ?
    Logiciel
    De ce que j'ai pu voir, le repo github où sont les sources est le suivant :
    https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/ESP8266_WifInfo
    Je me trompe peut être mais la version que j'ai semble en avance sur ce qui est dispo sur le github. L'onglet configuration existe chez moi alors qu'il semble absent dans le github.
    J'ai utilisé la procédure sur le repo suivant pour ajouter les ESP dans mon IDE https://github.com/esp8266/Arduino.
    Dans l'IDE Arduino, je dois choisir quelle "board" ? Il me semble que c'est NodeMCU mais je ne suis pas sûr.
    La bibliotheque suivante est manquante : NeoPixelBus.h.
    Les recherches rapide que j'ai faites semblent pointer sur le repo git : https://github.com/Makuna/NeoPixelBus. Est-ce bien celui-là qu'il faut utiliser ?
    Il y a un avertissement pour les utilisateur d'ESP au debut du README.
    Merci par avance pour les réponses à mes nombreuses questions,
      @wtl
      Je réponds très vite, tu auras plus d'info demain ou après demain (enfin !!) avec grosse mise à jour
      • l'interface revue, système de fichiers SPIFFS et config fonctionnelle depuis l'interface WEB et Mise à jour via le Wifi opérationnelle
      • Surtout ne reprogramme pas ton WifInfo, tu vas perdre en fonctionnalités car tu as raison la version fournie était supérieure à celle du github.
      • Si ton mets ton module FTDI sur 5V tu peux normalement laisser que cette alimentation là, pas besoin de l'USB
      • oui de mémoire c'est la neopixelbus officielle, je dois avoir une vielle version, je n'ai jamais vu l’avertissement du readme, en plus chez moi ça fonctionne plutôt bien la LED 😉
      • normalement pas besoin de toucher au jumper, c'était au cas ou
      • pour la carte tu dois avoir une ESP07 donc generic ESP8266 Module + 1M / 64K SPIFFS mais tu en sauras plus très bientôt
      Pour ta patience voici les dernières copie d'écran 😉
      0_1448841755630_upload-caa731a9-7262-4588-9dd9-08deb8cb546b
      0_1448841784505_upload-d2efde04-0911-4050-b10b-9297872f840d
      0_1448841685145_upload-673a92cf-b903-428c-9655-092353bfbae0
        wtl
        Merci pour tes réponses. J'ai hâte de tester.
          wrote on last edited by scalz
          purée de purée, moi aussi très hâte, jolis screenshots, yum yum 😄
            Deennoo
            J'en veux aussi !! Surtout avant le 20/12 que je puisse mettre a jour mawifiinfo de bord de Loire.
              Ohhhh, des nouvelles options pour @lunarok et Jeedom 😉
              0_1449532160171_upload-e2cc4593-28d1-462d-8a9e-1d476d323364
              Allez ça sent la release pour cette semaine 😉
                Et avec un OTA qui marche aussi bien pour le Firmware que pour le Système de fichiers SPIFFS
                0_1449532724434_upload-e8a7a9cd-c544-4e33-a01b-3e7c481502fb
                  excellent 👍
                    Alexis81
                    Super, beau boulot, tu penses faire quand la mise à jour du dépôt ?
                    Alexis
                      @Alexis81
                      Objectif fixé à cette semaine !!
                        Alexis81
                        Cool,
                        Une petite question qui pourrais intéresser tout le monde je pense. Mon compteur EDF est éloigné de la maison et manque de bol, il n'y a pas de prise électrique sur le compteur...
                        Alors je vais alimenter le module avec un accus, mais afin de ne pas le tuer, il faut que je le recharge avant qu'il soit vide. Donc je suis à la recherche d'une solution électronique pour mesurer la tension de l'accus ensuite je pense modifier ton code pour remonter cette info au travers de Json.
                        Je suis preneur d'idées...
                          Facile,
                          Supprimer la résistance marquée 22K (en rouge mais qui est en réalité une 100K) et mettre un pont diviseur à 2 résistances 1M et 330K. Le haut sur le + de la batterie et le point milieu relié à l'entrée analogique comme suit (en utilisant les 2 trous déjà présent dédiés pour un sensor éventuel) Les coches vertes représentent l'entrée analogique de l'ESP, tu as donc plusieurs points pour souder ta résistance de 1Mo
                          Après un analogRead(A0) te retournera une valeur. Son entrée doit varier entre 1.1V et 0V (d'ou le pont diviseur). Si l'entrée analogique est à 1.1V c'est que ton Lipo est à 4.4V. Exemple de calcul de pont diviseur ici, il suffit ensuite d'appliquer une régle de 3.
                          En revanche il vaudrait mieux utiliser le mode Sleep ou au moins désactiver le Wifi quand tu n'emets pas afin de préserver l'autonomie de la batterie. A tester, j'ai aucune idée de combien de temps peu durer la batterie en alimentation permanente mais Wifi activé, je dirais pas plus d'une semaine.
                            Alexis81
                            Merci de l'explication que je vais mettre en place demain, je te tiens au courant...
                            • A Alexis81
                              @Alexis81 J'ai oublié de préciser, tu trouveras la tension lue sur l'entrée analogique dans l'onglet système 😉
                              Edit, la valeur lue sera fausse elle est prévue pour un diviseur 100K/10K pour un capteur de température 10K ou de lumière (10K) 😉 dans ton cas il faudra modifier la valeur dans le code
                              D'ailleurs ce serait pas mail que je mette la potentielle valeur du pont diviseur dans la config, bonne idée çà !
                                wtl
                                Est-ce que l'un d'entre vous à fait des tests pour savoir combien de temps durait une batterie avec le mode standard ?
                                Je viens de récupérer une batterie pour charger les portables. Je vais voir en combien de temps la batterie se décharge.
                                  Cool,
                                  Quelle est la capacité de la batterie ?
                                  Question bête, vos besoins c'est plutôt quoi en terme d'envoi de donnée ? temps réel, toutes les 5 mins, tous les jours ?
                                    wtl
                                    Il faut que je vérifie la capacité, ça ne doit pas être énorme (c'est un goodies donné dans un salon 🙂 ) mais ça me permet de faire quelques tests.
                                    Pour l'instant, je vais laisser en temps réel pour cartographier les appareils de la maison, après je pensais faire un envoie que toutes les 5 mins. Mais je ne suis pas encore sûr.
                                    Pour l'instant, j'interroge l'API toutes les 5 mins mais à terme je voudrais que ce soit le ESP qui envoie les données pour qu'il rallume le Wifi que lorsque c'est nécessaire.
                                        wtl
                                          A peu prêt, c'est du type
