uploadesp8266update
    wrote on last edited by scalz
    purée de purée, moi aussi très hâte, jolis screenshots, yum yum 😄
      Deennoo
      J'en veux aussi !! Surtout avant le 20/12 que je puisse mettre a jour mawifiinfo de bord de Loire.
        Ohhhh, des nouvelles options pour @lunarok et Jeedom 😉
        0_1449532160171_upload-e2cc4593-28d1-462d-8a9e-1d476d323364
        Allez ça sent la release pour cette semaine 😉
          Et avec un OTA qui marche aussi bien pour le Firmware que pour le Système de fichiers SPIFFS
          0_1449532724434_upload-e8a7a9cd-c544-4e33-a01b-3e7c481502fb
            excellent 👍
              Alexis81
              Super, beau boulot, tu penses faire quand la mise à jour du dépôt ?
              Alexis
                @Alexis81
                Objectif fixé à cette semaine !!
                  Alexis81
                  Cool,
                  Une petite question qui pourrais intéresser tout le monde je pense. Mon compteur EDF est éloigné de la maison et manque de bol, il n'y a pas de prise électrique sur le compteur...
                  Alors je vais alimenter le module avec un accus, mais afin de ne pas le tuer, il faut que je le recharge avant qu'il soit vide. Donc je suis à la recherche d'une solution électronique pour mesurer la tension de l'accus ensuite je pense modifier ton code pour remonter cette info au travers de Json.
                  Je suis preneur d'idées...
                    Facile,
                    Supprimer la résistance marquée 22K (en rouge mais qui est en réalité une 100K) et mettre un pont diviseur à 2 résistances 1M et 330K. Le haut sur le + de la batterie et le point milieu relié à l'entrée analogique comme suit (en utilisant les 2 trous déjà présent dédiés pour un sensor éventuel) Les coches vertes représentent l'entrée analogique de l'ESP, tu as donc plusieurs points pour souder ta résistance de 1Mo
                    Après un analogRead(A0) te retournera une valeur. Son entrée doit varier entre 1.1V et 0V (d'ou le pont diviseur). Si l'entrée analogique est à 1.1V c'est que ton Lipo est à 4.4V. Exemple de calcul de pont diviseur ici, il suffit ensuite d'appliquer une régle de 3.
                    En revanche il vaudrait mieux utiliser le mode Sleep ou au moins désactiver le Wifi quand tu n'emets pas afin de préserver l'autonomie de la batterie. A tester, j'ai aucune idée de combien de temps peu durer la batterie en alimentation permanente mais Wifi activé, je dirais pas plus d'une semaine.
                      Alexis81
                      Merci de l'explication que je vais mettre en place demain, je te tiens au courant...
                      • A Alexis81
                        @Alexis81 J'ai oublié de préciser, tu trouveras la tension lue sur l'entrée analogique dans l'onglet système 😉
                        Edit, la valeur lue sera fausse elle est prévue pour un diviseur 100K/10K pour un capteur de température 10K ou de lumière (10K) 😉 dans ton cas il faudra modifier la valeur dans le code
                        D'ailleurs ce serait pas mail que je mette la potentielle valeur du pont diviseur dans la config, bonne idée çà !
                          wtl
                          Est-ce que l'un d'entre vous à fait des tests pour savoir combien de temps durait une batterie avec le mode standard ?
                          Je viens de récupérer une batterie pour charger les portables. Je vais voir en combien de temps la batterie se décharge.
                            Cool,
                            Quelle est la capacité de la batterie ?
                            Question bête, vos besoins c'est plutôt quoi en terme d'envoi de donnée ? temps réel, toutes les 5 mins, tous les jours ?
                              wtl
                              Il faut que je vérifie la capacité, ça ne doit pas être énorme (c'est un goodies donné dans un salon 🙂 ) mais ça me permet de faire quelques tests.
                              Pour l'instant, je vais laisser en temps réel pour cartographier les appareils de la maison, après je pensais faire un envoie que toutes les 5 mins. Mais je ne suis pas encore sûr.
                              Pour l'instant, j'interroge l'API toutes les 5 mins mais à terme je voudrais que ce soit le ESP qui envoie les données pour qu'il rallume le Wifi que lorsque c'est nécessaire.
                                  wtl
                                    A peu prêt, c'est du type
                                      wtl
                                          wtl
