  • V Vincent835
    @barbu-dor Merci pour ton retour concernant les triggers sur les messages JSON.
    Je précise mon problème.
    Cela marche bien sur la version 9.3.1.1 que j'ai compilé.
    Par contre sur la 9.3.1, de Nicolas Bernaerts, les triggers sur les messages JSON ne marchent pas.
    Est-ce que cela pourrait venir de la forme des messages JSON qui ne sont pas formatés de la même façon que sur la version tasmota standard?
    19:49:06.821 MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":"02","DATE":"E210410194907","NGTF":"BASE","LTARF":"BASE","EAST":"027416815","EASF01":"015506752","EASF02":"009861893","EASF03":"000826037","EASF04":"000514699","EASF05":"000442412","EASF06":"000265022","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"009975618","EASD02":"008227431","EASD03":"002960408","EASD04":"006253358","IRMS1":"002","IRMS2":"002","IRMS3":"002","URMS1":"223","URMS2":"242","URMS3":"243","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01370","SINSTS1":"00462","SINSTS2":"00480","SINSTS3":"00428","SMAXSN":"06243","SMAXSN1":"03094","SMAXSN2": ...
    La règle que j'utilise est
    rule1 on URMS1 do var4 %value% endon
    Je te remercie.
    @vincent835
    Par rapport au message SENSOR que tu postes il manque le niveau TIC
    Donc le trigger est TIC#URMS1 et la règle correspondante
    rule1 on TIC#URMS1 do var4 %value%
    Le message a t'il un format différent entre les 2 versions ?
    V 1 Reply Last reply
      @vincent835
      V Offline
      V Offline
      Vincent835
      @barbu-dor
      Je viens d'essayer ta proposition de règle sans succés.
      Voici le message JSON sur la version 9.3.1.1
      19:53:50.015 MQT: tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE ","LTARF":" BASE ","EAST":27416857,"EASF01":15506794,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":9975618,"EASD02":8227473,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":2,"IRMS3":2,"URMS1":225,"URMS2":237,"URMS3":245,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1305,"SINSTS1":482,"SINSTS2":390,"SINSTS3":433,"SMAXSN":6243,"SMAXSN1":3094,"SMAXSN2":3214,"SMAXSN3":2158,"SMAXSN-1":5714,"SMAXSN1-1":3559,"SMAXSN2-1":1954,"SMAXSN3-1":2064,"CCASN":790,"CCASN-1":1550,"UMOY1":229,"UMOY2":240,"UMOY3":239,"STGE":"003A4001
      • V Vincent835
        @barbu-dor
        @vincent835
        Si
        MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513", ....
        les champs sont sous l'object TIC alors => on TIC#URMS1 do ...
        Si
        tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE " ....
        Les champs sont a la racinedu JSON alors => on URMS1 do ... (ou bien on URMS1#data do .... )
        Je ne me rappelle jamais la règle exacte quand il faut ajouter #data pour un champ à la racine. Je crois que c'est quand il est orphelin mais dans si le 1er ne marche pas essaye le 2nd
        Si ca ne marche pas il faudra que je remonte une manip de test
        V 2 Replies Last reply
          @vincent835
          Si
          Si
          V Offline
          V Offline
          Vincent835
          @barbu-dor
          Lorsque les champs sont à la racine du JSON, il n'y a pas de problème: on URMS1 do...marche même sans #data.
          C'est lorsque les champs sont sous un objet que je n'arrive pas à faire déclencher le trigger.
          Même avec la forme on TIC#URMS1 do...
          Si tu trouves une solution, je suis preneur.
            @sebh oui tu as tjs le pb car en mode standard, c'est depuis que j'ai changé des choses pour afficher dans l'interface, j'ai du faire une boulette quelque part mais sans linky je ne peux pas débugguer cette partie.
            Essaie de suppriler toute cette partie, c'est la dedans que j'ai fais des modifs
            https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino#L873-L897
            Pour le reset en changement de pin rx comme l'a indiqué @Barbu-Dor c'est normal ca reset juste après pour recharger la nouvelle config serial. mais après le reset la config ne dois pas être perdue.
            Tu peux aussi passer ta téléinfo en mode historique (ca fonctionnera pas nous sommes d'accord) mais ca ne devrait au moins pas planter.
            #164
            @Seb-H as tu solutionné ton problème?
            J'essaie d'investiguer sur les bugs du mode standard avant la prochaine release, et j'ai créé un outil pour enregistrer les trames (et donc pouvoir les rejouer pour les tests et corriger les bugs)
            L'outil est ici https://github.com/hallard/tinfo_replay des informations de bases sont dispo dans le readme
            Je suis donc preneur de tout enregistrement de trame en provenance du linky avec idéalement une sur un contrat base et l'autre un contrat heures creuses, ca m'aiderait vraiment a améliorer la fiabilité.
            vous pouvez poster le fichier .txt directement sur un post de réponse ici (bouton upload file)
            Surtout pas d'édition des fichiers dans un éditeur texte ça foutrait tout en l'air
            Merci à tous
            PS : il est aussi possible qu'en mode standard avec MQTT la trame soit trop longue ca fait beaucoup d'étiquettes et valeurs à mettre dans le payload, il faudrait peut être définir une liste des étiquettes à renvoyer pour limiter la taille du payload MQTT
            ADSC	J21976885617	I
            DATE	E200811150447	?
            NGTF	BASE	<
            LTARF	BASE	F
            EAST	002493204	'
            EASF01	002493204	:
            EASF02	000000000	#
            EASF03	000000000	$
            EASF04	000000000	%
            EASF05	000000000	&
            EASF06	000000000	'
            EASF07	000000000	(
            EASF08	000000000	)
            EASF09	000000000	*
            EASF10	000000000	"
            EASD01	40	@
            URMS2	240	A
            URMS3	238	I
            PREF	09	H
            PCOUP	09	"
            SINSTS	00897	^
            SINSTS1	00267	F
            SINSTS2	00591	G
            SINSTS3	00038	D
            SMAXSN	E200811115306	03320	.
            SMAXSN1	E200811115306	03050	_
            SMAXSN2	E200811131815	02350	%
            SMAXSN3	E200811095922	00130	(
            CCASN	E200811150000	00578	>
            CCASN-1	E200811143000	00558	\
            UMOY1	E200811150000	239
            UMOY2	E200811150000	240	$
            UMOY3	E200811150000	238	,
            STGE	00
            MSG1	PAS DE MESSAGE	<
            PRM	19858176535209	F
            RELAIS	000	B
            NTARF	01	N
            NJOURF	00	&
            Nicolas BernaertsN V SebHS 4 Replies Last reply
              Merci à tous
              ADSC	J21976885617	I
              NGTF	BASE	<
              LTARF	BASE	F
              EAST	002493204	'
              EASF01	002493204	:
              EASF02	000000000	#
              EASF03	000000000	$
              EASF04	000000000	%
              EASF05	000000000	&
              EASF06	000000000	'
              EASF07	000000000	(
              EASF08	000000000	)
              EASF09	000000000	*
              EASF10	000000000	"
              EASD01	40	@
              URMS2	240	A
              URMS3	238	I
              PREF	09	H
              PCOUP	09	"
              SINSTS	00897	^
              SINSTS1	00267	F
              SINSTS2	00591	G
              SINSTS3	00038	D
              STGE	00
              RELAIS	000	B
              NTARF	01	N
              NJOURF	00	&
              #165
              @charles hello, effectivement, sur ma version j'ai été obligé d'augmenter la taille du buffer MQTT par défaut a 2200 octets du fait du nombre d'étiquettes. J'ai également limité la taille des données à 32 octets (pour éviter les NON UTILE à répétition). D'apres le standard, on peut avoir jusqu'a 74 donnees par message. Sur un compteur triphase en mode standard, j'ai eu jusqu'a 64 donnees.
                Merci à tous
                ADSC	J21976885617	I
                NGTF	BASE	<
                LTARF	BASE	F
                EAST	002493204	'
                EASF01	002493204	:
                EASF02	000000000	#
                EASF03	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	000000000	&
                EASF06	000000000	'
                EASF07	000000000	(
                EASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000	"
                EASD01	40	@
                URMS2	240	A
                URMS3	238	I
                PREF	09	H
                PCOUP	09	"
                SINSTS	00897	^
                SINSTS1	00267	F
                SINSTS2	00591	G
                SINSTS3	00038	D
                STGE	00
                RELAIS	000	B
                NTARF	01	N
                NJOURF	00	&
                V Offline
                V Offline
                Vincent835
                @charles said in Tasmota:
                J'essayerai de faire un enregistrement ce soir.
                J'ai un contrat base triphasé .
                • V Vincent835
                  @vincent835 Top ca le triphasé, merci
                    Merci à tous
                    ADSC	J21976885617	I
                    NGTF	BASE	<
                    LTARF	BASE	F
                    EAST	002493204	'
                    EASF01	002493204	:
                    EASF02	000000000	#
                    EASF03	000000000	$
                    EASF04	000000000	%
                    EASF05	000000000	&
                    EASF06	000000000	'
                    EASF07	000000000	(
                    EASF08	000000000	)
                    EASF09	000000000	*
                    EASF10	000000000	"
                    EASD01	40	@
                    URMS2	240	A
                    URMS3	238	I
                    PREF	09	H
                    PCOUP	09	"
                    SINSTS	00897	^
                    SINSTS1	00267	F
                    SINSTS2	00591	G
                    SINSTS3	00038	D
                    STGE	00
                    RELAIS	000	B
                    NTARF	01	N
                    NJOURF	00	&
                    SebHS Offline
                    SebHS Offline
                    SebH
                    @charles Non, le problème est toujours d'actualité. Je crois que l'esp plante dès la sélection du 9600 baud. Comme fonctionne ton code de capture ?? Tu le charges dans l'ESP ??
                    De mon coté pour la capture, ca sera un contrat BASE en mode standard.
                    Je regarde pour la capture ce soir.
                      @nicolas-bernaerts ouais tu m'étonnes surtout si en mode raw tt les secondes ça doit échanger un max.
                      D'ou le mode skip sur la nouvelle version, faut que je réflléchisse avec @Barbu-Dor comment faire un truc simple style une white (ou black) list des etiquettes (peut être un fichier sur le filesystem) ça doit pas être trop compliqué.
                      • SebHS SebH
                        #170
                        @sebh non tu le lances sur un ordi (PI, PC, Mac, ...) c'est du code python (lis le readme), il te faut juste un module téléinfo pour pouvoir decoder la téléinfo (pitinfo, microteleinfo ou un custom peut importe).
                        SebHS 1 Reply Last reply
                          Cette semaine j'ai reçu un nouveau joujou, je vous en dis plus rapidement 🙂
                            SebHS Offline
                            SebHS Offline
                            SebH
                            @charles Sauf que je n'ai que des ports USB sur mon PC (fini le port série..), et qu'actuellement la seule liaison qui est possible entre ma téléinfo et mon PC , c'est le wifi via l'ESP. Je dois avoir du code pour l'esp, pour recevoir les trames sur le wifi via le soft Putty....
                            • SebHS SebH
                              #173
                              @sebh ne t'embête pas tu vas galérer et à passer pas plusieurs outils et le format à l'arrivée sera changé (CR/LF et autre)
                              La solution que tu peux faire est effectivement un passthru usb avec l'esp mais si c'est un ESP8266 la encore galère car un seul port série. En revanche, si c'est un ESP32 je peux te donner le code passthru.
                                SebHS Offline
                                SebHS Offline
                                SebH
                                @charles Désolé j'ai pas d'ESP32 en stock, que du wemos d1... Ecoute j'avais déjà fait une capture par le passé, c'était relativement simple à faire. Je test, je te l'envoie et tu me diras si c'est bon ou pas...
                                  #175
                                  @charles pour la partie message tic, je suis parti sur une approche un peu differente : je ne selectionne pas les donnees, car toutes les etiquettes ne sont pas envoyees tout le temps ( type ADIR) et je ne sais pas forcement ce qui est exploite au bout de la chaine. Je suis parti sur l'approche d'envoyer le message complet suivant des declencheurs : jamais, a chaque message, a chaque fois que la puissance evolue de +- 1% ou seulement en cas de message de depassement de contrat. C'est plus simple a configurer et cela fait le job.
                                    Merci à tous
                                    ADSC	J21976885617	I
                                    NGTF	BASE	<
                                    LTARF	BASE	F
                                    EAST	002493204	'
                                    EASF01	002493204	:
                                    EASF02	000000000	#
                                    EASF03	000000000	$
                                    EASF04	000000000	%
                                    EASF05	000000000	&
                                    EASF06	000000000	'
                                    EASF07	000000000	(
                                    EASF08	000000000	)
                                    EASF09	000000000	*
                                    EASF10	000000000	"
                                    EASD01	40	@
                                    URMS2	240	A
                                    URMS3	238	I
                                    PREF	09	H
                                    PCOUP	09	"
                                    SINSTS	00897	^
                                    SINSTS1	00267	F
                                    SINSTS2	00591	G
                                    SINSTS3	00038	D
                                    STGE	00
                                    RELAIS	000	B
                                    NTARF	01	N
                                    NJOURF	00	&
                                    SebHS Offline
                                    SebHS Offline
                                    SebH
                                    @charles Je t'ai préparer une capture de mon linky et je voudrais bien uploader le fichier sur le forum mais pas de bouton upload dispo comme sur ton post... Ca vient de chez moi ??
                                    • SebHS SebH
                                      #177
                                      @sebh bah mince alors, tu peux "dragger" le fichier dans ta fenêtre d'écriture ?
                                      Sinon j'ai ouvert les discussions sur le repo du player, tu dois pouvoir y coller des pièces jointes sans problème (j'espère) dans le fil dédié
                                      V SebHS 2 Replies Last reply
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vincent835
                                        wrote on last edited by Vincent835
                                        #178
                                        Voilà, j'ai posté 2 enregistrements en triphasé sur le repo du player.
                                        Un historique et un standard.
                                        Je n'ai, moi non plus, pas la possibilité de joindre des fichiers sur ce forum.
                                          SebHS Offline
                                          SebHS Offline
                                          SebH
                                          @charles Voila si je drag un fichier
