    je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
    Christophe NicolasC Offline
    Christophe Nicolas
    Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...
    • Steph FloS Offline
      Steph FloS Offline
      Steph Flo
      Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
      J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
      Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
      Merci de votre aide
      Steph
      • SebHS Offline
        SebHS Offline
        SebH
        Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR
        Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?
          pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂
          SebHS 1 Reply Last reply
            SebHS Offline
            SebHS Offline
            SebH
            wrote on last edited by SebH
            #41
            Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande
            Voici ce que ca me donne
            Et voici le résultat
            Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???
            Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données
            Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?
              #42
              @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?
              Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky
              SebHS 2 Replies Last reply
                SebHS Offline
                SebHS Offline
                SebH
                @Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)
                  SebHS Offline
                  SebHS Offline
                  SebH
                  #44
                  Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
                  Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3
                  Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche
                  Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test
                  • SebHS SebH
                    #45
                    Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
                    Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
                    Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
                    Le firmware est publié et dispo sur Github.
                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      #46
                      • Barbu DorB Offline
                        Une modif de Tasmota est en cours pour corriger les problèmes du mode Standard.
                        Il me reste juste a vérifier que la modif n'a pas dégradé le mode Historique.
                        Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une capture brute d'un mode Historique pour que je puisse tester ?
                        Il me faut une capture binaire, sans conversion sur les LF/CR.
                        Barbudor
                          Bonsoir
                          Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
                          https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standard
                          Nous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
                          Je peut construire des binaires si besoin
                          Si tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.
                          Merci à tous les volontaires
                            Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
                            https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing
                            Des testeurs SVP !!!!!
                            Seb HS 1 Reply Last reply
                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              @Barbu-Dor
                              Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.
                              Barbu DorB CharlesC 2 Replies Last reply
                              • Seb HS Seb H
                                @Barbu-Dor
                                @Seb-H Super. Merci beaucoup
                                  Super, merci les gars, je teste aussi dès que je peux, mais j'avoue la je suis déjà en train de bosser sur 4 firmwares différents, jai un peu de mal à être partout 🙂
                                  • Seb HS Seb H
                                    @Barbu-Dor
                                    @Seb-H en plus tu as une carte WifInfo32 tu vas pouvoir tester les 2 plateformes 🙂
                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      @Charles désolé je suis sous esp8266 avec Wemos D1. Je suis en train de regarder actuellement. Donc pour mémoire, le setoption 108 doit être a 0 ? le setoption102 à 0 en historique et a 1 en standard ?
                                      • Seb HS Seb H
                                        @Seb-H C'est cela pour le SetOption102
                                        Pour le SetOption108, 1 active l'envoi de la trame en RAW (et je crois que ca désactive d'autres foncitons). Donc pour les messages Tasmota Energy standatd, il faut rester en SO108 0
                                        • Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          Ok, donc avec mon linky en mode standard, j'arrive bien à avoir les infos.
                                          Si setoption108 à 0, j'arrive à lire les trames en direct et le comptage dans le menu principal ne se fait plus
                                          Concernant l'envoie de données MQTT sur domoticz. Les données sont envoyés toutes les 5 minutes. On sais éventuellement changer à 1 minutes comme sur wifinfo ??
                                          Autre question. Dans mon cas, j'utilise le P1 SmartMeter. Actuellement, on envoit l'état du compteur energie tasmota. Sait on envoyé comme actuellement avec wifinfo, l'état du compteur incrémental du linky ? (envoie simple de l'EASF01 et l'EASF02)
                                          Voila ce que je reçoit sur mon domoticz. Etrange car le 1er compteur reste à 0. Il n'y a que le 2ème qui s'incrémente.
                                          Je vais passer en mode historique pour voir si cela fonctionne
