    @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?
    Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky
    SebHS Offline
    SebHS Offline
    SebH
    @Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)
      SebHS Offline
      SebHS Offline
      SebH
      wrote on last edited by SebH
      #44
      Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
      Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3
      Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche
      Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test
      • SebHS SebH
        #45
        Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
        Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
        Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
        Le firmware est publié et dispo sur Github.
        SebHS 1 Reply Last reply
          SebHS Offline
          SebHS Offline
          SebH
          #46
          • Barbu DorB Offline
            Une modif de Tasmota est en cours pour corriger les problèmes du mode Standard.
            Il me reste juste a vérifier que la modif n'a pas dégradé le mode Historique.
            Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une capture brute d'un mode Historique pour que je puisse tester ?
            Il me faut une capture binaire, sans conversion sur les LF/CR.
            Barbudor
              Bonsoir
              Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
              https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standard
              Nous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
              Je peut construire des binaires si besoin
              Si tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.
              Merci à tous les volontaires
                Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
                https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing
                Des testeurs SVP !!!!!
                Seb HS 1 Reply Last reply
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @Barbu-Dor
                  Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.
                  Barbu DorB CharlesC 2 Replies Last reply
                  • Seb HS Seb H
                    @Barbu-Dor
                    @Seb-H Super. Merci beaucoup
                      Super, merci les gars, je teste aussi dès que je peux, mais j'avoue la je suis déjà en train de bosser sur 4 firmwares différents, jai un peu de mal à être partout 🙂
                      • Seb HS Seb H
                        @Barbu-Dor
                        @Seb-H en plus tu as une carte WifInfo32 tu vas pouvoir tester les 2 plateformes 🙂
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @Charles désolé je suis sous esp8266 avec Wemos D1. Je suis en train de regarder actuellement. Donc pour mémoire, le setoption 108 doit être a 0 ? le setoption102 à 0 en historique et a 1 en standard ?
                          • Seb HS Seb H
                            @Seb-H C'est cela pour le SetOption102
                            Pour le SetOption108, 1 active l'envoi de la trame en RAW (et je crois que ca désactive d'autres foncitons). Donc pour les messages Tasmota Energy standatd, il faut rester en SO108 0
                            • Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              Ok, donc avec mon linky en mode standard, j'arrive bien à avoir les infos.
                              Si setoption108 à 0, j'arrive à lire les trames en direct et le comptage dans le menu principal ne se fait plus
                              Concernant l'envoie de données MQTT sur domoticz. Les données sont envoyés toutes les 5 minutes. On sais éventuellement changer à 1 minutes comme sur wifinfo ??
                              Autre question. Dans mon cas, j'utilise le P1 SmartMeter. Actuellement, on envoit l'état du compteur energie tasmota. Sait on envoyé comme actuellement avec wifinfo, l'état du compteur incrémental du linky ? (envoie simple de l'EASF01 et l'EASF02)
                              Voila ce que je reçoit sur mon domoticz. Etrange car le 1er compteur reste à 0. Il n'y a que le 2ème qui s'incrémente.
                              Je vais passer en mode historique pour voir si cela fonctionne
                              • Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                wrote on last edited by Seb H
                                #57
                                Bon en mode historique ca fonctionne aussi. C'est top !!
                                Même problèmatique qu'avec le linky. On ne reçoit l'état du compteur qu'en position n°2. Le 1er reste à 0.
                                J'ai les mêmes requetes pour l'envoie des données MQTT. Définition d'un timing d'envoie possible ? Peut choisir les données que l'on veut envoyé, soit au choix le comptage tasmota journalier, ou bien envoyé les index compteurs ?
                                Barbu DorB 2 Replies Last reply
                                • Seb HS Seb H
                                  @Seb-H la périodicité du message SENSOR est défini par la commande 'teleperiod tempsensecondes'
                                  Je regarde le reste plus tard, j'ai une coupure de courant depuis 90min 😭
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    #59
                                    @Barbu-Dor Pas de soucis, no stress ! Moi j'ai tout le temps de tester depuis ce matin..
                                    • Seb HS Seb H
                                      @Seb-H
                                      Je confirme que actuellement le driver ne fait rien avec l'EASF01 et l'EASF02. Uniquement une trace de log.
                                      Je ne sait pas a quoi cela correspond pour le linky et s'il y a une equivalence dans le modèle "ENERGY" de Tasmota.
                                      Si un champ existe pour cela, on peut bien sur rajouter l'info. Sinon, il faut rester sur le mode RAW (SO108 1). Le mode RAW devrait inclure tous les champs reçus sans aucun traitement.
                                      Pour la question du compteur 1 vs compteur 2 dans Domoticz, je ne sais pas parce que je ne connais pas Domoticz, mais si tu sais identifier ce qu'il manque coté Tasmota, je pourrais regarder.
                                        #61
                                        @Seb-H
                                        D'après mes recherches, les compteurs 1 et 2 seraient dans l'ordre Heure-Creuses et Heures-Pleines
                                        Donc en fonction de ton abo et des heures, c'est peut être normal que tu n'ai rien sur Heures-Creuses
                                        • Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          #62
                                          En fait chez moi je suis configuré dans l'ordre ci dessous
                                          Donc 987165 c'est l'index HP de mon linky, 849556 c'est l'index HC de mon linky, puis tu as HP du compteur 2, HC du compteur 2, puis 501 la puissance , puis 0 pour une autre valeur de puissance.
                                          Bon a vrai dire la puissance en W on s'en fiche un peu, ce qui est sympa est de pouvoir faire l'acquisition des index de ton compteur.
                                          Sur le linky en mode standard, tu as 10 index de comptage, EAST (qui est un total des compteur EASF01 à EASF10, EASF01 chez moi le compteur HC, EASF02 chez moi le compteur HP) mais après il se peut que cela change selon les différents opérateur d'énergie... Il y a 10 compteurs et je pense que l'opérateur peut les gérer comme il veut...
                                          En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir laisser le choix à l'utilisateur d'envoyer dans la trame MQTT, les index qu'il veut Je sais pas si ça été prévu pour ou si on peut prévoir ?
