    Interface Web plus rapide
    remoratcpasyncfeatureota
    35 Posts 9 Posters 18.4k Views 4 Watching
      Il était prévu de faire évoluer le code de la carte Remora, afin d'améliorer les temps de connexion au serveur Web, en utilisant des connexions TCP asynchrones.
      Et bien, c'est chose faite. L'IHM Web est beaucoup plus réactive maintenant.
      C'est encore en version test. J'aurai donc besoin de testeurs qui seraient prêts à mettre à jour leur carte et tester les différentes fonctionnalités afin de me retourner les bugs, pour les corriger.
      Le code se trouve sur la branche async de mon dépôt Github.
      Il vous faudra installer deux bibliothèques supplémentaires:
      • ESPAsyncTCP
      • ESPAsyncWebServer
      J'en ai aussi profité pour corriger le problème du mot de passe OTA, qui ne tenait pas compte de celui en conf.
      Ainsi, que la reconnaissance du type de fichier uploadé sur le serveur pour une mise à jour (Firmware ou SPIFFS).
      Et des fix liés aux précédents développements.
      Prochaine étape, l'utilisation des WebSockets pour l'interface Web et le DateTime pour gérer un calendrier.
      Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde. Même si vous pensez que ça peut être bête, cela peut intéresser d'autres personnes. Alors lancez vous !!!
      Et si il y a d'autres développeurs qui souhaiteraient participer, manifestez-vous. Je serai ravi de bosser en équipe afin d'améliorer notre gestionnaire de chauffage favori 😉
      Bonne journée à tous
        Personne ne souhaite voir évoluer la Remora ?
        Elle vous convient très bien comme elle est ?
        Ou bien, vous ne vous servez pas de l'interface Web pour interagir avec elle ?
        • jpegfrJ Offline
          jpegfr
          Les websockets, c'est une très bonne idée ...
          Pour ma part, intégrer un calendrier me parait super intéressant, car le dispositif pourrait être autonome sans intégrer dans la boucle une box domotique.
          Je pensais par exemple commander mon ballon d'eau chausse un jour sur deux pendant les heures creuses. Penses-tu dans la version actuelle cela serait possible ?
          Pour le moment j'attends de pouvoir monter un modèle pour te répondre.
            AuFilElec @jpegfr
            Salut @jpegfr
            J'ai remarqué une certaine instabilité du serveur en utilisant les connexions TCP asynchrones. Il faut que je teste ça un peu plus, c'est aussi pour ça que je demande un coup de main.
            Si nous sommes plusieurs à tester, avec des configurations différentes, ça sera plus pratique pour réaliser un système stable et performant.
            Je ne vais pas développer les Websockets tant que le serveur ne sera pas stable.
            Le travail que je réalise sur le code de la Remora, c'est du bénévolat, je fais ça durant mon temps libre. C'est un projet open source et si aujourd'hui, je peux l'utiliser gracieusement, il est normal d'y contribuer et pas seulement d'en profiter, pour rester dans l'idée originale de l'open source.
            jpegfrJ 1 Reply Last reply Reply Quote
            • jpegfrJ Offline
              jpegfr @AuFilElec
              Vous avez fait un super boulot sur de projet.
              Je suis développeur sous Arduino sur mon temps libre et sinon sous d'autres langages en pro y compris en web.
              Si je peux aider pour ton projet ça serait avec plaisir.
                AuFilElec @jpegfr
                @jpegfr
                Si tu sais développer sous Android, ça pourrait être sympa d'avoir une interface sur smartphone. Après, l'idée est d'avoir plusieurs personnes pour bosser sur les sources, le hardware, faire les tests et aussi de la documentation, enfin tout ce qu'un projet comme la Remora à besoin.
                Par contre, ce n'est pas mon projet. J'y participe et souhaite la voir évoluer.
                • jpegfrJ Offline
                  jpegfr @AuFilElec
                  Si tu développe déjà en HTML5 tu peux regarder du côté de Phonegap. C'est un framework qui permet de développer des appli sous mobiles compatible iOS Android et windows phone...
                  L'application peut se déployer sous Android via un simple lien HTML ou via le play store.
                  J'ai jamais utilisé, mais ça m'a l'air pas mal.
                    AuFilElec @jpegfr
                    @jpegfr
                    Les adaptations HTML => appli Android, je n'y crois pas trop. Je pense que pour une bonne expérience, il est préférable de réaliser une appli Android utilisant les ressources de l'appareil.
                    Mais ce n'est que mon avis.
                      pal
                      Je pense qu'il y a plusieurs personnes intéressées, moi le premier d'ailleurs, je vois de plus en plus de personnes s’intéresser au projet.
                      Je suis encore en train de lister le matériel pour commander les pièces, si tu pouvais jeter un œil @AuFilElec : [Matériel Remora 1.3 Wemos](link url) ce serait sympa.
                      Pour ma part dès que c'est installé je suis partant pour contribuer.
                      • jpegfrJ Offline
                        jpegfr @AuFilElec
                        Effectivement tu as raison, PhoneGap ou sa version libre Cordoba (apache) ne permet pas de produire du code natif mais des applications hydrides.
                        Celles-ci permettent tout de même de récupérer certaines ressources du mobile ou de la tablette (caméra, informations sur les réseaux, transfert de fichiers, stockage local avec sqlite, localisation ...).
                        En terme d'expérience utilisateur, tu peux définir l'IHM qui te convient le mieux comme bootstrap par exemple.
                        http://cordova.apache.org/
                          laurent @AuFilElec
                          @AuFilElec bonjour,
                          Merci pour ce que tu fais pour faire évoluer le produit Remora.
                          Personnellement, j'utilise Remora pilotée depuis Domoticz (cela aurait pu être jeedom, mais l'ouverture de Domoticz est vraiment très impressionnante et les ressources disponibles intéressantes). Car j'imagine l'intégration de la partie chauffage dans une solution globale avec des capteurs de présence, des détecteurs d'ouverture aux fenêtres, des sondes de températures, etc (Je mettrai à disposition de la communauté les scripts d'automatisation qui peuvent avoir un intérêt pour d'autres).
                          Je ne crois pas qu'il serait intéressant de redévelopper au sein de Remora ce qui existe déjà par ailleurs, il vaut certainement mieux rester dans une cible bien définie.
                          Quelques idées pour faire évoluer la solution :
                          1/ l'écran local (je crois que c'est matériellement déjà prévu, mais un tutorial serait le bienvenu).
                          2/ l'ajout d'un retour d'état des fils pilotes dans Domoticz (même si j'ai proposé un contournement via une interrogation depuis Domoticz, cela serait plus logique dans ce sens)
                          3/ l'ajout des ordres -1 et -2 (si c'est faisable)
                          4/ j'ai vu un post sur mqtt, je partage l'avis de son rédacteur, beaucoup de choses se construisent autour de cela, peut être faudrait il méditer à cet interfaçage
                          Très cordialement
                          Laurent
                            AuFilElec @laurent
                            @laurent
                            Merci pour ton retour. La vision que j'ai de la Remora, c'est qu'elle puisse être autonome et non pas un accessoire d'une box domotique. D'ailleurs, tout le monde n'a pas de domotique chez soi.
                            C'est pour ça que je propose ces évolutions.
                            Pour ce qui est du MQTT, je ne l'utilise pas pour le moment, voila pourquoi je ne travaille pas dessus. Mais les sources sont disponibles, donc tout le monde est libre de proposer des corrections ou améliorations.
                            Pour les retours de fil pilote, lorsque tu fais ta requête à l'API, tu as une réponse en retour.
                            C'est quoi l'écran local dont tu parles ?
                              AuFilElec @pal
                              Salut @pal
                              La liste du matériel se trouve sur le tutoriel de la Remora que tu trouveras sur le dépôt Github de Thibault. Sinon, il y a un post pour les commandes de Remora toute prête, si tu veux.
                                pal @AuFilElec
                                Salut @AuFilElec
                                Merci pour ton retour, mais sur le Github je n'ai pas trouvé la liste avec le Wemos, je voulais être sûr de ne rien rater et surtout contribuer au projet en mettant à jour la documentation.
                                Si tu as le lien d'une liste avec Wemos je veux bien que tu nous la communique !
                                Pour les Remora toute prête c'est bien mais nous sommes plusieurs à adhérer au DIY et donc à souhaiter faire un montage par soi-même 🙂
                                Tu as regardé la liste du post Matériel Remora 1.3 Wemos ?
                                  al85
                                  Salut @AuFilElec,
                                  Je suis en train de mettre en place Mon remora V1.3 et je suis en vacances 😉
                                  Je vais donc essayer de comparer ta version avec celle de Charles pour tester j'ai deux Wemos.
                                  Je te tiens au courant.
                                  Pour le moment rien à dire c'est beaucoup plus rapide.
                                    Ghislain
                                    Bonjour @AuFilElec , ma remora étant montée, il faut que je passe les optos en 3.3v et je vais essayer tes pages web par la suite, car en effet ça se comptait en seconde le temps d'accès chez moi... Pareil chez les autres ?
                                      al85
                                      C'était surtout la première page qui mettait du temps chez moi.
                                        Ghislain
                                        Bon ben chez moi il n'y a pas photo, c'est d'une fluidité maintenant 🙂
                                          Salut à tous,
                                          Je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette branche depuis un moment. Mais je vous remercie de vous y intéresser et de participer à son développement.
                                          Lorsque je l'ai testé, j'ai rencontré quelques soucis de stabilité. Mais, il y a eu des corrections et des modifications faites sur les bibliothèques TCPAsync de me-no-dev. Donc, peut être cela a t'il corrigé les soucis que j'ai rencontré.
                                          Je vous remercie pour vos retours et n'hésitez pas à proposer des évolutions dans le code.
                                            al85
                                            J'ai vu que tu avais parler de programme horaires ' Schedule' integrés ?
                                            Tu avais avancé dessus ou pas du coup ?
                                            Parce que ca m'intéresserai bien de le rendre autonome (en cas de Box Internet ou jeedom HS).
                                              ch_2iC
                                              ch_2i
                                            • Plus les données TIC
                                              undefined
