  4. Interface Web plus rapide
remoratcpasyncfeatureota
35 Posts 9 Posters 22.9k Views 4 Watching
  • jpegfrJ Offline
    jpegfrJ Offline
    jpegfr
    wrote on last edited by jpegfr
    Les websockets, c'est une très bonne idée ...
    Pour ma part, intégrer un calendrier me parait super intéressant, car le dispositif pourrait être autonome sans intégrer dans la boucle une box domotique.
    Je pensais par exemple commander mon ballon d'eau chausse un jour sur deux pendant les heures creuses. Penses-tu dans la version actuelle cela serait possible ?
    Pour le moment j'attends de pouvoir monter un modèle pour te répondre.
    • jpegfrJ jpegfr
      Salut @jpegfr
      J'ai remarqué une certaine instabilité du serveur en utilisant les connexions TCP asynchrones. Il faut que je teste ça un peu plus, c'est aussi pour ça que je demande un coup de main.
      Si nous sommes plusieurs à tester, avec des configurations différentes, ça sera plus pratique pour réaliser un système stable et performant.
      Je ne vais pas développer les Websockets tant que le serveur ne sera pas stable.
      Le travail que je réalise sur le code de la Remora, c'est du bénévolat, je fais ça durant mon temps libre. C'est un projet open source et si aujourd'hui, je peux l'utiliser gracieusement, il est normal d'y contribuer et pas seulement d'en profiter, pour rester dans l'idée originale de l'open source.
      jpegfrJ 1 Reply Last reply
        Salut @jpegfr
        jpegfrJ Offline
        jpegfrJ Offline
        jpegfr
        Vous avez fait un super boulot sur de projet.
        Je suis développeur sous Arduino sur mon temps libre et sinon sous d'autres langages en pro y compris en web.
        Si je peux aider pour ton projet ça serait avec plaisir.
        • jpegfrJ jpegfr
          @jpegfr
          Si tu sais développer sous Android, ça pourrait être sympa d'avoir une interface sur smartphone. Après, l'idée est d'avoir plusieurs personnes pour bosser sur les sources, le hardware, faire les tests et aussi de la documentation, enfin tout ce qu'un projet comme la Remora à besoin.
          Par contre, ce n'est pas mon projet. J'y participe et souhaite la voir évoluer.
            @jpegfr
            jpegfrJ Offline
            jpegfrJ Offline
            jpegfr
            Si tu développe déjà en HTML5 tu peux regarder du côté de Phonegap. C'est un framework qui permet de développer des appli sous mobiles compatible iOS Android et windows phone...
            L'application peut se déployer sous Android via un simple lien HTML ou via le play store.
            J'ai jamais utilisé, mais ça m'a l'air pas mal.
            • jpegfrJ jpegfr
              @jpegfr
              Les adaptations HTML => appli Android, je n'y crois pas trop. Je pense que pour une bonne expérience, il est préférable de réaliser une appli Android utilisant les ressources de l'appareil.
              Mais ce n'est que mon avis.
                pal
                Je pense qu'il y a plusieurs personnes intéressées, moi le premier d'ailleurs, je vois de plus en plus de personnes s’intéresser au projet.
                Je suis encore en train de lister le matériel pour commander les pièces, si tu pouvais jeter un œil @AuFilElec : [Matériel Remora 1.3 Wemos](link url) ce serait sympa.
                Pour ma part dès que c'est installé je suis partant pour contribuer.
                  @jpegfr
                  jpegfrJ Offline
                  jpegfrJ Offline
                  jpegfr
                  Effectivement tu as raison, PhoneGap ou sa version libre Cordoba (apache) ne permet pas de produire du code natif mais des applications hydrides.
                  Celles-ci permettent tout de même de récupérer certaines ressources du mobile ou de la tablette (caméra, informations sur les réseaux, transfert de fichiers, stockage local avec sqlite, localisation ...).
                  En terme d'expérience utilisateur, tu peux définir l'IHM qui te convient le mieux comme bootstrap par exemple.
                  http://cordova.apache.org/
                    Personne ne souhaite voir évoluer la Remora ?
                    Elle vous convient très bien comme elle est ?
                    Ou bien, vous ne vous servez pas de l'interface Web pour interagir avec elle ?
                    laurent
                    @AuFilElec bonjour,
                    Merci pour ce que tu fais pour faire évoluer le produit Remora.
                    Personnellement, j'utilise Remora pilotée depuis Domoticz (cela aurait pu être jeedom, mais l'ouverture de Domoticz est vraiment très impressionnante et les ressources disponibles intéressantes). Car j'imagine l'intégration de la partie chauffage dans une solution globale avec des capteurs de présence, des détecteurs d'ouverture aux fenêtres, des sondes de températures, etc (Je mettrai à disposition de la communauté les scripts d'automatisation qui peuvent avoir un intérêt pour d'autres).
                    Je ne crois pas qu'il serait intéressant de redévelopper au sein de Remora ce qui existe déjà par ailleurs, il vaut certainement mieux rester dans une cible bien définie.
                    Quelques idées pour faire évoluer la solution :
                    1/ l'écran local (je crois que c'est matériellement déjà prévu, mais un tutorial serait le bienvenu).
                    2/ l'ajout d'un retour d'état des fils pilotes dans Domoticz (même si j'ai proposé un contournement via une interrogation depuis Domoticz, cela serait plus logique dans ce sens)
                    3/ l'ajout des ordres -1 et -2 (si c'est faisable)
                    4/ j'ai vu un post sur mqtt, je partage l'avis de son rédacteur, beaucoup de choses se construisent autour de cela, peut être faudrait il méditer à cet interfaçage
                    Très cordialement
                    Laurent
                    • L laurent
                      @AuFilElec bonjour,
                      Très cordialement
                      Laurent
                      @laurent
                      Merci pour ton retour. La vision que j'ai de la Remora, c'est qu'elle puisse être autonome et non pas un accessoire d'une box domotique. D'ailleurs, tout le monde n'a pas de domotique chez soi.
                      C'est pour ça que je propose ces évolutions.
                      Pour ce qui est du MQTT, je ne l'utilise pas pour le moment, voila pourquoi je ne travaille pas dessus. Mais les sources sont disponibles, donc tout le monde est libre de proposer des corrections ou améliorations.
                      Pour les retours de fil pilote, lorsque tu fais ta requête à l'API, tu as une réponse en retour.
                      C'est quoi l'écran local dont tu parles ?
                      • P pal
                        Salut @pal
                        La liste du matériel se trouve sur le tutoriel de la Remora que tu trouveras sur le dépôt Github de Thibault. Sinon, il y a un post pour les commandes de Remora toute prête, si tu veux.
                        P 1 Reply Last reply
                          Salut @pal
                          pal
                          Salut @AuFilElec
                          Merci pour ton retour, mais sur le Github je n'ai pas trouvé la liste avec le Wemos, je voulais être sûr de ne rien rater et surtout contribuer au projet en mettant à jour la documentation.
                          Si tu as le lien d'une liste avec Wemos je veux bien que tu nous la communique !
                          Pour les Remora toute prête c'est bien mais nous sommes plusieurs à adhérer au DIY et donc à souhaiter faire un montage par soi-même 🙂
                          Tu as regardé la liste du post Matériel Remora 1.3 Wemos ?
                            al85
                            wrote on last edited by al85
                            Salut @AuFilElec,
                            Je suis en train de mettre en place Mon remora V1.3 et je suis en vacances 😉
                            Je vais donc essayer de comparer ta version avec celle de Charles pour tester j'ai deux Wemos.
                            Je te tiens au courant.
                            Pour le moment rien à dire c'est beaucoup plus rapide.
                              Ghislain
                              Bonjour @AuFilElec , ma remora étant montée, il faut que je passe les optos en 3.3v et je vais essayer tes pages web par la suite, car en effet ça se comptait en seconde le temps d'accès chez moi... Pareil chez les autres ?
                                al85
                                C'était surtout la première page qui mettait du temps chez moi.
                                  Ghislain
                                  Bon ben chez moi il n'y a pas photo, c'est d'une fluidité maintenant 🙂
                                    Salut à tous,
                                    Je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette branche depuis un moment. Mais je vous remercie de vous y intéresser et de participer à son développement.
                                    Lorsque je l'ai testé, j'ai rencontré quelques soucis de stabilité. Mais, il y a eu des corrections et des modifications faites sur les bibliothèques TCPAsync de me-no-dev. Donc, peut être cela a t'il corrigé les soucis que j'ai rencontré.
                                    Je vous remercie pour vos retours et n'hésitez pas à proposer des évolutions dans le code.
                                      al85
                                      J'ai vu que tu avais parler de programme horaires ' Schedule' integrés ?
                                      Tu avais avancé dessus ou pas du coup ?
                                      Parce que ca m'intéresserai bien de le rendre autonome (en cas de Box Internet ou jeedom HS).
                                      • A al85
                                        Salut @al85
                                        J'avais commencé un développement là-dessus, mais je n'ai pas poursuivi. Car ma priorité est de réaliser des sondes de température communicantes avec la Remora, pour piloter des zones de chauffage, et ainsi pouvoir choisir la température souhaitée.
                                        Tu trouveras la branche de développement sur mon dépôt Github: RTC.
                                          Ghislain
                                          tu pourrais faire un pull request avec tes modifs sur TCP asynchrones + la correction sur le problème du mot de passe OTA, qui ne tenait pas compte de celui en conf.
                                          Ainsi, que la reconnaissance du type de fichier uploadé sur le serveur pour une mise à jour (Firmware ou SPIFFS).
                                          (tout ce que tu évoques au début du sujet)
                                          Parce que du coup il y a des corrections sur la branche master du remora mais l'amélioration de la rapidité n'y est pas et c'est dommage (ce que tu as fait)
