  4. Probleme de noob
Probleme de noob
remora probleme
27 Posts 2 Posters 16.0k Views 2 Watching
    shinji99
    Pour etre precis il est bien connecter a jp1
      shinji99
      Et merci pour l info pour ota ..du coup j aurais pu essayer le mdp longtemp..lol..je verrais ca quand la teleinfo serra ok mais pour le reste je commence a me debrouiller avec ota git etc meme si je ne sais pas toujours ce que je fait je suis les tuto qui sont une fois saisi claire
        shinji99
        Y as il quelque chose que je puisse tester pour voir si il y a un probleme materiel ou logiciel..j ai beau chercher je seche
          tu as autre chose de branché sur la sortie téléinfo ou juste le remora ?
            shinji99
            J avais le getionnaire d energie au debut ..ensuite je l ai branche seul a la place ..ensuite je l ai brancher avec 2 cable de 1.5 de 10cm au compteur direct ..
              shinji99
              Verification chez edf pour etre sur meme si ke getionnaire etait branche ..et la teleinfo est bien activee
                Pourtant ça fonctionnait chez moi avant que je te l'envoie, je l'ai testé sur mon compteur, tu pourrais donner une photo du PCB vers l'optocoupleur que je vérifie un truc ?
                  shinji99
                  Pcb vers optocoupleur ??
                  De plus comment je poste une photo ici j ai pas reussi hier ?
                    Il suffit de cliquer sur le bouton suivant lors de la composition d'un message
                    Une photo du circuit imprimé, vers le connecteur teleinfo/NodeMCU, en enlevant le nodeMCU de son support
                      shinji99
                        shinji99
                        wrote on last edited by shinji99
                        #22
                        Comme promis je viens d envoyer les photos
                        Par contre par email parce qu elles sont trop grosses
                        Pour info j ai renseigne la version 1.2 dans le fichier remora.h pour flasher le NodeCmu
                        S 1 Reply Last reply
                        • S shinji99
                          shinji99
                          Pour unfo j ai la borne I1(ka borne le plus pres de l opto) qui va directement sur la resistance 3k3..et sur le shema c est i2 ??aurais je mal brancher ?il me semble avoir fait le test dans les 2 sens sans succes se toute facon
                            pas de sens particulier pour la téléinfo 😉
                            Tu pourrais essayer de court-circuiter la 3K3 juste pour tester ?
                              shinji99
                              Ja i deja fait hier mais rien ..par contre pas sur que j ai bien fait.j avais pose le fils sur la pate de l opto..mais il n y as pas trop de place ..
                                shinji99
                                Fil soude apres la resistance CA FONCTIONNE!!!ouf..
                                Je peus laisser comme ca?
                                Et merci pour votre patience charles:-)
                                  shinji99
                                  Par contre la led rgb cligote 3 ou 4 fois bleu faible puis 1 fois forte et de temps en temps verte ..est ce normal?
