  4. Probleme de noob
Probleme de noob
remora probleme
27 Posts 2 Posters 16.0k Views 2 Watching
    Je te conseille ce tuto pour installer Git sous Windows et taper des commandes style git clone
      shinji99
      j 'ai refait toute la procedure
      sauf la version git arduino vu que je n'ai vu le lien que apres
      pour blynk je ne l'avais pas je ne sais pas pourquoi
      j'ai suivis cette procedure et ca roule!
      https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases
      termite m'affiche teleinfo toujours abscente en boucle apres flash et reboot
      normal elle n'est pas encore connecte la
      par contre quand je teste j alimente uniquement par le micro usb .pas de 220 ca n'influe pas pour la teleinfo ?
        shinji99
        du coup maintenat j'ai un interface web . la classe.. mais toujours pas de teleinfo avec juste l'alim usb et la teleinfo branchée:-(
          shinji99
          Meme au tableau avec teleinfo branchee i1 sur i1 et i2 sur i2 ..rien... 😞
          Debug teleinfo toujours abscente en boucle
            shinji99
            Pour info j arrive meme presque a faire les maj en ota ..il est reconnu en wifi direct sur arduino 1.6.7 j ai fait un test mais il me bloque au mot de passe ..je l ai pourtant renseigne dans l interface web mais il me refoule ..etrange
              @shinji99
              j'ai jamais réussi une OTA via l'IDE, je fais toujours en ligne de commande comme indiqué ici
              Le 220V n'influe pas sur la teleinfo. Pour la téléinfo, tu as bien le cavalier (Jumper) de mis sur l'adaptateur Spark/NodeMCU (le PCB blanc) ?
                shinji99
                Dans le sens ou l on peut lire l ecriture de l adaptateur en dessous ..il y a un jumper en haut a droite et 2 pin vide a gauche
                  shinji99
                  Pour etre precis il est bien connecter a jp1
                    shinji99
                    Et merci pour l info pour ota ..du coup j aurais pu essayer le mdp longtemp..lol..je verrais ca quand la teleinfo serra ok mais pour le reste je commence a me debrouiller avec ota git etc meme si je ne sais pas toujours ce que je fait je suis les tuto qui sont une fois saisi claire
                      shinji99
                      Y as il quelque chose que je puisse tester pour voir si il y a un probleme materiel ou logiciel..j ai beau chercher je seche
                        tu as autre chose de branché sur la sortie téléinfo ou juste le remora ?
                          shinji99
                          J avais le getionnaire d energie au debut ..ensuite je l ai branche seul a la place ..ensuite je l ai brancher avec 2 cable de 1.5 de 10cm au compteur direct ..
                            shinji99
                            Verification chez edf pour etre sur meme si ke getionnaire etait branche ..et la teleinfo est bien activee
                              Pourtant ça fonctionnait chez moi avant que je te l'envoie, je l'ai testé sur mon compteur, tu pourrais donner une photo du PCB vers l'optocoupleur que je vérifie un truc ?
                                shinji99
                                Pcb vers optocoupleur ??
                                De plus comment je poste une photo ici j ai pas reussi hier ?
                                  Il suffit de cliquer sur le bouton suivant lors de la composition d'un message
                                  Une photo du circuit imprimé, vers le connecteur teleinfo/NodeMCU, en enlevant le nodeMCU de son support
                                    shinji99
                                      shinji99
                                      wrote on last edited by shinji99
                                      #22
                                      Comme promis je viens d envoyer les photos
                                      Par contre par email parce qu elles sont trop grosses
                                      Pour info j ai renseigne la version 1.2 dans le fichier remora.h pour flasher le NodeCmu
                                      S 1 Reply Last reply
                                      • S shinji99
                                        shinji99
                                        Pour unfo j ai la borne I1(ka borne le plus pres de l opto) qui va directement sur la resistance 3k3..et sur le shema c est i2 ??aurais je mal brancher ?il me semble avoir fait le test dans les 2 sens sans succes se toute facon
                                          pas de sens particulier pour la tĂ©lĂ©info 😉
                                          Tu pourrais essayer de court-circuiter la 3K3 juste pour tester ?
