  4. Probleme de noob
Probleme de noob
remora probleme
27 Posts 2 Posters 16.0k Views 2 Watching
    shinji99
    Pour info j arrive meme presque a faire les maj en ota ..il est reconnu en wifi direct sur arduino 1.6.7 j ai fait un test mais il me bloque au mot de passe ..je l ai pourtant renseigne dans l interface web mais il me refoule ..etrange
      @shinji99
      j'ai jamais réussi une OTA via l'IDE, je fais toujours en ligne de commande comme indiqué ici
      Le 220V n'influe pas sur la teleinfo. Pour la téléinfo, tu as bien le cavalier (Jumper) de mis sur l'adaptateur Spark/NodeMCU (le PCB blanc) ?
        shinji99
        Dans le sens ou l on peut lire l ecriture de l adaptateur en dessous ..il y a un jumper en haut a droite et 2 pin vide a gauche
          shinji99
          Pour etre precis il est bien connecter a jp1
            shinji99
            Et merci pour l info pour ota ..du coup j aurais pu essayer le mdp longtemp..lol..je verrais ca quand la teleinfo serra ok mais pour le reste je commence a me debrouiller avec ota git etc meme si je ne sais pas toujours ce que je fait je suis les tuto qui sont une fois saisi claire
              shinji99
              Y as il quelque chose que je puisse tester pour voir si il y a un probleme materiel ou logiciel..j ai beau chercher je seche
                tu as autre chose de branché sur la sortie téléinfo ou juste le remora ?
                  shinji99
                  J avais le getionnaire d energie au debut ..ensuite je l ai branche seul a la place ..ensuite je l ai brancher avec 2 cable de 1.5 de 10cm au compteur direct ..
                    shinji99
                    Verification chez edf pour etre sur meme si ke getionnaire etait branche ..et la teleinfo est bien activee
                      Pourtant ça fonctionnait chez moi avant que je te l'envoie, je l'ai testé sur mon compteur, tu pourrais donner une photo du PCB vers l'optocoupleur que je vérifie un truc ?
                        shinji99
                        Pcb vers optocoupleur ??
                        De plus comment je poste une photo ici j ai pas reussi hier ?
                          Il suffit de cliquer sur le bouton suivant lors de la composition d'un message
                          Une photo du circuit imprimé, vers le connecteur teleinfo/NodeMCU, en enlevant le nodeMCU de son support
                            shinji99
                              shinji99
                              wrote on last edited by shinji99
                              #22
                              Comme promis je viens d envoyer les photos
                              Par contre par email parce qu elles sont trop grosses
                              Pour info j ai renseigne la version 1.2 dans le fichier remora.h pour flasher le NodeCmu
                              S 1 Reply Last reply
                              • S shinji99
                                shinji99
                                Pour unfo j ai la borne I1(ka borne le plus pres de l opto) qui va directement sur la resistance 3k3..et sur le shema c est i2 ??aurais je mal brancher ?il me semble avoir fait le test dans les 2 sens sans succes se toute facon
                                  pas de sens particulier pour la téléinfo 😉
                                  Tu pourrais essayer de court-circuiter la 3K3 juste pour tester ?
                                    shinji99
                                    Ja i deja fait hier mais rien ..par contre pas sur que j ai bien fait.j avais pose le fils sur la pate de l opto..mais il n y as pas trop de place ..
                                      shinji99
                                      Fil soude apres la resistance CA FONCTIONNE!!!ouf..
                                      Je peus laisser comme ca?
                                      Et merci pour votre patience charles:-)
                                        shinji99
                                        Par contre la led rgb cligote 3 ou 4 fois bleu faible puis 1 fois forte et de temps en temps verte ..est ce normal?
