    Probleme de noob
    remora probleme
    27 Posts 2 Posters 15.4k Views 2 Watching
      Pourtant ça fonctionnait chez moi avant que je te l'envoie, je l'ai testé sur mon compteur, tu pourrais donner une photo du PCB vers l'optocoupleur que je vérifie un truc ?
        shinji99
        Pcb vers optocoupleur ??
        De plus comment je poste une photo ici j ai pas reussi hier ?
          Il suffit de cliquer sur le bouton suivant lors de la composition d'un message
          Une photo du circuit imprimé, vers le connecteur teleinfo/NodeMCU, en enlevant le nodeMCU de son support
            shinji99
              shinji99
              Comme promis je viens d envoyer les photos
              Par contre par email parce qu elles sont trop grosses
              Pour info j ai renseigne la version 1.2 dans le fichier remora.h pour flasher le NodeCmu
                shinji99 @shinji99
                Pour unfo j ai la borne I1(ka borne le plus pres de l opto) qui va directement sur la resistance 3k3..et sur le shema c est i2 ??aurais je mal brancher ?il me semble avoir fait le test dans les 2 sens sans succes se toute facon
                  pas de sens particulier pour la téléinfo 😉
                  Tu pourrais essayer de court-circuiter la 3K3 juste pour tester ?
                    shinji99
                    Ja i deja fait hier mais rien ..par contre pas sur que j ai bien fait.j avais pose le fils sur la pate de l opto..mais il n y as pas trop de place ..
                      shinji99
                      Fil soude apres la resistance CA FONCTIONNE!!!ouf..
                      Je peus laisser comme ca?
                      Et merci pour votre patience charles:-)
                        shinji99
                        Par contre la led rgb cligote 3 ou 4 fois bleu faible puis 1 fois forte et de temps en temps verte ..est ce normal?
