    Questions sur la mise à jour du WifInfo
    uploadesp8266update
    32 Posts 6 Posters 51.6k Views
    • W Offline
      wtl
      Donc pour l'envoie à intervalle régulier, tu as programmé l'extinction du module entre les envoies ?
        Oui toutes les 5 minutes, sauf que j'ai pas géré la veille, c'est pas dans ma roadmap pour le moment ;-(
        • W Offline
          wtl
          Ok donc la consommation de batterie ne sera pas plus optimisée pour l'instant ?
            Non mais je suis ouvert à tout "pull request" puisque le code est sur github 😉
            W 1 Reply Last reply Reply Quote
              pour info, j'utilise un module nodeMCU, chez moi. Il consomme 150mA en moyenne. Avec une batterie de 2200mAh, je tiens une demi journée. Sans couper le wifi et sans veille du cpu, je pense que le fonctionnement sur accus est impossible.
              J'utilise la librairie, mais pas le soft wifinfo. Dans ma version, c'est l'ESP qui envoi les données, toutes les minutes, vers un serveur. Je n'ai jamais pensé à couper le wifi entre les transmissions, mais je vais étudier la question (quelques mA d’économie, 24/24 365/365, ça fait quelques centimes en fin d'année sur la facture).
                Deennoo
                De mon côté j'ai déjà fait des tests avec une esp01 :
                Sans le mode deep sleep une 1/2 journée avec envoie toute les minutes sur batterie.
                Sans deep sleep sur batterie et avec panneau solaire 23h:avec envoie toute les minutes
                Avec deep sleep, envoie toutes les heures sur batteries et panneau : cela fait plus de 3 mois qu'elle m'envoie la température de mon cabanon de jardin.
                Pense a Domoticz Charles stp.
                • W Offline
                  wtl @Charles
                  Oui je voudrais contribuer au code, tu me diras comment tu veux que l'on s'organise ?
                  Est-ce que l'on fait une nouvelle branche ou est-ce que l'on met les commits dans le master ?
                    Alexis81
                    Bonsoir à tous,
                    Je vais utiliser une batterie de de 7200 mAh et utiliser le mode deep sleep, j'espère bien que cela va tenir un moment. Deennoo tu aurais des photos de ton panneau solaire et le montage ?
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote
                      Deennoo @Alexis81
                      @Alexis81 euh oui c'est a la sauvage pour le moment, étant pour le recyclage j'ai détourner une lampe solaire de jardin, avec ses 3 piles 1,5v de 2300mah, qui combinées ne sortait que 3.8 v.
                      L'ESP est une 12e la sp01 ne permet pas le deepsleep.
                      Dedans il y a ce firmware http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
                      L'esp est branchée directement au porte pile.
                      http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=836
                        Alexis81
                        Pas mal ton montage Deennoo, tu pourrais mettre une photo de la lampe, je ne voudrais pas me planter de lampe. Merci
                          Deennoo @Alexis81
                          @Alexis81 la lampe importe peu (un machin de chez lidl) l'important c'est d'avoir 3v mini (en dessous l'esp peut avoir des problèmes).
                          Un petit tour au rayon luminaire de jardin dans une gsb, et lit les cartons il y a toutes les infos dessus.
                            Alexis81
                            Ok Deennoo, je regarderais ce week-end si je trouve mon bonheur.
                            Bon j'avance du le deepSleep, il est fonctionnel,mais il ne faut pas oublier de relier la GPIO16 à la broche Reset, si non il reste tout le temps en mode sleep.
                            voici la partie de code pour le deepSleep :
                            WiFi.disconnect();
                            ESP.deepSleep(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS * 1000000, WAKE_NO_RFCAL);
                            delay(500);
                            Juste un petit soucis, comme je veux utiliser le possibilité de faire la mise à jour par OTA, je cherche comment lui dire lors d'un reset du module d'attendre 30 secondes avant de passer en mode deepSleep.
                            Car à chaque réveil du mode deepSleep, et bien le programme recommence tout à zéro.
                            Je cherche, car je dois pas être le seul face à ce problème...
                            5.7k
                            • CC1101
