uploadesp8266update
      wtl
        W 1 Reply Last reply
            Deennoo
            Pense a Domoticz Charles stp.
              wtl
              Oui je voudrais contribuer au code, tu me diras comment tu veux que l'on s'organise ?
              Est-ce que l'on fait une nouvelle branche ou est-ce que l'on met les commits dans le master ?
                Alexis81
                Bonsoir à tous,
                Je vais utiliser une batterie de de 7200 mAh et utiliser le mode deep sleep, j'espère bien que cela va tenir un moment. Deennoo tu aurais des photos de ton panneau solaire et le montage ?
                D 1 Reply Last reply
                • A Alexis81
                  Bonsoir à tous,
                  Deennoo
                  @Alexis81 euh oui c'est a la sauvage pour le moment, étant pour le recyclage j'ai détourner une lampe solaire de jardin, avec ses 3 piles 1,5v de 2300mah, qui combinées ne sortait que 3.8 v.
                  L'ESP est une 12e la sp01 ne permet pas le deepsleep.
                  Dedans il y a ce firmware http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
                  L'esp est branchée directement au porte pile.
                  http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=836
                    Alexis81
                    Pas mal ton montage Deennoo, tu pourrais mettre une photo de la lampe, je ne voudrais pas me planter de lampe. Merci
                    • A Alexis81
                      Deennoo
                      @Alexis81 la lampe importe peu (un machin de chez lidl) l'important c'est d'avoir 3v mini (en dessous l'esp peut avoir des problèmes).
                      Un petit tour au rayon luminaire de jardin dans une gsb, et lit les cartons il y a toutes les infos dessus.
                        Alexis81
                        Ok Deennoo, je regarderais ce week-end si je trouve mon bonheur.
                        Bon j'avance du le deepSleep, il est fonctionnel,mais il ne faut pas oublier de relier la GPIO16 à la broche Reset, si non il reste tout le temps en mode sleep.
                        voici la partie de code pour le deepSleep :
                        WiFi.disconnect();
                        ESP.deepSleep(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS * 1000000, WAKE_NO_RFCAL);
                        delay(500);
                        Juste un petit soucis, comme je veux utiliser le possibilité de faire la mise à jour par OTA, je cherche comment lui dire lors d'un reset du module d'attendre 30 secondes avant de passer en mode deepSleep.
                        Car à chaque réveil du mode deepSleep, et bien le programme recommence tout à zéro.
                        Je cherche, car je dois pas être le seul face à ce problème...
