  5. Alimentation ESP8266 par borne I1 et A du linky
29 Posts 12 Posters 16.6k Views 7 Watching
    E Offline
    Europrimus
    wrote on last edited by Europrimus
    j’essaye de réaliser un montage pour alimenter un esp8266 directement par le compteur linky entre les borne I1 et A.
    Voila mon schéma de montage.
    schéma électronique
    Mon problème est que j'ai 0v entre la borne 5V et la masse de mon circuit.
    Sans connecter la diode zener au reste reste du circuit coté esp8266, j'ai du 4.3v ce qui pourrait suffire.
    Ai je fait une erreur dans mon schéma?
    J'ai lu sur le forum arduino que ça semble possible même si les 130mw minimum en sortie de compteur semble faible.
    Est ce que je devrai utiliser un régulateur de tension comme sur le site morbret, ce qui dans son cas, limite la puissance à 100mA.
    Quelqu'un a-t-il déjà fait un montage de ce type ?
    [édit] déjà je m'embrouille entre les mW et les mA ...
      E Offline
      Europrimus
      J'ai du faire une erreur de soudure ... il y a du avoir fait un court circuit ...
      Il y a eu de la fumé et le composant entouré en rouge semble avoir grillé...
      photo circuit esp8266
      Si vous voulez essayer, vous risquez de griller votre carte
      Si non, sur les infos glané sur internet, il faudrait utiliser un pont de diode Schottky et un condensateur de forte capacité.
      L'ESP8266 consommerai 250ma, le double de ce que fourni le linky, donc en activant le circuit 1min toutes 5min, ça doit pouvoir marcher.
        E Offline
        Europrimus
        Alors, petit retour d'info.
        mon problème n'est pas dans le schéma, mais dans ma plaque d'essais. Elle comporte une couche interne avec des pin relié entre eux, je n'y avait pas fait attention.
        J'ai tout ressoudé sur une autre plaque d'essais.
        A vide j'ai bien du 4.3v sur ma broche +5v, par contre avec l'esp8266 je descend à moins de 3v, la puissance récupéré n'est pas suffisante pour ma carte à base d'esp8266.
        Sachant que je n'utilise pas un pont de diode schottky.
        • flouckF Offline
          flouckF Offline
          flouck
          Tu as trouvé une solution pour alimenter directement depuis Linky ?
          • Barbu DorB Offline
            Barbu DorB Offline
            Barbu Dor
            Les 130mW ne suffisent pas pour un ESP qui consomme jusqu'à 150mA
            Une solution devrait être de stocker l'énergie dans une batterie ou un supercap et d'utiliser le mode Deep Sleep de l'ESP.
            Ainsi si l'ESP ne fonctionne que 10-15 secondes toutes les 60 à 120 secondes, cela devrait fonctionner.
            Je projette de tester cela dans les prochaines semaines, en fonction des délais de livraisons d'AliEx 😉
            A+
            CharlesC M 2 Replies Last reply
            • Barbu DorB Barbu Dor
              A+
              @Barbu-Dor ça m'intéresse grandement de pouvoir mettre la partie auto alim sur les futures cartes, je suis preneur d'info sur la méthode utilisée 🙂
              je pourrais tester un jour quand j'aurais un Linky ...
                A+
                martijn
                Apres livraison d'un Linky chez nous, moi aussi j'ai commencé un projet teleinfo avec ESP.
                J'espère le courant fourni suffice avec un grand condensateur et usage aggressive du mode modem-sleep.
                J'ai dessiné une platine, mais j'attend la disponibilité du nouvelle module ESP32-C3-WROOM-02. Fin mai..
                J'ai envisagé des moyens de récupérer de la tension et puissance en utilisant des diodes idéales et des régulateurs DC-DC, mais ces solutions sont trop chères pour un petit gain.
                Je suis surpris de la faible résistance que certains doivent utiliser en série avec les diodes optocoupleurs. Peut-être les caractéristiques de l'optocoupleur ne sont pas optimales?
                Barbu DorB 1 Reply Last reply
                • M martijn
                  Barbu DorB Offline
                  Barbu DorB Offline
                  Barbu Dor
                  Bonjour @martijn
                  J'ai reçu mes supercaps de chez Ali
                  mais je n'ai pas encore eu le temps de me lancer la dedans, la liste de projets en attente.
                  Pour ce qui est des diodes idéales tu penses a quoi ? une solution a MOSFET ? On peut faire un redresseur idéal à base de MOSFET mais pour que cela fonctionne bien il faut un montage un peut compliqué ou un chip spécifique (Texas, Analog ou Linear en ont).
                  Mais je pense simplement utiliser des shotky BAT54. Cela devrait limiter la perte à 1,6V (800mV par diode).
                  Pour la résistance serie de l'optocoupleur je n'ai pas encore d'expérience. D'après ce que j'ai pu lire notamment sur le blog de Charles, j'ai l'impression que plus les compteurs sont récents, moins ils donnent d'énergie 🙂
                  Je n'ai pas encore regardé les specs de l'ESP32-C3 mais je ne m'attends pas a des grosses différences par rapport de conso. Pour l'instant je reste sur de l'ESP8266 car j'en ai quelques uns dans mes boites à composants.
                    Bonjour @martijn
                    @barbu-dor pour les résistances le pb est apparu avec le mode standard de la téléinfo, jusqu'ici ça fonctionnait plutôt bien.
                    Semaine prochaine je devrais vous poster des photos du nouveau module Téléinfo Wifi, ultra compact, une antenne fractus au top et le dernier ESP32-PICO-V3-02 avec 8Mb de flash et 2Mb de PSram embarqué, de quoi voir venir
                      Bonjour @martijn
                      martijn
                      Salut @barbu-dor
                      Correct, pour les diodes idéales j'ai cherché des circuits avec MOSFET et controller. Par exemple LTC4358 (MOSFET inclus, 1x) ou LT4320 (controller, 4x). J'ai decidé d'utiliser des BAT54(S).
                      • K Offline
                        K Offline
                        kamaradclimber
                        Avez vous réussi à alimenter l'esp32/8266 directement sur le compeut linky?
                        • K kamaradclimber
                          @kamaradclimber Perso non, je passe mon tour sur le sujet par manque de temps 🙂
                          • akimA Offline
                            akimA Offline
                            akim
                            Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une carte téléinfo v2. Malheureusement mon compteur linky est sur le palier et il n'y a pas de prise à proximité. Pour l'instant j'alimente mon raspberry pi 0 avec une batterie mais c'est pas l'idéal.
                            Je serais super intéressé par une version wifi auto-alimenté (configurable sur un serveur mqtt local).
                            @Charles Y a t il une date de sortie de prévue ?
                            Quelqu'un a t il réussi à exploiter la borne d'alimentation ?
                            Cordialement,
                            Akim
                            • akimA akim
                              Cordialement,
                              Akim
                              Barbu DorB Offline
                              Barbu DorB Offline
                              Barbu Dor
                              wrote on last edited by Barbu Dor
                              Bonjour @akim
                              J'ai les composants dans une boite mais pas eu le temps encore de monter la manip.
                              Le principe que je veux tester c'est:
                              • Un redresseur a base de diodes shotky type BAT54
                              • Des super caps (j'ai acheté des super caps 30F/2.7V chez AliEx, je compte en mettre 4 en série pour atteindre 10V de tension de fonctionnement ce qui devrait aller avec la sortie de l'alim en charge)
                              • Derrière, un régulateur 3.3V ou 3.0V
                              • Un ESP en utilisant le mode Deepsleep pour ne faire qu'une mesure toute les 1 minutes
                              Le principe est d'accumuler l'énergie dans les super caps pendant que l'ESP est en veille (<50µA), et de puiser dans les super caps durant les 15 secondes nécessaires a la mesure, la connection WIfi et la publication MQTT (~ 200..400mA)
                              Avec max 35mA disponible sur l'alimentation, impossible de faire tourner un chip Wifi en continu.
                              L'alternative serait avec du Bluetooth.
                              Dans ce cas, un module téléinfo => série vers un module bluetooth (HM-10 par ex) préconfiguré devrait passer en continue avec un portée d'une dizaine de metres.
                              Un PC ou RPi avec bluetooth pour récupérer en port COM virtuel.
                              Supercap 30F/2.7V : ali express /item/1005001555799773.html
                              • CharlesC Charles referenced this topic on
                                G Offline
                                Géryko
                                @ Barbu Dor,
                                Je crois que tu as tout compris.
                                En 2021, j'avais essayé d'utiliser l'alimentation fournie par le compteur (pour le fun) mais je me suis vite rendu compte du manque de puissance disponible.
                                La solution que j'avais envisagée est bien celle que tu proposes mais je ne l'ai jamais testée car je n'ai pas de problème pour alimenter.
                                • Un ESP en utilisant le mode Deepsleep pour ne faire qu'une mesure toute les 1 minutes (ne consomme que des uA en veille)
                                • Des super cap pour accumuler de l'énergie entre les mesures.
                                • je pense pas que les diodes Schottky changeront quelque chose (insignifiant)
                                E 1 Reply Last reply
                                • G Géryko
                                  @ Barbu Dor,
                                  E Offline
                                  E Offline
                                  @Géryko @kamaradclimber @akim je passe sur ce fil pour partager une de mes veilles (je pensais l'avoir fait) : le G2ELAB, un labo de micro-électronique de Grenoble, teste ceci en ESP01 avec ses étudiants :
                                  https://miniprojets.net/index.php/2022/02/04/winky-version-2-open-source-projet-pour-linky-avec-wifi/
                                  Voir le code : https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ferrarij/winky
                                  Ca semble marcher, et il existe aussi une version Lora nommée... LoKy 😉
                                  A vous les studios !
                                  • E EliasMM
                                    @EliasMM Merci, j'avais effectivement vu cela, c'est top.
                                      Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor
                                      Interressant
                                      je vais essayer de comprendre pourquoi il faut quelque chose de plus compliqué que ce à quoi je pensais (et que je n'ai toujours pa eu le temps de tester)
                                        E Offline
                                        E Offline
                                        @Charles A tout hasard, est-ce qu'une "industrialisation" de ce winky avec les mêmes fournisseurs pourrait être étudiée ? Curieux de savoir à quel prix le PCB propre et prémonté pourrait sortir, comparé à un D4 par exemple...
                                        (dommage que Jérôme Ferrari ne soit pas ici !)
                                        CharlesC 2 Replies Last reply
                                        • E EliasMM
                                          @EliasMM Si tu as son mail on peut toujours l'inscrire sur le forum, pas certain qu'il ait le temps de gérer ça en plus. J'ai été en contact avec une société pour laquelle il avait travaillé qui m'a demandé pour pour des Teleinfo Ethernet, j'ai encore les protos mais jamais personne n'a donné suite, dommage...
