  5. Alimentation ESP8266 par borne I1 et A du linky
29 Posts 12 Posters 16.6k Views 7 Watching
  • flouckF Offline
    flouckF Offline
    flouck
    Tu as trouvé une solution pour alimenter directement depuis Linky ?
    • Barbu DorB Offline
      Les 130mW ne suffisent pas pour un ESP qui consomme jusqu'à 150mA
      Une solution devrait être de stocker l'énergie dans une batterie ou un supercap et d'utiliser le mode Deep Sleep de l'ESP.
      Ainsi si l'ESP ne fonctionne que 10-15 secondes toutes les 60 à 120 secondes, cela devrait fonctionner.
      Je projette de tester cela dans les prochaines semaines, en fonction des délais de livraisons d'AliEx 😉
      CharlesC M 2 Replies Last reply
        @Barbu-Dor ça m'intéresse grandement de pouvoir mettre la partie auto alim sur les futures cartes, je suis preneur d'info sur la méthode utilisée 🙂
        je pourrais tester un jour quand j'aurais un Linky ...
          martijn
          Apres livraison d'un Linky chez nous, moi aussi j'ai commencé un projet teleinfo avec ESP.
          J'espère le courant fourni suffice avec un grand condensateur et usage aggressive du mode modem-sleep.
          J'ai dessiné une platine, mais j'attend la disponibilité du nouvelle module ESP32-C3-WROOM-02. Fin mai..
          J'ai envisagé des moyens de récupérer de la tension et puissance en utilisant des diodes idéales et des régulateurs DC-DC, mais ces solutions sont trop chères pour un petit gain.
          Je suis surpris de la faible résistance que certains doivent utiliser en série avec les diodes optocoupleurs. Peut-être les caractéristiques de l'optocoupleur ne sont pas optimales?
          • M martijn
            Bonjour @martijn
            J'ai reçu mes supercaps de chez Ali
            mais je n'ai pas encore eu le temps de me lancer la dedans, la liste de projets en attente.
            Pour ce qui est des diodes idéales tu penses a quoi ? une solution a MOSFET ? On peut faire un redresseur idéal à base de MOSFET mais pour que cela fonctionne bien il faut un montage un peut compliqué ou un chip spécifique (Texas, Analog ou Linear en ont).
            Mais je pense simplement utiliser des shotky BAT54. Cela devrait limiter la perte à 1,6V (800mV par diode).
            Pour la résistance serie de l'optocoupleur je n'ai pas encore d'expérience. D'après ce que j'ai pu lire notamment sur le blog de Charles, j'ai l'impression que plus les compteurs sont récents, moins ils donnent d'énergie 🙂
            Je n'ai pas encore regardé les specs de l'ESP32-C3 mais je ne m'attends pas a des grosses différences par rapport de conso. Pour l'instant je reste sur de l'ESP8266 car j'en ai quelques uns dans mes boites à composants.
              Bonjour @martijn
              @barbu-dor pour les résistances le pb est apparu avec le mode standard de la téléinfo, jusqu'ici ça fonctionnait plutôt bien.
              Semaine prochaine je devrais vous poster des photos du nouveau module Téléinfo Wifi, ultra compact, une antenne fractus au top et le dernier ESP32-PICO-V3-02 avec 8Mb de flash et 2Mb de PSram embarqué, de quoi voir venir
                Bonjour @martijn
                martijn
                Salut @barbu-dor
                Correct, pour les diodes idéales j'ai cherché des circuits avec MOSFET et controller. Par exemple LTC4358 (MOSFET inclus, 1x) ou LT4320 (controller, 4x). J'ai decidé d'utiliser des BAT54(S).
                • K Offline
                  K Offline
                  kamaradclimber
                  Avez vous réussi à alimenter l'esp32/8266 directement sur le compeut linky?
                  • K kamaradclimber
                    @kamaradclimber Perso non, je passe mon tour sur le sujet par manque de temps 🙂
                    • akimA Offline
                      akimA Offline
                      akim
                      Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une carte téléinfo v2. Malheureusement mon compteur linky est sur le palier et il n'y a pas de prise à proximité. Pour l'instant j'alimente mon raspberry pi 0 avec une batterie mais c'est pas l'idéal.
                      Je serais super intéressé par une version wifi auto-alimenté (configurable sur un serveur mqtt local).
                      @Charles Y a t il une date de sortie de prévue ?
                      Quelqu'un a t il réussi à exploiter la borne d'alimentation ?
                      Cordialement,
                      Akim
                      • akimA akim
                        Cordialement,
                        Akim
                        Bonjour @akim
                        J'ai les composants dans une boite mais pas eu le temps encore de monter la manip.
                        Le principe que je veux tester c'est:
                        • Un redresseur a base de diodes shotky type BAT54
                        • Des super caps (j'ai acheté des super caps 30F/2.7V chez AliEx, je compte en mettre 4 en série pour atteindre 10V de tension de fonctionnement ce qui devrait aller avec la sortie de l'alim en charge)
                        • Derrière, un régulateur 3.3V ou 3.0V
                        • Un ESP en utilisant le mode Deepsleep pour ne faire qu'une mesure toute les 1 minutes
                        Le principe est d'accumuler l'énergie dans les super caps pendant que l'ESP est en veille (<50µA), et de puiser dans les super caps durant les 15 secondes nécessaires a la mesure, la connection WIfi et la publication MQTT (~ 200..400mA)
                        Avec max 35mA disponible sur l'alimentation, impossible de faire tourner un chip Wifi en continu.
                        L'alternative serait avec du Bluetooth.
                        Dans ce cas, un module téléinfo => série vers un module bluetooth (HM-10 par ex) préconfiguré devrait passer en continue avec un portée d'une dizaine de metres.
                        Un PC ou RPi avec bluetooth pour récupérer en port COM virtuel.
                        Supercap 30F/2.7V : ali express /item/1005001555799773.html
                          Géryko
                          @ Barbu Dor,
                          Je crois que tu as tout compris.
                          En 2021, j'avais essayé d'utiliser l'alimentation fournie par le compteur (pour le fun) mais je me suis vite rendu compte du manque de puissance disponible.
                          La solution que j'avais envisagée est bien celle que tu proposes mais je ne l'ai jamais testée car je n'ai pas de problème pour alimenter.
                          • Un ESP en utilisant le mode Deepsleep pour ne faire qu'une mesure toute les 1 minutes (ne consomme que des uA en veille)
                          • Des super cap pour accumuler de l'énergie entre les mesures.
                          • je pense pas que les diodes Schottky changeront quelque chose (insignifiant)
                          E 1 Reply Last reply
                          • G Géryko
                            @ Barbu Dor,
                            E Offline
                            E Offline
                            @Géryko @kamaradclimber @akim je passe sur ce fil pour partager une de mes veilles (je pensais l'avoir fait) : le G2ELAB, un labo de micro-électronique de Grenoble, teste ceci en ESP01 avec ses étudiants :
                            https://miniprojets.net/index.php/2022/02/04/winky-version-2-open-source-projet-pour-linky-avec-wifi/
                            Voir le code : https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ferrarij/winky
                            Ca semble marcher, et il existe aussi une version Lora nommée... LoKy 😉
                            A vous les studios !
                            • E EliasMM
                              @EliasMM Merci, j'avais effectivement vu cela, c'est top.
                                Interressant
                                je vais essayer de comprendre pourquoi il faut quelque chose de plus compliqué que ce à quoi je pensais (et que je n'ai toujours pa eu le temps de tester)
                                  E Offline
                                  E Offline
                                  @Charles A tout hasard, est-ce qu'une "industrialisation" de ce winky avec les mêmes fournisseurs pourrait être étudiée ? Curieux de savoir à quel prix le PCB propre et prémonté pourrait sortir, comparé à un D4 par exemple...
                                  (dommage que Jérôme Ferrari ne soit pas ici !)
                                  CharlesC 2 Replies Last reply
                                  • E EliasMM
                                    @EliasMM Si tu as son mail on peut toujours l'inscrire sur le forum, pas certain qu'il ait le temps de gérer ça en plus. J'ai été en contact avec une société pour laquelle il avait travaillé qui m'a demandé pour pour des Teleinfo Ethernet, j'ai encore les protos mais jamais personne n'a donné suite, dommage...
                                    • E EliasMM
                                      @EliasMM La license est non commerciale (logique) après a voir avec lui si il veut trouver qq capable de gérer la production et vendre moyennant fees bien sur.
                                      Perso j'ai un peu l'habitude des productions, donc je suis open sur le sujet si tenté qu'il soit d'accord, c'est un beau projet c'est dommage qu'on ne puisse pas lui faire voir le jour de manière plus avancée.
                                        E Offline
                                        E Offline
                                        @Charles Okay, tu avais donc déjà creusé un peu le sujet ! Je lui fait signe en ce sens sur linkedIn, maintenant qu'une expérimentation est en cours avec l'OTE à Grenoble... En effet il va falloir clarifier la licence par contre.
                                        • FerraderF Offline
                                          FerraderF Offline
                                          Ferrader
                                          je suis Jérôme Ferrari, la personne pour le Winky. Pour tenir un peu au courant des avancés. On a reçu le feu vert pour monter l'expériementation avec l'OTE.
                                          Pour ce qui concerne la fabrication des PCB ou des dispositifs, on recherche justement des personnes qui serait capable de nous les faire en plus grandes quantités où de pouvoir les mettre à disposition.
                                          Pour l'instant, j'ai pu en faire de manière artisanale 250 pour l'expérience.
                                          Si jamais vous connaissez des personnes qui sont capables de faire cela, je suis preneur.
                                          Bonne journée,
                                          Jérôme
