  5. Alimentation ESP8266 par borne I1 et A du linky
29 Posts 12 Posters 16.6k Views 7 Watching
    Les 130mW ne suffisent pas pour un ESP qui consomme jusqu'à 150mA
    Une solution devrait être de stocker l'énergie dans une batterie ou un supercap et d'utiliser le mode Deep Sleep de l'ESP.
    Ainsi si l'ESP ne fonctionne que 10-15 secondes toutes les 60 à 120 secondes, cela devrait fonctionner.
    Je projette de tester cela dans les prochaines semaines, en fonction des délais de livraisons d'AliEx 😉
    @Barbu-Dor ça m'intéresse grandement de pouvoir mettre la partie auto alim sur les futures cartes, je suis preneur d'info sur la méthode utilisée 🙂
    je pourrais tester un jour quand j'aurais un Linky ...
      martijn
      Apres livraison d'un Linky chez nous, moi aussi j'ai commencé un projet teleinfo avec ESP.
      J'espère le courant fourni suffice avec un grand condensateur et usage aggressive du mode modem-sleep.
      J'ai dessiné une platine, mais j'attend la disponibilité du nouvelle module ESP32-C3-WROOM-02. Fin mai..
      J'ai envisagé des moyens de récupérer de la tension et puissance en utilisant des diodes idéales et des régulateurs DC-DC, mais ces solutions sont trop chères pour un petit gain.
      Je suis surpris de la faible résistance que certains doivent utiliser en série avec les diodes optocoupleurs. Peut-être les caractéristiques de l'optocoupleur ne sont pas optimales?
      • M martijn
        Bonjour @martijn
        J'ai reçu mes supercaps de chez Ali
        mais je n'ai pas encore eu le temps de me lancer la dedans, la liste de projets en attente.
        Pour ce qui est des diodes idéales tu penses a quoi ? une solution a MOSFET ? On peut faire un redresseur idéal à base de MOSFET mais pour que cela fonctionne bien il faut un montage un peut compliqué ou un chip spécifique (Texas, Analog ou Linear en ont).
        Mais je pense simplement utiliser des shotky BAT54. Cela devrait limiter la perte à 1,6V (800mV par diode).
        Pour la résistance serie de l'optocoupleur je n'ai pas encore d'expérience. D'après ce que j'ai pu lire notamment sur le blog de Charles, j'ai l'impression que plus les compteurs sont récents, moins ils donnent d'énergie 🙂
        Je n'ai pas encore regardé les specs de l'ESP32-C3 mais je ne m'attends pas a des grosses différences par rapport de conso. Pour l'instant je reste sur de l'ESP8266 car j'en ai quelques uns dans mes boites à composants.
        CharlesC M 2 Replies Last reply
          Bonjour @martijn
          @barbu-dor pour les résistances le pb est apparu avec le mode standard de la téléinfo, jusqu'ici ça fonctionnait plutôt bien.
          Semaine prochaine je devrais vous poster des photos du nouveau module Téléinfo Wifi, ultra compact, une antenne fractus au top et le dernier ESP32-PICO-V3-02 avec 8Mb de flash et 2Mb de PSram embarqué, de quoi voir venir
            Bonjour @martijn
            martijn
            Salut @barbu-dor
            Correct, pour les diodes idéales j'ai cherché des circuits avec MOSFET et controller. Par exemple LTC4358 (MOSFET inclus, 1x) ou LT4320 (controller, 4x). J'ai decidé d'utiliser des BAT54(S).
            • K Offline
              K Offline
              kamaradclimber
              Avez vous réussi à alimenter l'esp32/8266 directement sur le compeut linky?
              • K kamaradclimber
                @kamaradclimber Perso non, je passe mon tour sur le sujet par manque de temps 🙂
                • akimA Offline
                  akimA Offline
                  akim
                  Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une carte téléinfo v2. Malheureusement mon compteur linky est sur le palier et il n'y a pas de prise à proximité. Pour l'instant j'alimente mon raspberry pi 0 avec une batterie mais c'est pas l'idéal.
                  Je serais super intéressé par une version wifi auto-alimenté (configurable sur un serveur mqtt local).
                  @Charles Y a t il une date de sortie de prévue ?
                  Quelqu'un a t il réussi à exploiter la borne d'alimentation ?
                  Cordialement,
                  Akim
                  • akimA akim
                    Cordialement,
                    Akim
                    Bonjour @akim
                    J'ai les composants dans une boite mais pas eu le temps encore de monter la manip.
                    Le principe que je veux tester c'est:
                    • Un redresseur a base de diodes shotky type BAT54
                    • Des super caps (j'ai acheté des super caps 30F/2.7V chez AliEx, je compte en mettre 4 en série pour atteindre 10V de tension de fonctionnement ce qui devrait aller avec la sortie de l'alim en charge)
                    • Derrière, un régulateur 3.3V ou 3.0V
                    • Un ESP en utilisant le mode Deepsleep pour ne faire qu'une mesure toute les 1 minutes
                    Le principe est d'accumuler l'énergie dans les super caps pendant que l'ESP est en veille (<50µA), et de puiser dans les super caps durant les 15 secondes nécessaires a la mesure, la connection WIfi et la publication MQTT (~ 200..400mA)
                    Avec max 35mA disponible sur l'alimentation, impossible de faire tourner un chip Wifi en continu.
                    L'alternative serait avec du Bluetooth.
                    Dans ce cas, un module téléinfo => série vers un module bluetooth (HM-10 par ex) préconfiguré devrait passer en continue avec un portée d'une dizaine de metres.
                    Un PC ou RPi avec bluetooth pour récupérer en port COM virtuel.
                    Supercap 30F/2.7V : ali express /item/1005001555799773.html
                      Géryko
                      @ Barbu Dor,
                      Je crois que tu as tout compris.
                      En 2021, j'avais essayé d'utiliser l'alimentation fournie par le compteur (pour le fun) mais je me suis vite rendu compte du manque de puissance disponible.
                      La solution que j'avais envisagée est bien celle que tu proposes mais je ne l'ai jamais testée car je n'ai pas de problème pour alimenter.
                      • Un ESP en utilisant le mode Deepsleep pour ne faire qu'une mesure toute les 1 minutes (ne consomme que des uA en veille)
                      • Des super cap pour accumuler de l'énergie entre les mesures.
                      • je pense pas que les diodes Schottky changeront quelque chose (insignifiant)
                      E 1 Reply Last reply
                      • G Géryko
                        @ Barbu Dor,
                        E Offline
                        E Offline
                        @Géryko @kamaradclimber @akim je passe sur ce fil pour partager une de mes veilles (je pensais l'avoir fait) : le G2ELAB, un labo de micro-électronique de Grenoble, teste ceci en ESP01 avec ses étudiants :
                        https://miniprojets.net/index.php/2022/02/04/winky-version-2-open-source-projet-pour-linky-avec-wifi/
                        Voir le code : https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ferrarij/winky
                        Ca semble marcher, et il existe aussi une version Lora nommée... LoKy 😉
                        A vous les studios !
                        • E EliasMM
                          @EliasMM Merci, j'avais effectivement vu cela, c'est top.
                          • Barbu DorB Offline
                            Interressant
                            je vais essayer de comprendre pourquoi il faut quelque chose de plus compliqué que ce à quoi je pensais (et que je n'ai toujours pa eu le temps de tester)
                              E Offline
                              E Offline
                              @Charles A tout hasard, est-ce qu'une "industrialisation" de ce winky avec les mêmes fournisseurs pourrait être étudiée ? Curieux de savoir à quel prix le PCB propre et prémonté pourrait sortir, comparé à un D4 par exemple...
                              (dommage que Jérôme Ferrari ne soit pas ici !)
                              CharlesC 2 Replies Last reply
                              • E EliasMM
                                @EliasMM Si tu as son mail on peut toujours l'inscrire sur le forum, pas certain qu'il ait le temps de gérer ça en plus. J'ai été en contact avec une société pour laquelle il avait travaillé qui m'a demandé pour pour des Teleinfo Ethernet, j'ai encore les protos mais jamais personne n'a donné suite, dommage...
                                • E EliasMM
                                  @EliasMM La license est non commerciale (logique) après a voir avec lui si il veut trouver qq capable de gérer la production et vendre moyennant fees bien sur.
                                  Perso j'ai un peu l'habitude des productions, donc je suis open sur le sujet si tenté qu'il soit d'accord, c'est un beau projet c'est dommage qu'on ne puisse pas lui faire voir le jour de manière plus avancée.
                                    E Offline
                                    E Offline
                                    @Charles Okay, tu avais donc déjà creusé un peu le sujet ! Je lui fait signe en ce sens sur linkedIn, maintenant qu'une expérimentation est en cours avec l'OTE à Grenoble... En effet il va falloir clarifier la licence par contre.
                                    • FerraderF Offline
                                      FerraderF Offline
                                      Ferrader
                                      je suis Jérôme Ferrari, la personne pour le Winky. Pour tenir un peu au courant des avancés. On a reçu le feu vert pour monter l'expériementation avec l'OTE.
                                      Pour ce qui concerne la fabrication des PCB ou des dispositifs, on recherche justement des personnes qui serait capable de nous les faire en plus grandes quantités où de pouvoir les mettre à disposition.
                                      Pour l'instant, j'ai pu en faire de manière artisanale 250 pour l'expérience.
                                      Si jamais vous connaissez des personnes qui sont capables de faire cela, je suis preneur.
                                      Bonne journée,
                                      Jérôme
                                        sperate
                                        L'un d'entre vous a-t-il réussi a sortir ne serai-ce que 50mW de l'alimentation du Linky (bornes I1 et A) ??
                                        En ce qui me concerne, au delà de 13 ou 14 mW la tension s'effondre.
                                        Je vois que certains sont obligés de faire des batteries pour arriver a faire fonctionner leur montages.
                                        Est-ce qu'il y aurait une erreur dans la doc ENEDIS et ça serait 13mW et non pas 130mW "minimum" ??
                                        Merci à tous ceux qui galèrent sur l'alim. comme moi de se manifester pour faire avancer le sujet 🙂
                                        • FerraderF Offline
                                          FerraderF Offline
                                          Ferrader
                                          c'est avec un immense plaisir que je vous annonce le démarrage de l'étude XKY avec une première phase où nous recherchons 50 participants pour faire la mise en pression du serveur et des algorithmes avant une ouverture au public de l'expérimentation.
                                          Si cela vous intéresse de participer, vous pouvez maintenant vous inscrire sur le site de l'Observatoire de la Transition Energétique pour participer à l'étude XKY.
                                          https://ote.univ-grenoble-alpes.fr/
                                          Si votre participation est retenue, vous recevrez ensuite un Winky à brancher sur votre compteur #Linky
                                          (Edit: Il reste 18 Winky de disponibles. (32/50 participants))
                                          Bonne journée,
                                          Jérôme
