  5. UART RX GPIO8
UART RX GPIO8
4 Posts 3 Posters 1.2k Views 1 Watching
    Thierry13
    Re: Denky-D4 et ESPHome
    Bonjour je viens de recevoir la carte magnifiquement réalisée.
    J'ai du mal à faire remonter les infos via le port série. Sur le plan il semblerait que le rx soit configurée sur le gpio8 qui sur esphome n'est pas disponible sur le board esp32
    "This pin cannot be used on ESP32s and is already used by the flash interface (function: Flash Data 1).
    rx_pin: GPIO8
    baud_rate: 9600
    parity: EVEN
    data_bits: 7
    stop_bits: 1"
    J'avoue ne pas avoir les connaissances suffisantes pour franchir cette étape.
    Par avance merci pour vos informations.
      Thierry13
      substitutions:
      friendly_name: Linky
      esphome:
      friendly_name: ${friendly_name}
      name_add_mac_suffix: false
      project:
      version: '1.0'
      esp32:
      board: denky_d4
      framework:
      type: arduino
      Mon erreur venait tout simplement du choix du board. Voici une copie du début du fichier yaml fonctionnel
      B 1 Reply Last reply
      • T Thierry13
        substitutions:
        esphome:
        project:
        version: '1.0'
        esp32:
        board: denky_d4
        framework:
        type: arduino
        B Offline
        B Offline
        bdabda55
        @Thierry13 Salut, je vais essayer de mettre ESPHOME sur mon Denky V4. Tu pourrais partager ta config yaml complet pour cette carte? (sans les secrets évidemment!).
        Merci d'avance,
        Bruce
        • B bdabda55
          Merci d'avance,
          Bruce
          @bdabda55
          regarde ici tu devrais trouver ton bonheur
          https://community.ch2i.eu/topic/1501/compilation-esp-home-pour-avoir-la-tic-sur-cet-esp/2
