    2. Thierry13
    • Posts 2
    Thierry13
    @Thierry13
    Thierry13 Unfollow Follow
    Latest posts made by Thierry13
    • RE: UART RX GPIO8
      substitutions:
      friendly_name: Linky
      esphome:
      friendly_name: ${friendly_name}
      name_add_mac_suffix: false
      project:
      version: '1.0'
      esp32:
      board: denky_d4
      framework:
      type: arduino
      Mon erreur venait tout simplement du choix du board. Voici une copie du début du fichier yaml fonctionnel
      Thierry13
    • UART RX GPIO8
      Re: Denky-D4 et ESPHome
      Bonjour je viens de recevoir la carte magnifiquement réalisée.
      J'ai du mal à faire remonter les infos via le port série. Sur le plan il semblerait que le rx soit configurée sur le gpio8 qui sur esphome n'est pas disponible sur le board esp32
      "This pin cannot be used on ESP32s and is already used by the flash interface (function: Flash Data 1).
      rx_pin: GPIO8
      baud_rate: 9600
      parity: EVEN
      data_bits: 7
      stop_bits: 1"
      J'avoue ne pas avoir les connaissances suffisantes pour franchir cette étape.
      Par avance merci pour vos informations.
      Thierry13
