    UART RX GPIO8
    4 Posts 3 Posters 1.0k Views 1 Watching
      Thierry13
      Re: Denky-D4 et ESPHome
      Bonjour je viens de recevoir la carte magnifiquement réalisée.
      J'ai du mal à faire remonter les infos via le port série. Sur le plan il semblerait que le rx soit configurée sur le gpio8 qui sur esphome n'est pas disponible sur le board esp32
      "This pin cannot be used on ESP32s and is already used by the flash interface (function: Flash Data 1).
      rx_pin: GPIO8
      baud_rate: 9600
      parity: EVEN
      data_bits: 7
      stop_bits: 1"
      J'avoue ne pas avoir les connaissances suffisantes pour franchir cette étape.
      Par avance merci pour vos informations.
        Thierry13
        substitutions:
        friendly_name: Linky
        esphome:
        friendly_name: ${friendly_name}
        name_add_mac_suffix: false
        project:
        version: '1.0'
        esp32:
        board: denky_d4
        framework:
        type: arduino
        Mon erreur venait tout simplement du choix du board. Voici une copie du début du fichier yaml fonctionnel
          bdabda55 @Thierry13
          @Thierry13 Salut, je vais essayer de mettre ESPHOME sur mon Denky V4. Tu pourrais partager ta config yaml complet pour cette carte? (sans les secrets évidemment!).
          Merci d'avance,
          Bruce
            Charles @bdabda55
            @bdabda55
            regarde ici tu devrais trouver ton bonheur
            https://community.ch2i.eu/topic/1501/compilation-esp-home-pour-avoir-la-tic-sur-cet-esp/2
