  5. [teleinfo] Passage de compteur EDF à Linky - quelques caractères illisibles dans les trames
teleinfolinky
4 Posts 4 Posters 2.5k Views 3 Watching
    arthurlutz 0
    En déménageant je suis passé d'un compte EDF traditionnel à un compte Linky, j'étais content de voir que avec I1 et I2 je pouvais brancher mon montage existant sur le compteur. En revanche j'ai des caractères illisibles dans les trames... donc soit il faut que je change un réglage logiciel ou une ou deux resistances sur le montage comme j'ai pu lire ici et là sur le forum.
    Voici le montage :
    La resistance du bas est coté teleinfo (1k ohm - R1 ? ), celle du haut coté pi (4.7k ohm - R2?).
    Sauriez vous quelles modification je dois effectuer ?
    Nicolas BernaertsN CharlesC localhost61L 3 Replies Last reply
    • A arthurlutz 0
      Voici le montage :
      @arthurlutz-0 Passez à 9600 bauds.
      • A arthurlutz 0
        Voici le montage :
        @arthurlutz-0 je valide la réponse de @Nicolas-Bernaerts tu es en mode standard visiblement donc 9600 bauds.
        • A arthurlutz 0
          Voici le montage :
          localhost61L Offline
          localhost61
          wrote on last edited by localhost61
          @arthurlutz-0 Il a déjà marché ce montage? Sans mise en forme du signal en sortie de l'optocoupleur par un mosfet les fronts ne sont pas assez raides pour attaquer l'ESP.
