    [teleinfo] Passage de compteur EDF à Linky - quelques caractères illisibles dans les trames
    teleinfolinky
    4 Posts 4 Posters 2.5k Views 3 Watching
      arthurlutz 0
      En déménageant je suis passé d'un compte EDF traditionnel à un compte Linky, j'étais content de voir que avec I1 et I2 je pouvais brancher mon montage existant sur le compteur. En revanche j'ai des caractères illisibles dans les trames... donc soit il faut que je change un réglage logiciel ou une ou deux resistances sur le montage comme j'ai pu lire ici et là sur le forum.
      Voici le montage :
      La resistance du bas est coté teleinfo (1k ohm - R1 ? ), celle du haut coté pi (4.7k ohm - R2?).
      Sauriez vous quelles modification je dois effectuer ?
      Nicolas BernaertsN CharlesC localhost61L 3 Replies Last reply Reply Quote
        Nicolas Bernaerts @arthurlutz 0
        @arthurlutz-0 Passez à 9600 bauds.
          Charles @arthurlutz 0
          @arthurlutz-0 je valide la réponse de @Nicolas-Bernaerts tu es en mode standard visiblement donc 9600 bauds.
          • localhost61L Offline
            localhost61 @arthurlutz 0
            @arthurlutz-0 Il a déjà marché ce montage? Sans mise en forme du signal en sortie de l'optocoupleur par un mosfet les fronts ne sont pas assez raides pour attaquer l'ESP.
