    Trames corrompues MQTT
    72 Posts 8 Posters 10.6k Views
    • Gauthier BG Offline
      Gauthier B
      @Charles meme resultat avec une autre alimentation (et un autre cable USB)
      Je suis bien sur les connecteurs I1/I2, j'avais une teleinfo en mode historique via un montage perso avant.
      La configuration est bien en mode standard, mais plante ("reset") des que je connecte le cable de teleinfo.
      Sans le cable branché, aucun plantage (mais aussi forcement aucune info...)
        Charles @mat
        @mat si tu es en mode historique, ça devrait fonctionner (la led bleue doit clignoter effectivement) avec le potentiomètre au milieu.
        Pour information j'ai activé l'affichage des erreurs energyconfig stats
        Voici le total depuis 37 jours soit environ 250 erreurs/jours (bad checksum) sur environ 86400 trames journalières
          Charles @Gauthier B
          @Gauthier-B tu pourrais ne pas connecter la téléinfo et mettre le résultat complet du log de démarrage stp et ensuite connecter la téléinfo ?
          Si tu peux faire avec avec les logs passés en mode full avant (configure logging / WebLog / Debug) ce serait top
          Merci à toi
          Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
            Gauthier B @Charles
            @Charles voici les logs de demarrage en mode debug
            00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
            00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F4, Count 3064
            00:00:00.055 QPC: Count 1
            00:00:00.057 CFG: CR 326/699, Busy 0
            00:00:00.068 NRG: Init driver 15
            00:00:00.069 SRC: Restart
            00:00:00.071 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
            00:00:00.072 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
            00:00:00.108 SNS: Hardware Serial
            00:00:00.109 TIC: using hardware serial
            00:00:00.162 WIF: Attempting connection...
            00:00:00.499 WIF: Connecting to AP1 X_24 Channel 1 BSSId 82:8A:20:D1:1F:DE in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
            00:00:01.502 WIF: Connected
            00:00:01.753 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
            00:00:02.434 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 23 ms
            00:00:02.467 RTC: UTC 2023-05-29T16:54:53, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
            17:54:53.000 RTC: Synced by NTP
            17:54:53.286 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
            17:54:53.288 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
            17:54:53.289 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":3029}}
            17:54:54.711 HTP: Main Menu
            17:54:56.632 HTP: Console
            17:54:57.492 QPC: Reset
            17:54:58.414 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":2.957,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"X_24","BSSId":"82:8A:20:D1:1F:DE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            17:54:58.420 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-12T13:50:30","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
            17:54:58.422 NRG: Energy reset by invalid data
            17:54:59.443 APP: Boot Count 3029
            17:55:00.349 CFG: Saved to flash at FB, Count 3065, Bytes 4096
              Charles @Gauthier B
              @Gauthier-B ok la partie config semble ok pour moi, tu as activé d'autres chose dans la config de tasmota (MQTT, Domoticz, ....) Tu n'as rien de branché sur TX/RX ?
              L'idée étant d'avoir vraiment la config minimale.
              Si tu pouvais mettre une photo du montage complet peut être je verrais un truc
                mat @Charles
                @Charles Au surprenant que cela paraisse, le passage en mode standard a résolu les problèmes de checksum... plus aucun message d'erreur
                Je n'ai pas touché à la resistance entre l'appel à EDF pour passer en standard et le passage effectif.
                Je ne sais pas quoi en conclure... mais la bonne nouvelle c'est que ça marche !
                  Charles @mat
                  @mat pour être certain de bien comprendre la téléinfo arrivant sur GPIO13 faisait un reset en Historique et en Standard tout est ok, c'est bien ça ? Du coups tu as reconfiguré la teleinfo en standard energyconfig standard dans l'intervalle, nous sommes bien d'accord ?
                    mat @Charles
                    @Charles Effectivement, en mode historique j'avais des erreurs et en mode standard je n'en ai pas.
                    Comme tu l'indiques, j'ai lancé la commande energyconfig standard pour changer le mode.
                    Pour info, le Denky est branché au Linky via un cable type téléphonique long de 15 mètres. Je pense que ça joue un peu sur la qualité de la réception.
                      Gauthier B @Charles
                      Voici une photo de mon montage.
                      Possible que le D1 Mini soit sous tailler pour la lecture des trames standard ? (qui sont transmises plus rapidement et plus grosse que les trames historique)
                      Si oui, que conseil tu comme remplacant ?
                        Gauthier B
                        @Charles bonjour !
                        Je me permet de venir aux nouvelles.
                        Ton module Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader pourrait regler le probleme ?
                          Charles @Gauthier B
                          @Gauthier-B passer en ESP32 ne peut pas faire de mal. tu as moyen de changer le 8266 et mettre un ESP32 sur le shield (et donc garder le shield) ? ça couterais moins cher que le Denky D4.
                            Gauthier B @Charles
                            @Charles Bingo
                            ESP32 (D1 Mini) et ca foncitonne.
                            Soit mon ESP8266 etait en train de mourir, soit la téléinfo Standard c'est trop pour lui
