  5. Trames corrompues MQTT
  • Gauthier BG Gauthier B
    Je galere depuis quelques jours avec le bascule en mode standard.
    J'avais un montage perso (possiblement incompatible), j'ai donc acheté le module WeMos Teleinfo pour min D1 mini (ESP8266).
    Installation faite, toujours pas de mieux, j'ai toutes mes trames en erreur Checksum (je suis sur le dernier firmware disponible via l'installation web)
    14:15:04.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x48 (total errors=1)
    14:15:05.751 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x48 (total errors=2)
    14:15:07.041 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x48 (total errors=3)
    14:15:26.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x21 (total errors=4)
    14:15:32.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x57 (total errors=5)
    14:15:37.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x36 (total errors=6)
    14:15:37.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x48 (total errors=7)
    14:15:37.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x29 (total errors=8)
    14:15:40.501 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x57 (total errors=9)
    Je pense qu'il y a un soucis de decodage des trames comme celui rencontré plus haut.
    Detail important, je suis sur un linky en mode standard sur un contrat TEMPO (Jour Bleu / Blanc / Rouge, avec chaqu'un heure pleine / heure creuse)
    Je ne trouve pas comment lire la trame recu du compteur (pour verifier si elle est correctement recu, et vous la transmettre pour debug)
    A vous lire
    Gauthier
    @Gauthier-B pourriez vous mettre une résistance de 1K en serie avec l'un des fils de la téléinfo ?
    M Gauthier BG 2 Replies Last reply
      mat
      @Charles J'ai également beaucoup de trames corrompues :
      17:17:35.173 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=536)
      17:17:38.685 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=537)
      17:17:42.637 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=538)
      J'ai la dernière version du Denky (reçu cette semaine) avec la resistance variable.
      Comment faut-il procéder pour ajuste rla resistance :
      • Denky éteind ou allumé ?
      • Tourner dans quel sens ?
      • Est-ce qu'il y a un risque de casser quelque chose ?
      Désolé pour les questions naïves, je ne maitrise pas l'éléctronique.
        Gauthier BG Offline
        Gauthier BG Offline
        Gauthier B
        @Charles Merci pour ta réponse.
        J'ai mis une resistance 1K en serie et maintenant j'ai le D1 Mini qui perd sa configuration (reset d'apres les logs)
        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F6, Count 3046
        00:00:00.054 FRC: Some settings have been reset (5)
        00:00:00.069 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
        00:00:00.501 WIF: Connecting to AP1 X Channel 1 BSSId XX:XX:XX in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
        00:00:03.765 WIF: Connected
        00:00:04.021 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
        08:00:40.029 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        08:00:40.031 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
        08:00:40.040 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["4000e1f0","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"402a932f","DEPC":"00000000","CallChain":["4021e37e","4010125c","4000050c","40000650","402483c1","402485e9","40100628","40105df9","4000050c","40245ff8","402588e6","402588dc","40248760","4021ee9e","40230b82","40222828","40223ecc","40221fec","402247cf","40245f24","40245f70","40100628","40256ab4","40101a45"]},"BootCount":3021}}
        08:00:41.472 QPC: Reset
        08:00:44.445 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-27T08:00:44","
        • M mat
          #57
          @mat
          peu importe, mais allumé avec un visuel sur la console c'est mieux pour suivre
          ça dépend généralement dans le sens horaire (à fond) et regarder la console les erreurs checksum doivent devenir quasi nulle.
          absolument pas
          il n'y a pas de questions naïves, sachant qu'en plus ce n'est pas documenté.
            @Gauthier-B la téléinfo est opto isolé donc ajouter une 1K ne doit avoir aucune influence sur le D1 Mini et encore moins le Reset. Parfois certain D1 sont de piètre qualité au niveau du régulateur et si leur alimentation 5V n'est pas optimale ça fait ce genre de chose.
            Pouvez vous essayer avec une autre alimentation USB ?
            Par ailleurs la téléinfo est bien sur les broches I1/I2 du compteur (et non pas C1/C2) ?
              @mat @Gauthier-B avez vous bien configuré la teleinfo dans tasmota en mode standard ?
              cf la documentation ici
                mat
                @Charles Actuellement je suis en mode historique. Je vais téléphoner à EDF cette semaine pour passer en mode standard.
                J'ai essayé de tourner la resistance variable dans le sens horaire : les erreurs ne s'arrêtent que lorsque la led bleu s'éteind. Je pense donc que c'est trop tourné.
                J'essaierai à nouveau quand j'aurai le compteur en mode standard.
                Actuellement, j'ai tout de même des infos qui remontent, mais les erreurs me font douter de leur complétude.
                • Gauthier BG Offline
                  Gauthier BG Offline
                  Gauthier B
                  @Charles meme resultat avec une autre alimentation (et un autre cable USB)
                  Je suis bien sur les connecteurs I1/I2, j'avais une teleinfo en mode historique via un montage perso avant.
                  La configuration est bien en mode standard, mais plante ("reset") des que je connecte le cable de teleinfo.
                  Sans le cable branché, aucun plantage (mais aussi forcement aucune info...)
                  • M mat
                    #62
                    @mat si tu es en mode historique, ça devrait fonctionner (la led bleue doit clignoter effectivement) avec le potentiomètre au milieu.
                    Pour information j'ai activé l'affichage des erreurs energyconfig stats
                    Voici le total depuis 37 jours soit environ 250 erreurs/jours (bad checksum) sur environ 86400 trames journalières
                      @Gauthier-B tu pourrais ne pas connecter la téléinfo et mettre le résultat complet du log de démarrage stp et ensuite connecter la téléinfo ?
                      Si tu peux faire avec avec les logs passés en mode full avant (configure logging / WebLog / Debug) ce serait top
                      Merci à toi
                      Gauthier BG 1 Reply Last reply
                        Merci à toi
                        Gauthier BG Offline
                        Gauthier BG Offline
                        Gauthier B
                        @Charles voici les logs de demarrage en mode debug
                        00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F4, Count 3064
                        00:00:00.055 QPC: Count 1
                        00:00:00.057 CFG: CR 326/699, Busy 0
                        00:00:00.068 NRG: Init driver 15
                        00:00:00.069 SRC: Restart
                        00:00:00.071 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
                        00:00:00.072 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
                        00:00:00.108 SNS: Hardware Serial
                        00:00:00.109 TIC: using hardware serial
                        00:00:00.162 WIF: Attempting connection...
                        00:00:00.499 WIF: Connecting to AP1 X_24 Channel 1 BSSId 82:8A:20:D1:1F:DE in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
                        00:00:01.502 WIF: Connected
                        00:00:01.753 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
                        00:00:02.434 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 23 ms
                        00:00:02.467 RTC: UTC 2023-05-29T16:54:53, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                        17:54:53.000 RTC: Synced by NTP
                        17:54:53.286 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                        17:54:53.288 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
                        17:54:53.289 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":3029}}
                        17:54:54.711 HTP: Main Menu
                        17:54:56.632 HTP: Console
                        17:54:57.492 QPC: Reset
                        17:54:58.414 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":2.957,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"X_24","BSSId":"82:8A:20:D1:1F:DE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        17:54:58.420 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-12T13:50:30","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
                        17:54:58.422 NRG: Energy reset by invalid data
                        17:54:59.443 APP: Boot Count 3029
                        17:55:00.349 CFG: Saved to flash at FB, Count 3065, Bytes 4096
                          @Gauthier-B ok la partie config semble ok pour moi, tu as activé d'autres chose dans la config de tasmota (MQTT, Domoticz, ....) Tu n'as rien de branché sur TX/RX ?
                          L'idée étant d'avoir vraiment la config minimale.
                          Si tu pouvais mettre une photo du montage complet peut être je verrais un truc
                            mat
                            @Charles Au surprenant que cela paraisse, le passage en mode standard a résolu les problèmes de checksum... plus aucun message d'erreur
                            Je n'ai pas touché à la resistance entre l'appel à EDF pour passer en standard et le passage effectif.
                            Je ne sais pas quoi en conclure... mais la bonne nouvelle c'est que ça marche !
                            • M mat
                              @mat pour être certain de bien comprendre la téléinfo arrivant sur GPIO13 faisait un reset en Historique et en Standard tout est ok, c'est bien ça ? Du coups tu as reconfiguré la teleinfo en standard energyconfig standard dans l'intervalle, nous sommes bien d'accord ?
                                mat
                                @Charles Effectivement, en mode historique j'avais des erreurs et en mode standard je n'en ai pas.
                                Comme tu l'indiques, j'ai lancé la commande energyconfig standard pour changer le mode.
                                Pour info, le Denky est branché au Linky via un cable type téléphonique long de 15 mètres. Je pense que ça joue un peu sur la qualité de la réception.
                                  Gauthier BG Offline
                                  Gauthier BG Offline
                                  Gauthier B
                                  Voici une photo de mon montage.
                                  Possible que le D1 Mini soit sous tailler pour la lecture des trames standard ? (qui sont transmises plus rapidement et plus grosse que les trames historique)
                                  Si oui, que conseil tu comme remplacant ?
                                    Gauthier BG Offline
                                    Gauthier B
                                    @Charles bonjour !
                                    Je me permet de venir aux nouvelles.
                                    Ton module Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader pourrait regler le probleme ?
                                      @Charles bonjour !
                                      @Gauthier-B passer en ESP32 ne peut pas faire de mal. tu as moyen de changer le 8266 et mettre un ESP32 sur le shield (et donc garder le shield) ? ça couterais moins cher que le Denky D4.
                                        Gauthier BG Offline
                                        Gauthier BG Offline
                                        Gauthier B
                                        @Charles Bingo
                                        ESP32 (D1 Mini) et ca foncitonne.
                                        Soit mon ESP8266 etait en train de mourir, soit la téléinfo Standard c'est trop pour lui
