    Ah ah TME en ce moment grosse galère, j'en suis à 8 mails pour qu'il me remette ma bonne adresse de shipping, un truc de fou.
    Bon courage avec le support
    Mais oui on alimente en 5V avec un module 5V rail DIN
      @Charles tu leur écris sur l'adresse export ? Pour le module d'alim il faut y ajouter une protection en tête (2A) j'imagine ...
        Dany21000D Offline
        Oui c'est mieux d'avoir un c2 en tête.
        De plus il permet de couper le circuit sans avoir besoin de tournevis. En cas de plantage ou autre.
        • F Fab_33
          @Fab_33 oui export et 2 autres personnes même mais rien n'y fait, un truc de fou !!!
            ca commence mal ... il m'ont redirigé sur une formulaire qui n'est pas vraiment adapté...
              omyxcol
              Bonsoir à tous, je viens d'intégrer le kit dans mon tableau. Les petits borniers bleus sont très fragile. J'ai foiré une vis d'un fil pilote (1.5mm2 rigide). Je pense tout redesdouder pour en mettre des plus costaud. Car les autres fils sont mal maintenus. Pour ceux qui ne les ont pas encore soudé je vous recommande de faire des essais avant.
                @omyxcol
                Merci du retour, on changera de fournisseur la prochaine fois.
                • F Fab_33
                  ThomasB
                  wrote on last edited by ThomasB
                  #37
                  @Fab_33 Bonjour Fab
                  Quand tu dis "J'ai donc 4 carte à disposition", tu va te servir des 4 ou tu en a 1 (ou 2) en rab ?
                  Concernant la BOM, comment t'es tu débrouillé ?
                    @ThomasB j'ai 4 cartes en trop et aussi quelques cartes d'adaptation pour le nodeMCU. Pour la BOM j'ai pris celle de la 1.2 et j'ai fait ma commande en fonction des modifs de la 1.3 (optos, résitances ...) Mais bon j'attends toujours mes composants (j'ai soudé les 390 !). Au pire s'il me manque des composants (et c'est le cas, jai oublié la LED) je rajouterais lors de ma prochaine commande pour mes modules de VR.
                      J Offline
                      Jeff
                      Bonjour a tous,
                      Merci pour cet excellent tuto! J'ai terminé le montage de ma carte il y quelque jours et tout est fonctionnel et intégré dans mon tableau.
                      J'ai juste rencontré un petit soucis avec la téléinfo lorsque je faisais des tests avec un cable assez long (plusieurs mètres). Une fois proche du compteur, plus aucun problème.
                      Je passe maintenant à l'intégration logicielle dans mon serveur domotique (domoticz). J'ai déjà intégré des interrupteurs de base pour chaque radiateur, mais je pense que l'on peut faire beaucoup mieux.
                      Pour ceux qui seraient intéressés, il me reste plusieurs PCB v1.2.
                        omyxcol
                        #40
                        Je vous présente mon capot avec écran.
                        L'impression:
                        Assemblage:
                        Intégration au tableau:
                        • O omyxcol
                          L'impression:
                          Assemblage:
                          omyxcol
                          J'ajuste la Cao je réimprime pour contrôler et je partage les fichiers. Bien entendu😉.
                            salut.
                            beau boulot 👍
                            juste par curiosité, t'as quoi comme printer?
                              omyxcol
                              C'est une Ultimaker 2.
                                omyxcol
                                #44
                                Version finale:
                                  omyxcol
                                  #45
                                  ![0_1453328280120_1-remora.STL](Uploading 100%)
                                  • O omyxcol
                                    omyxcol
                                    @Staff Je n'arrive plus à uploader des .stl sur le forum. Voulez vous que je vous les envoi par mail?
                                      Je serais intéressé pour en faire une. Pour le support rail DIN tu utilises un print ou une base DIN d'une boite 4U ? La dimension est bien en 4U ?
                                      • F Fab_33
                                        omyxcol
                                        @Fab_33
                                        J'utilise la base du boîtier 4u livré dans le kit remora 1.3.
                                          ok super. Dans ce cas le STL me plairait bien voir un source selon le format.
