  • O omyxcol
    Le cache imprimé en 3d
    omyxcol
    Le fichier CAO pour reproduire ce cache. 0_1449678148718_DomoCache.STL
    • O omyxcol
      omyxcol
      Et enfin le tout monté.
        T 1 Reply Last reply
          Pour alimenter la carte en 5V vous utilisez quoi ? Sur les anciennes versions il y avait un petit convertisseurs mais en 1.3 il n'est pas présent.
          Sinon je le mettrais dans le boitier sur un autre PCB
            hi.
            une alim rail din 5v par exemple. il doit y en avoir chez tme 😉
              mince je viens de recevoir ma commande TME aujourd'hui ... bon ce sera pour la prochaine ! En tout cas merci pour l'adresse @scalz
                bon TME c'est gourré et ma envoyé que 2 produit à moi. Le reste de la commande est à qqun d'autre, donc pas d'assemblage de remora pour moi ce week-end.
                  Ah ah TME en ce moment grosse galère, j'en suis à 8 mails pour qu'il me remette ma bonne adresse de shipping, un truc de fou.
                  Bon courage avec le support
                  Mais oui on alimente en 5V avec un module 5V rail DIN
                    @Charles tu leur écris sur l'adresse export ? Pour le module d'alim il faut y ajouter une protection en tête (2A) j'imagine ...
                      Dany21000D Offline
                      Oui c'est mieux d'avoir un c2 en tête.
                      De plus il permet de couper le circuit sans avoir besoin de tournevis. En cas de plantage ou autre.
                      • F Fab_33
                        @Fab_33 oui export et 2 autres personnes même mais rien n'y fait, un truc de fou !!!
                          ca commence mal ... il m'ont redirigé sur une formulaire qui n'est pas vraiment adapté...
                            omyxcol
                            Bonsoir à tous, je viens d'intégrer le kit dans mon tableau. Les petits borniers bleus sont très fragile. J'ai foiré une vis d'un fil pilote (1.5mm2 rigide). Je pense tout redesdouder pour en mettre des plus costaud. Car les autres fils sont mal maintenus. Pour ceux qui ne les ont pas encore soudé je vous recommande de faire des essais avant.
                              @omyxcol
                              Merci du retour, on changera de fournisseur la prochaine fois.
                              • F Fab_33
                                ThomasB
                                wrote on last edited by ThomasB
                                #37
                                @Fab_33 Bonjour Fab
                                Quand tu dis "J'ai donc 4 carte à disposition", tu va te servir des 4 ou tu en a 1 (ou 2) en rab ?
                                Concernant la BOM, comment t'es tu débrouillé ?
                                  @ThomasB j'ai 4 cartes en trop et aussi quelques cartes d'adaptation pour le nodeMCU. Pour la BOM j'ai pris celle de la 1.2 et j'ai fait ma commande en fonction des modifs de la 1.3 (optos, résitances ...) Mais bon j'attends toujours mes composants (j'ai soudé les 390 !). Au pire s'il me manque des composants (et c'est le cas, jai oublié la LED) je rajouterais lors de ma prochaine commande pour mes modules de VR.
                                    J Offline
                                    Jeff
                                    Bonjour a tous,
                                    Merci pour cet excellent tuto! J'ai terminé le montage de ma carte il y quelque jours et tout est fonctionnel et intégré dans mon tableau.
                                    J'ai juste rencontré un petit soucis avec la téléinfo lorsque je faisais des tests avec un cable assez long (plusieurs mètres). Une fois proche du compteur, plus aucun problème.
                                    Je passe maintenant à l'intégration logicielle dans mon serveur domotique (domoticz). J'ai déjà intégré des interrupteurs de base pour chaque radiateur, mais je pense que l'on peut faire beaucoup mieux.
                                    Pour ceux qui seraient intéressés, il me reste plusieurs PCB v1.2.
                                      omyxcol
                                      #40
                                      Je vous présente mon capot avec écran.
                                      L'impression:
                                      Assemblage:
                                      Intégration au tableau:
                                      • O omyxcol
                                        L'impression:
                                        Assemblage:
                                        omyxcol
                                        J'ajuste la Cao je réimprime pour contrôler et je partage les fichiers. Bien entendu😉.
                                          salut.
                                          beau boulot 👍
                                          juste par curiosité, t'as quoi comme printer?
