    Dongle teleinfo : pas de trame reçue
    16 Posts 3 Posters 16.4k Views
      gloops
      J'ai installé le dongle teleinfo sur ma Raspberry Pi 2 pour monitorer ma consommation électrique.
      Problème : le dongle ne reçoit pas les données du compteur.
      Quand je le branche, la led verte s'allume.
      Puis, quand je fais un cat /dev/ttyUSB0, la led rouge s'allume, mais aucune données dans la console.
      Auriez-vous une idée svp ?
        gloops
        Solution trouvée :
        Il faut configurer le port USB0 pour recevoir correctement les trames :
          @gloops
          Oui tout dépends du logiciel utilisé pour lire les donnée (nodered, picocom, ...) mais si c'est pour faire un cat il faut effectivement configurer la liaison avant avec stty
          Perso pour tester j'utilise picocom comme indiqué ici
            gloops
            Merci pour ta réponse Charles.
            J'utilise un script maison en PHP pour lire mes données de consommation sur Raspberry 😉
              gloops
              Par contre, j'ai redémarré le raspberry et les trames n'étaient plus reçu...
              Comment dois-je faire pour que cette commande soit sauvegardée ?
                @gloops
                tu peux dans ton fichier /etc/rc.local ajouter la ligne avec la commande que tu cites avant le exit 0
                Perso je trouve ça pas propre et t'as aucune garantie que personne ne l'a modifié entre-temps.
                Pour moi l'init de la série doit être faite dans ton script php (ou autre) au moment ou tu vas lire les valeurs.
                  gloops @Charles
                  Merci Charles pour ta réponse 🙂
                  Mais comment je peux exécuter cette ligne dans un script php alors ?
                    @gloops,
                    Désolé, je n'en ai aucune idée, PHP n'est pas du tout ma tasse de thé 😉
                      gloops
                      J'ai trouvé ! 🙂
                      Tout simplement en faisant :
                      <?php
                      shell_exec('sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts');
                      En espérant que ça puisse servir à d'autres;
                      Encore merci Charles 😉
                        Elcanux
                        Je remonte ce poste, j'ai EDF qui est passé activé la sortie téléinfo aujourd'hui.
                        Cependant, j'ai toujours rien de concluant, aucune trame 😞
                        J'ai bien le voyant vert qui s'allume quand le connecte le dongle sur le port USB
                        J'ai testé l'ensemble des test avec 2 cable différents au cas ou.
                        J'ai essayé avec le cat /dev/ttyUSB0 en effectuant le ssty avant : rien
                        J'ai testé avec téléinfo, rien
                        teleinfo -m r -v -g ADCO
                        teleinfo v1.0.8
                        -- Serial Stuff --
                        tty device     : /dev/ttyUSB0
                        flowcontrol    : none
                        baudrate is    : 1200
                        parity is      : even
                        databits are   : 7
                        -- Other Stuff --
                        network is     : 192.168.1.255
                        udp port is    : 1200
                        mode is        : receive
                        fetch value is : ADCO
                        nolock is      : no
                        verbose is     : yes
                        Opened Socket
                        Curl Initialized
                        Binded on port 1200
                        Inits succeded, waiting network frame
                        tlf_get_frame() Time-Out Expired
                        teleinfo 1.0.8 Statistics
                        Frames Sent         : 0
                        Frames checked      : 0
                        Frames OK           : 0
                        Checksum errors     : 0
                        Frame format Errors : 0
                        Frame size Errors   : 0
                        MySQL init OK       : 0
                        MySQL init errors   : 0
                        MySQL connect OK    : 0
                        MySQL connect errors: 0
                        MySQL queries OK    : 0
                        MySQL queries errors: 0
                        EmonCMS total post  : 0
                        EmonCMS post OK     : 0
                        EmonCMS post errors : 0
                        EmonCMS timeout     : 0
                        Closing teleinfo due to error
                        et j'ai aussi fait le test avec picocom : rien
                        picocom -b 1200 -d 7 -c -p e -f n /dev/ttyUSB0
                        picocom v1.7
                        port is        : /dev/ttyUSB0
                        flowcontrol    : none
                        baudrate is    : 1200
                        parity is      : even
                        databits are   : 7
                        escape is      : C-a
                        local echo is  : yes
                        noinit is      : no
                        noreset is     : no
                        nolock is      : no
                        send_cmd is    : sz -vv
                        receive_cmd is : rz -vv
                        imap is        :
                        omap is        :
                        Terminal ready
                        Je suis sous Ubuntu 14.04 LTS 64bits.
                        Une idée ?
                          Elcanux
                          Auto réponse, je pense être dans le même cas que ce post...
                          https://community.hallard.me/topic/60/dongle-détecté-problème-remontée-téléinfo
                            @Elcanux
                            Depuis quelques temps les modules sont livré avec une résistance de 1K2, pourriez-vous essayer de la court-circuiter juste pour voir ?
                              Elcanux
                              @Charles Celle qui est noté R4 ?
                              ma version sur le PCB est noté v1.0 (ça fait un moment je je l'avais sans jamais l'avoir branché ^^)
                                @Elcanux
                                non c'est R3 qu'il faut tester à court-circuiter comme indiqué ici :
                                ou en faisant ça, au choix !
                                  Elcanux
                                  J'ai pris le choix n°2 beaucoup plus simple pour moi, hélas rien n'a changé, testé sur 2 cables différents.
                                    @Elcanux
                                    Il va falloir me renvoyer le module alors, c'est curieux ils sont toujours testés avant envoi.
                                    Une fois analysé et corrigé le soucis, je le renvois. Je ne peux pas en envoyer par avance, je ne les fais plus ceux là depuis la V1.1 ;-(
                                    J'envois les infos pour le retour par chat
                                    5.7k
