  4. MicroTéléinfo
  5. Dongle teleinfo : pas de trame reçue
16 Posts 3 Posters 17.6k Views 3 Watching
    @gloops
    Oui tout dépends du logiciel utilisé pour lire les donnée (nodered, picocom, ...) mais si c'est pour faire un cat il faut effectivement configurer la liaison avant avec stty
    Perso pour tester j'utilise picocom comme indiqué ici
      gloops
      Merci pour ta réponse Charles.
      J'utilise un script maison en PHP pour lire mes données de consommation sur Raspberry 😉
        gloops
        Par contre, j'ai redémarré le raspberry et les trames n'étaient plus reçu...
        Comment dois-je faire pour que cette commande soit sauvegardée ?
          @gloops
          tu peux dans ton fichier /etc/rc.local ajouter la ligne avec la commande que tu cites avant le exit 0
          Perso je trouve ça pas propre et t'as aucune garantie que personne ne l'a modifié entre-temps.
          Pour moi l'init de la série doit être faite dans ton script php (ou autre) au moment ou tu vas lire les valeurs.
          G 1 Reply Last reply
            @gloops
            gloops
            Merci Charles pour ta réponse 🙂
            Mais comment je peux exécuter cette ligne dans un script php alors ?
              @gloops,
              Désolé, je n'en ai aucune idée, PHP n'est pas du tout ma tasse de thé 😉
                gloops
                J'ai trouvé ! 🙂
                Tout simplement en faisant :
                <?php
                shell_exec('sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts');
                En espérant que ça puisse servir à d'autres;
                Encore merci Charles 😉
                  E Offline
                  Elcanux
                  Je remonte ce poste, j'ai EDF qui est passé activé la sortie téléinfo aujourd'hui.
                  Cependant, j'ai toujours rien de concluant, aucune trame 😞
                  J'ai bien le voyant vert qui s'allume quand le connecte le dongle sur le port USB
                  J'ai testé l'ensemble des test avec 2 cable différents au cas ou.
                  J'ai essayé avec le cat /dev/ttyUSB0 en effectuant le ssty avant : rien
                  J'ai testé avec téléinfo, rien
                  teleinfo -m r -v -g ADCO
                  teleinfo v1.0.8
                  -- Serial Stuff --
                  tty device     : /dev/ttyUSB0
                  flowcontrol    : none
                  baudrate is    : 1200
                  parity is      : even
                  databits are   : 7
                  -- Other Stuff --
                  network is     : 192.168.1.255
                  udp port is    : 1200
                  mode is        : receive
                  fetch value is : ADCO
                  nolock is      : no
                  verbose is     : yes
                  Opened Socket
                  Curl Initialized
                  Binded on port 1200
                  Inits succeded, waiting network frame
                  tlf_get_frame() Time-Out Expired
                  teleinfo 1.0.8 Statistics
                  Frames Sent         : 0
                  Frames checked      : 0
                  Frames OK           : 0
                  Checksum errors     : 0
                  Frame format Errors : 0
                  Frame size Errors   : 0
                  MySQL init OK       : 0
                  MySQL init errors   : 0
                  MySQL connect OK    : 0
                  MySQL connect errors: 0
                  MySQL queries OK    : 0
                  MySQL queries errors: 0
                  EmonCMS total post  : 0
                  EmonCMS post OK     : 0
                  EmonCMS post errors : 0
                  EmonCMS timeout     : 0
                  Closing teleinfo due to error
                  et j'ai aussi fait le test avec picocom : rien
                  picocom -b 1200 -d 7 -c -p e -f n /dev/ttyUSB0
                  picocom v1.7
                  port is        : /dev/ttyUSB0
                  flowcontrol    : none
                  baudrate is    : 1200
                  parity is      : even
                  databits are   : 7
                  escape is      : C-a
                  local echo is  : yes
                  noinit is      : no
                  noreset is     : no
                  nolock is      : no
                  send_cmd is    : sz -vv
                  receive_cmd is : rz -vv
                  imap is        :
                  omap is        :
                  Terminal ready
                  Je suis sous Ubuntu 14.04 LTS 64bits.
                  Une idée ?
                    E Offline
                    Elcanux
                    Auto réponse, je pense être dans le même cas que ce post...
                    https://community.hallard.me/topic/60/dongle-détecté-problème-remontée-téléinfo
                      @Elcanux
                      Depuis quelques temps les modules sont livré avec une résistance de 1K2, pourriez-vous essayer de la court-circuiter juste pour voir ?
                        E Offline
                        Elcanux
                        @Charles Celle qui est noté R4 ?
                        ma version sur le PCB est noté v1.0 (ça fait un moment je je l'avais sans jamais l'avoir branché ^^)
                          @Elcanux
                          non c'est R3 qu'il faut tester à court-circuiter comme indiqué ici :
                          ou en faisant ça, au choix !
                            E Offline
                            Elcanux
                            J'ai pris le choix n°2 beaucoup plus simple pour moi, hélas rien n'a changé, testé sur 2 cables différents.
                              @Elcanux
                              Il va falloir me renvoyer le module alors, c'est curieux ils sont toujours testés avant envoi.
                              Une fois analysé et corrigé le soucis, je le renvois. Je ne peux pas en envoyer par avance, je ne les fais plus ceux là depuis la V1.1 ;-(
                              J'envois les infos pour le retour par chat
