  4. MicroTéléinfo
  5. Dongle teleinfo : pas de trame reçue
16 Posts 3 Posters 17.6k Views 3 Watching
    gloops
    Solution trouvée :
    Il faut configurer le port USB0 pour recevoir correctement les trames :
      @gloops
      Oui tout dépends du logiciel utilisé pour lire les donnée (nodered, picocom, ...) mais si c'est pour faire un cat il faut effectivement configurer la liaison avant avec stty
      Perso pour tester j'utilise picocom comme indiqué ici
        gloops
        Merci pour ta réponse Charles.
        J'utilise un script maison en PHP pour lire mes données de consommation sur Raspberry 😉
          gloops
          Par contre, j'ai redémarré le raspberry et les trames n'étaient plus reçu...
          Comment dois-je faire pour que cette commande soit sauvegardée ?
            @gloops
            tu peux dans ton fichier /etc/rc.local ajouter la ligne avec la commande que tu cites avant le exit 0
            Perso je trouve ça pas propre et t'as aucune garantie que personne ne l'a modifié entre-temps.
            Pour moi l'init de la série doit être faite dans ton script php (ou autre) au moment ou tu vas lire les valeurs.
            G 1 Reply Last reply
              @gloops
              gloops
              Merci Charles pour ta réponse 🙂
              Mais comment je peux exécuter cette ligne dans un script php alors ?
                @gloops,
                Désolé, je n'en ai aucune idée, PHP n'est pas du tout ma tasse de thé 😉
                  gloops
                  J'ai trouvé ! 🙂
                  Tout simplement en faisant :
                  <?php
                  shell_exec('sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts');
                  En espérant que ça puisse servir à d'autres;
                  Encore merci Charles 😉
                    E Offline
                    Elcanux
                    Je remonte ce poste, j'ai EDF qui est passé activé la sortie téléinfo aujourd'hui.
                    Cependant, j'ai toujours rien de concluant, aucune trame 😞
                    J'ai bien le voyant vert qui s'allume quand le connecte le dongle sur le port USB
                    J'ai testé l'ensemble des test avec 2 cable différents au cas ou.
                    J'ai essayé avec le cat /dev/ttyUSB0 en effectuant le ssty avant : rien
                    J'ai testé avec téléinfo, rien
                    teleinfo -m r -v -g ADCO
                    teleinfo v1.0.8
                    -- Serial Stuff --
                    tty device     : /dev/ttyUSB0
                    flowcontrol    : none
                    baudrate is    : 1200
                    parity is      : even
                    databits are   : 7
                    -- Other Stuff --
                    network is     : 192.168.1.255
                    udp port is    : 1200
                    mode is        : receive
                    fetch value is : ADCO
                    nolock is      : no
                    verbose is     : yes
                    Opened Socket
                    Curl Initialized
                    Binded on port 1200
                    Inits succeded, waiting network frame
                    tlf_get_frame() Time-Out Expired
                    teleinfo 1.0.8 Statistics
                    Frames Sent         : 0
                    Frames checked      : 0
                    Frames OK           : 0
                    Checksum errors     : 0
                    Frame format Errors : 0
                    Frame size Errors   : 0
                    MySQL init OK       : 0
                    MySQL init errors   : 0
                    MySQL connect OK    : 0
                    MySQL connect errors: 0
                    MySQL queries OK    : 0
                    MySQL queries errors: 0
                    EmonCMS total post  : 0
                    EmonCMS post OK     : 0
                    EmonCMS post errors : 0
                    EmonCMS timeout     : 0
                    Closing teleinfo due to error
                    et j'ai aussi fait le test avec picocom : rien
                    picocom -b 1200 -d 7 -c -p e -f n /dev/ttyUSB0
                    picocom v1.7
                    port is        : /dev/ttyUSB0
                    flowcontrol    : none
                    baudrate is    : 1200
                    parity is      : even
                    databits are   : 7
                    escape is      : C-a
                    local echo is  : yes
                    noinit is      : no
                    noreset is     : no
                    nolock is      : no
                    send_cmd is    : sz -vv
                    receive_cmd is : rz -vv
                    imap is        :
                    omap is        :
                    Terminal ready
                    Je suis sous Ubuntu 14.04 LTS 64bits.
                    Une idée ?
                      E Offline
                      Elcanux
                      Auto réponse, je pense être dans le même cas que ce post...
                      https://community.hallard.me/topic/60/dongle-détecté-problème-remontée-téléinfo
                        @Elcanux
                        Depuis quelques temps les modules sont livré avec une résistance de 1K2, pourriez-vous essayer de la court-circuiter juste pour voir ?
                          E Offline
                          Elcanux
                          @Charles Celle qui est noté R4 ?
                          ma version sur le PCB est noté v1.0 (ça fait un moment je je l'avais sans jamais l'avoir branché ^^)
                            @Elcanux
                            non c'est R3 qu'il faut tester à court-circuiter comme indiqué ici :
                            ou en faisant ça, au choix !
                              E Offline
                              Elcanux
                              J'ai pris le choix n°2 beaucoup plus simple pour moi, hélas rien n'a changé, testé sur 2 cables différents.
                                @Elcanux
                                Il va falloir me renvoyer le module alors, c'est curieux ils sont toujours testés avant envoi.
                                Une fois analysé et corrigé le soucis, je le renvois. Je ne peux pas en envoyer par avance, je ne les fais plus ceux là depuis la V1.1 ;-(
                                J'envois les infos pour le retour par chat
