  4. Wemos Teleinfo
  5. intégration homeassistant wemos teleinfo
16 Posts 3 Posters 2.3k Views 2 Watching
  • A ascqannapes
    @Nicolas-Bernaerts j'avais flashé en utilisant l'utilitaire espressif. Mais j'ai peut être loupé quelque chose. En mode série, c'est à dire en USB en utilisant l'utilitaire ? merci beaucoup !
    @ascqannapes oui.
    Mais il est important d'utiliser l'option de remise à 0 du filesystem car le partitionnement change.
    • A ascqannapes
      @ascqannapes il faut installer l'image factory (celle du C3 sur le github de Nicolas) avec ESPFlasher, et ca va se faire tout seul
      A 1 Reply Last reply
        @Charles , ok merci, je tente ça ! mais il me semblait être passé par "factory" , puis après le deuxième .bin 😉
        • A ascqannapes
          ok, c'est fait. j'installe maintenant le firmware teleinfo
          • A ascqannapes
            bon, flashing Ok. mais après redémarrage, pas de réseau wifi "captif" ...
            • A ascqannapes
              ça y est, j'ai le réseau et j'ai configuré le module. Via l'interface web, j'ai bien le retour des informations. J'ai coché "home assistant" dans "teleinfo". Dois je ajouter des infos dans "MQTT" ? merci à vous ! et bon week end !
              • A ascqannapes
                je reviens vers vous après moult essais....
                J'ai maintenant l'adresse IP du broker MQTT qui "reste" après sauvegarde.
                En revanche, les champs "utilisateur MQTT", mot de passe etc ne sont pas sauvegardés après enregistrement....
                Avez vous une idée ?
                • A ascqannapes
                  bonjour,
                  je sèche toujours avec mon module ...
                  J'ai lu qu'il fallait attribuer une IP fixe au module.
                  Lorsque je tente de le faire en décochant "use DHCP" et en attribuant une IP, j'enregistre et après reboot, les paramètres ont disparu.
                  Je vais finir par brancher un USB direct sur le raspberry ...
                  Merci à vous
                  Ascqannapes
                  • A ascqannapes
                    bonjour,
                    Merci à vous
                    Ascqannapes
                    @ascqannapes
                    l'IP fixe n'a rien à voir avec l'intégration home assistant.
                    Si le paramétrage IP n'est pas sauvegardé, ne cherchez pas, vous avez un problème de partitionnement.
                    Il faut faire un vrai flash en mode Factory et tout ira mieux.
                      @ascqannapes
                      wrote on last edited by ascqannapes
                      bonjour, merci pour la réponse !
                      J'ai bien effectué un factory reset.
                      Lorsque je remplissait l'adresse IP du broker MQTT et que je cliquais sur "enregistrer", au redémarrage, l'adresse IP avait disparu.
                      J'ai ensuite tenté de le faire via la console et là, miracle, l'adresse IP du broker y est toujours après redémarrage.
                      J'aurais bien tenté le paramétrage complet du MQTT en ligne de commande via la console, mais je ne sais pas si c'est possible 😉
                      Merci encore !
                      • A ascqannapes
                        Merci encore !
                        bonjour à tous,
                        J'y suis enfin.
                        J'ai flashé en factory plusieurs fois, puis le firmware pour mon C3 et c'est enfin good.
                        Merci encore !
                          V
                          vincent
                          1.3k
