  4. Wemos Teleinfo
  5. intégration homeassistant wemos teleinfo
16 Posts 3 Posters 2.1k Views 2 Watching
  • A ascqannapes
    J'ai installé avec succés une wemos teleinfo. L'interface web ne donne toutes les infos.
    En revanche, je sèche complètement dans l'intégration à homeassistant.
    j'ai installé un broker cote HA, et essayé de configurer via l'interface web de l'esp. Et lorsque je remplis les champs "MQTT" , l'esp redémarre et les champs ne sont pas mis à jour.
    Je ne reçois rien côté HA.
    Si quelqu'un a sous la main un tuto détaillé, je suis preneur. un truc doit m'échapper ...
    Merci à vous !
    Bon week end,
    Ascq
    @ascqannapes, peut être nous indiquer quelle firmware est flashé et quelle type de carte est branché dessus ?
    Généralement un factory reset complet du module peut aider, ça ressemble fortement a un soucis de config ou alors c'est un ESP8266 et il sature.
      Bonjour Charles, merci pour ta réponse.
      J'utilise un combo ESP32-C3 / firmware teleinfo de Nicolas Bernaerts ( la dernière )
      J'ai essayé également avec un tasmota "stock" : mêmes symptomes.
      une fois cochée la case intégration HA, le paramétrage MQTT n'est pas "rémanent" à savoir, que je remplis les champs, mais après redémarrage, plus rien dans ces champs !
      J'espère avoir apporté les éléments nécessaires 😉
      Bonne journée !
      Ascq
      • A ascqannapes
        Bonne journée !
        Ascq
        @ascqannapes cela ressemble a un flash réalisé sans reformatage du FS. En flashant mon firmware depuis le firmware Tasmota d'origine. il faut faire un flash série en mode erase ... sinon, problèmes aléatoires.
        A 1 Reply Last reply
          @Nicolas-Bernaerts j'avais flashé en utilisant l'utilitaire espressif. Mais j'ai peut être loupé quelque chose. En mode série, c'est à dire en USB en utilisant l'utilitaire ? merci beaucoup !
          • A ascqannapes
            @ascqannapes oui.
            Mais il est important d'utiliser l'option de remise à 0 du filesystem car le partitionnement change.
            • A ascqannapes
              @ascqannapes il faut installer l'image factory (celle du C3 sur le github de Nicolas) avec ESPFlasher, et ca va se faire tout seul
                @Charles , ok merci, je tente ça ! mais il me semblait être passé par "factory" , puis après le deuxième .bin 😉
                • A ascqannapes
                  ok, c'est fait. j'installe maintenant le firmware teleinfo
                  • A ascqannapes
                    bon, flashing Ok. mais après redémarrage, pas de réseau wifi "captif" ...
                    • A ascqannapes
                      ça y est, j'ai le réseau et j'ai configuré le module. Via l'interface web, j'ai bien le retour des informations. J'ai coché "home assistant" dans "teleinfo". Dois je ajouter des infos dans "MQTT" ? merci à vous ! et bon week end !
                      • A ascqannapes
                        je reviens vers vous après moult essais....
                        J'ai maintenant l'adresse IP du broker MQTT qui "reste" après sauvegarde.
                        En revanche, les champs "utilisateur MQTT", mot de passe etc ne sont pas sauvegardés après enregistrement....
                        Avez vous une idée ?
                        • A ascqannapes
                          bonjour,
                          je sèche toujours avec mon module ...
                          J'ai lu qu'il fallait attribuer une IP fixe au module.
                          Lorsque je tente de le faire en décochant "use DHCP" et en attribuant une IP, j'enregistre et après reboot, les paramètres ont disparu.
                          Je vais finir par brancher un USB direct sur le raspberry ...
                          Merci à vous
                          Ascqannapes
                          • A ascqannapes
                            bonjour,
                            Merci à vous
                            Ascqannapes
                            @ascqannapes
                            l'IP fixe n'a rien à voir avec l'intégration home assistant.
                            Si le paramétrage IP n'est pas sauvegardé, ne cherchez pas, vous avez un problème de partitionnement.
                            Il faut faire un vrai flash en mode Factory et tout ira mieux.
                              @ascqannapes
                              wrote on last edited by ascqannapes
                              bonjour, merci pour la réponse !
                              J'ai bien effectué un factory reset.
                              Lorsque je remplissait l'adresse IP du broker MQTT et que je cliquais sur "enregistrer", au redémarrage, l'adresse IP avait disparu.
                              J'ai ensuite tenté de le faire via la console et là, miracle, l'adresse IP du broker y est toujours après redémarrage.
                              J'aurais bien tenté le paramétrage complet du MQTT en ligne de commande via la console, mais je ne sais pas si c'est possible 😉
                              Merci encore !
                              • A ascqannapes
                                Merci encore !
                                bonjour à tous,
                                J'y suis enfin.
                                J'ai flashé en factory plusieurs fois, puis le firmware pour mon C3 et c'est enfin good.
                                Merci encore !
