  4. Winky
  5. Pas de démarrage Winky en 14.11beta10
29 Posts 3 Posters 3.5k Views 2 Watching
    @EliasMM
    La publication du JSON Winky est une très bonne idée.
    nmsg à 23 me semble très élevé.
    Quelle est la valeur de winky_max ?
    @Nicolas-Bernaerts je n'ai pas fait de réglage sur ce point, ce sont des messages que j'observe sur mon broker. Tant mieux si ça aide 😄
    winky_max est à la valeur 0, je n'avais pas touché à ce réglage.
    à quoi correspond nmsg ? la valeur publiée après 8 heures d'uptime est la suivante :
      "WINKY": {
        "nmsg": 36,
        "ncos": 12,
        "nboot": 9,
        "vboot": 5,
        "vsleep": 4.73,
        "vmeter": 8.44,
        "net": 3076,
        "rtc": 4317,
        "mqtt": 5886,
        "up": 51979,
        "sleep": 0
    Et voilà la page d'accueil de mon winky, si ça aide aussi...
    • E EliasMM
        "WINKY": {
          "nmsg": 36,
          "ncos": 12,
          "nboot": 9,
          "vboot": 5,
          "vsleep": 4.73,
          "vmeter": 8.44,
          "net": 3076,
          "rtc": 4317,
          "mqtt": 5886,
          "up": 51979,
          "sleep": 0
      @eliasmm
      nmsg correspond au nombre de messages publiés avant que le winky se rendorme. Logiquement cela devrait être à moins de 10. J'ai le sentiment que le winky reste éveillé beaucoup trop longtemps.
      winky_max défini le nombre de messages complets avant que le winky ne puisse se rendormir. Je propose de le positionner à 3 ou 4.
      • E EliasMM
          "WINKY": {
            "nmsg": 36,
            "ncos": 12,
            "nboot": 9,
            "vboot": 5,
            "vsleep": 4.73,
            "vmeter": 8.44,
            "net": 3076,
            "rtc": 4317,
            "mqtt": 5886,
            "up": 51979,
            "sleep": 0
        @EliasMM
        Sur la base des tensions au réveil et à l'endormissement, en analysant le code de gestion de la durée d'activité en mode supercapa, je me suis rendu compte que la tension de la capa n'est pas prise en compte en tant que critère principal.
        Sur la base de cet article https://abracon.com/uploads/resources/Supercapacitor-Lifetime-Explained.pdf, il apparait qu'il est très important pour la durée de vie de la supercapa de minimiser au maximum la tension de fonctionnement et les courants de charge et décharge. Ne pouvant rien faire sur les courants (qui doivent être très raisonnables), je pense que je vais devoir revoir l'algo de charge et décharge pour garder à l'esprit l'optimisation de la durée de vie de la supercapa sur la base de sa tension de fonctionnement.
        E 1 Reply Last reply
          @EliasMM
          @Nicolas-Bernaerts Merci pour l'analyse, je reste dispo pour explorer cela. Le winky s'est encore coupé après ~8h de fonctionnement. Je relance avec ce réglage de winky_max.
          J'hésite à repasser sur le code de @ferrader (avec wifi "one4all"), en imaginant qu'il est davantage centré sur ce point "alimentation" ?
          • E EliasMM
            @EliasMM petite question : utilisez vous influxdb ou mqtt ou les 2 ?
              @Nicolas-Bernaerts J'utilise uniquement MQTT, avec TLS. Sur un broker autohébergé.
              • E EliasMM
                #24
                @EliasMM @charles @ferrader
                Je viens de publier une v15.2beta12 qui revoit fortement la gestion du deepsleep.
                Les principales règles sont les suivantes :
                • definition d'une tension de consigne pour le démarrage
                • calcul de la puisssance de charge pendant le deepsleep
                • calcul de la durée de sleep pour atteindre la tension de consigne
                • durée de sleep minimale de 5 sec
                J'ai également simplifié fortement les commandes disponibles :
                Pensez à vérifier ces paramètres avant branchement en mode auto-alimenté.
                Une fois la configuration faite en mode USB, tout devrait rouler.
                Les publications se font toutes les 20 sec environ avec mon Linky qui fournit du 135mW à peut près.
                J'ai testé la stabilité sur quelques heures et pour l'instant pas de soucis.
                  @Nicolas-Bernaerts OK, je flashe ça pour tester.
                  La version précédente avec le "winky_max" réglé à 3 tient aussi la route, je n'ai pas eu de coupure depuis 24h. Il publie cet état-là :
                   "WINKY": {
                      "nmsg": 3,
                      "ncos": 1,
                      "nboot": 10,
                      "vboot": 5,
                      "vsleep": 4.89,
                      "vmeter": 8.44,
                      "net": 2970,
                      "rtc": 4174,
                      "mqtt": 5579,
                      "up": 8087,
                      "sleep": 0
                  • E EliasMM
                     "WINKY": {
                        "nmsg": 3,
                        "ncos": 1,
                        "nboot": 10,
                        "vboot": 5,
                        "vsleep": 4.89,
                        "vmeter": 8.44,
                        "net": 2970,
                        "rtc": 4174,
                        "mqtt": 5579,
                        "up": 8087,
                        "sleep": 0
                    @EliasMM
                    En fait ce qui m'embête c'est vboot et vsleep qui sont très hauts. Pour la supercapa il est préférable de se situer entre 4V et 4.20V car d'après différents articles cela peut multiplier la durée de vie à pleine capacité par un facteur 10 ou 20 !
                    La nouvelle version devrait le gérer beaucoup mieux.
                    • E EliasMM
                       "WINKY": {
                          "nmsg": 3,
                          "ncos": 1,
                          "nboot": 10,
                          "vboot": 5,
                          "vsleep": 4.89,
                          "vmeter": 8.44,
                          "net": 2970,
                          "rtc": 4174,
                          "mqtt": 5579,
                          "up": 8087,
                          "sleep": 0
                      Je viens de déposer une v15.5beta1 pour le WInky.
                      Elle est basée sur le tout nouveau Tasmota 15.5.0.
                      Elle corrige un bug de calcul du courant de charge dans le cas où le compteur fournisse moins de courant que prévu et que l'on fasse un réveil avec sommeil immédiat.
                        @Nicolas-Bernaerts Allez, je vais tester ça à la maison, le winky du bureau en v15.2beta12 est toujours présent.
                        On touche au but !
                        • E EliasMM
                          On touche au but !
                          #29
                          @EliasMM 👍
                          J'ai publié une v15.5beta2 ...
                          On ne s'arrête plus 😉
                            V
                            vincent
                            1.3k
