  4. Winky
  5. Pas de démarrage Winky en 14.11beta10
29 Posts 3 Posters 3.5k Views 2 Watching
    @EliasMM quelles sont les valeurs limites de tension haute et basse configurées pour le winky ?
    winky_sleep est il configuré à 0 (mode automatique) ?
    • le winky_sleep est configuré à 45.00
    • la tension min est à 3.70
    • la tension max est à 4.20
    17:11:31.746 CMD: winky_start
    17:11:31.751 MQT: xky/X006/stat/RESULT = {"winky_start":"4.20 Volt"}
    17:11:36.321 CMD: winky_stop
    17:11:36.326 MQT: xky/X006/stat/RESULT = {"winky_stop":"3.70 Volt"}
    => Je préfère une répétition fixe et pas trop rapide pour l'envoi de données. Mais peut-être c'est plus pertinent de régler ca avec Teleperiod ?
    J'ai eu un fonctionnement correct de 10h à 13h15, puis le module est retombé en erreur (plus d'envoi sur MQTT).Voilà l'affichage que j'ai après l'avoir rebranché sur mon PC
    Quels logs je peux sortir pour aider ?
    • E EliasMM
      @EliasMM Alors la je suis assez satisfait de ton diagnostic remonté parce que figure toi que j'ai (j'avais) exactement le même cas de figure parfois (quoique la ca fait 21 jours qu'il tourne sans problème)
      Je m'explique mon Winky est alimenté en USB (pas de deep sleep) en permanence, et parfois au bout d'un certain temps toutes les trames arrivent en erreurs et le seul moyen de le débloquer était de lui faire un reset (via la WEB UI) parfois ça repartait d'autre il fallait refaire la manip du reset. D'autres fois c'était au boot (suite à une OTA par exemple)
      Je suis assez persuadé que le soucis était lié a la serial (auto-detecttion peut être ou un débordement dans le temps)
      Et coincidence ou pas, sur le Denky D4 j'avais parfois des retour en Safe Boot aussi mais ça c'est corrigé c'était du à l'autoconf et à la serial, c'est pour ça qu'avec @nicolas-bernaerts il a été décidé de ne plus activer la detection auto du mode TIC (histo ou Standard)
      Il semblerait qu'avec la désactivation auto du mode TIC + la dernière version du FW je n'ai plus de soucis ni sur Denky D4 ni Sur le Winky (les 2 en v15.2 beta 9)
      Je viens d'update les 2 devices en beta11, je vais voir si c'est aussi stable.
      E 1 Reply Last reply
        wrote on last edited by EliasMM
        @Charles Okay bon, c'est encourageant (je crois?). Mais de mon côté je ne peux pas désactiver le deepsleep bien entendu.
        Je continue à redémarrer le winky à la main, en attendant une Beta12 ? S'il faut retirer la serial-over-usb pour gagner en stabilité, je prends 😸 Et j'espère que je trouverais une rustine pour changer le mode TIC à distance over mqtt, pour les winky qui restent muets.
        Pour info, mon winky publie le status suivant, dans son message "sensor" :
          "WINKY": {
            "nmsg": 23,
            "ncos": 12,
            "nboot": 8,
            "vboot": 5,
            "vsleep": 4.84,
            "vmeter": 8.41,
            "net": 3192,
            "rtc": 4214,
            "mqtt": 6173,
            "up": 33067,
            "sleep": 0
        • E EliasMM
            "WINKY": {
              "nmsg": 23,
              "ncos": 12,
              "nboot": 8,
              "vboot": 5,
              "vsleep": 4.84,
              "vmeter": 8.41,
              "net": 3192,
              "rtc": 4214,
              "mqtt": 6173,
              "up": 33067,
              "sleep": 0
          @EliasMM
          La publication du JSON Winky est une très bonne idée.
          nmsg à 23 me semble très élevé.
          Quelle est la valeur de winky_max ?
          CharlesC E 2 Replies Last reply
            @EliasMM
            @Nicolas-Bernaerts 4.20V il a mis plus haut si c'est de cette valeur dont tu parles.
              @EliasMM
              @Nicolas-Bernaerts je n'ai pas fait de réglage sur ce point, ce sont des messages que j'observe sur mon broker. Tant mieux si ça aide 😄
              winky_max est à la valeur 0, je n'avais pas touché à ce réglage.
              à quoi correspond nmsg ? la valeur publiée après 8 heures d'uptime est la suivante :
                "WINKY": {
                  "nmsg": 36,
                  "ncos": 12,
                  "nboot": 9,
                  "vboot": 5,
                  "vsleep": 4.73,
                  "vmeter": 8.44,
                  "net": 3076,
                  "rtc": 4317,
                  "mqtt": 5886,
                  "up": 51979,
                  "sleep": 0
              Et voilà la page d'accueil de mon winky, si ça aide aussi...
              • E EliasMM
                  "WINKY": {
                    "nmsg": 36,
                    "ncos": 12,
                    "nboot": 9,
                    "vboot": 5,
                    "vsleep": 4.73,
                    "vmeter": 8.44,
                    "net": 3076,
                    "rtc": 4317,
                    "mqtt": 5886,
                    "up": 51979,
                    "sleep": 0
                @eliasmm
                nmsg correspond au nombre de messages publiés avant que le winky se rendorme. Logiquement cela devrait être à moins de 10. J'ai le sentiment que le winky reste éveillé beaucoup trop longtemps.
                winky_max défini le nombre de messages complets avant que le winky ne puisse se rendormir. Je propose de le positionner à 3 ou 4.
                • E EliasMM
                    "WINKY": {
                      "nmsg": 36,
                      "ncos": 12,
                      "nboot": 9,
                      "vboot": 5,
                      "vsleep": 4.73,
                      "vmeter": 8.44,
                      "net": 3076,
                      "rtc": 4317,
                      "mqtt": 5886,
                      "up": 51979,
                      "sleep": 0
                  @EliasMM
                  Sur la base des tensions au réveil et à l'endormissement, en analysant le code de gestion de la durée d'activité en mode supercapa, je me suis rendu compte que la tension de la capa n'est pas prise en compte en tant que critère principal.
                  Sur la base de cet article https://abracon.com/uploads/resources/Supercapacitor-Lifetime-Explained.pdf, il apparait qu'il est très important pour la durée de vie de la supercapa de minimiser au maximum la tension de fonctionnement et les courants de charge et décharge. Ne pouvant rien faire sur les courants (qui doivent être très raisonnables), je pense que je vais devoir revoir l'algo de charge et décharge pour garder à l'esprit l'optimisation de la durée de vie de la supercapa sur la base de sa tension de fonctionnement.
                    @EliasMM
                    @Nicolas-Bernaerts Merci pour l'analyse, je reste dispo pour explorer cela. Le winky s'est encore coupé après ~8h de fonctionnement. Je relance avec ce réglage de winky_max.
                    J'hésite à repasser sur le code de @ferrader (avec wifi "one4all"), en imaginant qu'il est davantage centré sur ce point "alimentation" ?
                    • E EliasMM
                      @EliasMM petite question : utilisez vous influxdb ou mqtt ou les 2 ?
                        @Nicolas-Bernaerts J'utilise uniquement MQTT, avec TLS. Sur un broker autohébergé.
                        • E EliasMM
                          #24
                          @EliasMM @charles @ferrader
                          Je viens de publier une v15.2beta12 qui revoit fortement la gestion du deepsleep.
                          Les principales règles sont les suivantes :
                          • definition d'une tension de consigne pour le démarrage
                          • calcul de la puisssance de charge pendant le deepsleep
                          • calcul de la durée de sleep pour atteindre la tension de consigne
                          • durée de sleep minimale de 5 sec
                          J'ai également simplifié fortement les commandes disponibles :
                          Pensez à vérifier ces paramètres avant branchement en mode auto-alimenté.
                          Une fois la configuration faite en mode USB, tout devrait rouler.
                          Les publications se font toutes les 20 sec environ avec mon Linky qui fournit du 135mW à peut près.
                          J'ai testé la stabilité sur quelques heures et pour l'instant pas de soucis.
                            @Nicolas-Bernaerts OK, je flashe ça pour tester.
                            La version précédente avec le "winky_max" réglé à 3 tient aussi la route, je n'ai pas eu de coupure depuis 24h. Il publie cet état-là :
                             "WINKY": {
                                "nmsg": 3,
                                "ncos": 1,
                                "nboot": 10,
                                "vboot": 5,
                                "vsleep": 4.89,
                                "vmeter": 8.44,
                                "net": 2970,
                                "rtc": 4174,
                                "mqtt": 5579,
                                "up": 8087,
                                "sleep": 0
                            • E EliasMM
                               "WINKY": {
                                  "nmsg": 3,
                                  "ncos": 1,
                                  "nboot": 10,
                                  "vboot": 5,
                                  "vsleep": 4.89,
                                  "vmeter": 8.44,
                                  "net": 2970,
                                  "rtc": 4174,
                                  "mqtt": 5579,
                                  "up": 8087,
                                  "sleep": 0
                              @EliasMM
                              En fait ce qui m'embête c'est vboot et vsleep qui sont très hauts. Pour la supercapa il est préférable de se situer entre 4V et 4.20V car d'après différents articles cela peut multiplier la durée de vie à pleine capacité par un facteur 10 ou 20 !
                              La nouvelle version devrait le gérer beaucoup mieux.
                              • E EliasMM
                                 "WINKY": {
                                    "nmsg": 3,
                                    "ncos": 1,
                                    "nboot": 10,
                                    "vboot": 5,
                                    "vsleep": 4.89,
                                    "vmeter": 8.44,
                                    "net": 2970,
                                    "rtc": 4174,
                                    "mqtt": 5579,
                                    "up": 8087,
                                    "sleep": 0
                                Je viens de déposer une v15.5beta1 pour le WInky.
                                Elle est basée sur le tout nouveau Tasmota 15.5.0.
                                Elle corrige un bug de calcul du courant de charge dans le cas où le compteur fournisse moins de courant que prévu et que l'on fasse un réveil avec sommeil immédiat.
                                  @Nicolas-Bernaerts Allez, je vais tester ça à la maison, le winky du bureau en v15.2beta12 est toujours présent.
                                  On touche au but !
                                  • E EliasMM
                                    On touche au but !
                                    #29
                                    @EliasMM 👍
                                    J'ai publié une v15.5beta2 ...
                                    On ne s'arrête plus 😉
                                      V
                                      vincent
                                      1.3k
