  5. Questions calcul revente / production solaire / etc...
10 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
  • Arnaud RA Offline
    Arnaud RA Offline
    wrote on last edited by Arnaud R
    Disposant d'un CACSI je n'ai pas d'index EAIT et surtout SINSTI, comment la teleinfo peut savoir combien je distribue au réseau ? Et pourquoi les valeurs sont les mêmes, elles devraient suivre deux courbes inverses.
    Ensuite concernant la productuion solaire, quelle est la difference entre l'API et le broker MQTT ?
    Comment utiliser la première ? Et faut-il définir le topic de la mesure MQTT de l'énergie produite pour la seconde ?
    Je me souviens qu'il arrivait a voir mon énergie PV produite avec un topic "home/pv/power" qui était pourtant vide dans MQTT Explorer.
    Puis, pourquoi la puissance estimée s'affiche sur le menu principal alors que la prévision n'est pas activée ? Et que veut dire "Surplus 460 à 690 VA" ? Pourqoi pas une valeur seule ?
    Et petite dernière, pour la route, comment renommer les topics pour qu'ils affichent le friendly Names plutot que l'adresse IEEE. C'est pourtant activé dans mon broker.
    • Arnaud RA Arnaud R
      @Arnaud-R
      Tout d'abord, il est préférable de créer un topic par sujet pour éviter des topics fourre tout avec sujets et réponses différents mêlés.
      Concernant CACSI, tout est dans ce fil :
      https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/issues/88
      Nicolas BernaertsN Arnaud RA 2 Replies Last reply
        @Arnaud-R
        Je vais essayer de le synthesiser sur la page d'accueil GitHub dès que j'aurai un peu de temps.
          @Arnaud-R
          Arnaud RA Offline
          Arnaud RA Offline
          @Nicolas-Bernaerts J'ai créé des topics différents pour chaque question comme demandé.
          Mais je ne parviens pas à modifier celui-ci pour retirer les questions posés séparemment. Toujours la même erreur des 3600s alors que je n'ai pas répondu de la journée.
          Arnaud RA 1 Reply Last reply
            Arnaud RA Offline
            Arnaud RA Offline
            Si quelqu'un pouvait modifier mon post et ne garder que la première question. Qui d'ailleurs, m'étonne toujours. Les courbes conso / reventes sont étonnament identiques.
              @Arnaud-R
              Concernant les courbes, c'est assez logique.
              Vous deviez être dans une zone où la production était à la limite. Un coup exerces de production, un coup légère conso.
                Normalement tu peux éditer/modifier ton post sans aucun soucis.
                  Arnaud RA Offline
                  Arnaud RA Offline
                  Non, j'ai une popup qui me dit que je ne peux pas editer mon post après 3600s.
                    @Arnaud-R ça devrait être mieux j'ai changé un paramètre 🙂
                      Arnaud RA Offline
                      Arnaud RA Offline
                      Merci ❤
