    Questions calcul revente / production solaire / etc...
    10 Posts 3 Posters 938 Views 3 Watching
    • Arnaud RA Offline
      Disposant d'un CACSI je n'ai pas d'index EAIT et surtout SINSTI, comment la teleinfo peut savoir combien je distribue au réseau ? Et pourquoi les valeurs sont les mêmes, elles devraient suivre deux courbes inverses.
      Ensuite concernant la productuion solaire, quelle est la difference entre l'API et le broker MQTT ?
      Comment utiliser la première ? Et faut-il définir le topic de la mesure MQTT de l'énergie produite pour la seconde ?
      Je me souviens qu'il arrivait a voir mon énergie PV produite avec un topic "home/pv/power" qui était pourtant vide dans MQTT Explorer.
      Puis, pourquoi la puissance estimée s'affiche sur le menu principal alors que la prévision n'est pas activée ? Et que veut dire "Surplus 460 à 690 VA" ? Pourqoi pas une valeur seule ?
      Et petite dernière, pour la route, comment renommer les topics pour qu'ils affichent le friendly Names plutot que l'adresse IEEE. C'est pourtant activé dans mon broker.
        Nicolas Bernaerts @Arnaud R
        @Arnaud-R
        Tout d'abord, il est préférable de créer un topic par sujet pour éviter des topics fourre tout avec sujets et réponses différents mêlés.
        Concernant CACSI, tout est dans ce fil :
        https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/issues/88
        Nicolas BernaertsN Arnaud RA 2 Replies Last reply Reply Quote
          Je vais essayer de le synthesiser sur la page d'accueil GitHub dès que j'aurai un peu de temps.
          • Arnaud RA Offline
            Arnaud R @Nicolas Bernaerts
            @Nicolas-Bernaerts J'ai créé des topics différents pour chaque question comme demandé.
            Mais je ne parviens pas à modifier celui-ci pour retirer les questions posés séparemment. Toujours la même erreur des 3600s alors que je n'ai pas répondu de la journée.
            Arnaud RA 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Arnaud RA Offline
              Arnaud R @Arnaud R
              Si quelqu'un pouvait modifier mon post et ne garder que la première question. Qui d'ailleurs, m'étonne toujours. Les courbes conso / reventes sont étonnament identiques.
                @Arnaud-R
                Concernant les courbes, c'est assez logique.
                Vous deviez être dans une zone où la production était à la limite. Un coup exerces de production, un coup légère conso.
                  Charles @Arnaud R
                  Normalement tu peux éditer/modifier ton post sans aucun soucis.
                  • Arnaud RA Offline
                    Arnaud R @Charles
                    Non, j'ai une popup qui me dit que je ne peux pas editer mon post après 3600s.
                      Charles @Arnaud R
                      @Arnaud-R ça devrait être mieux j'ai changé un paramètre 🙂
                      • Arnaud RA Offline
                        Arnaud R @Charles
                        Merci ❤
