  4. MicroTéléinfo
  5. Point Resistances uTéléinfo V2 et Linky mode Standard
Scheduled Pinned until 1/1/30, 1:00 AM Locked Moved MicroTéléinfo
23 Posts 7 Posters 9.3k Views 5 Watching
  • V Vavincavent
    J'ai unPITInfo V1.2 sur un raspberry pi zero W.
    Avec un linky en mode standard, j'avais des problèmes deréception.
    J'ai soudé (tant bien que mal) une résistancede 4k7 en parralèle de la 10k :
    J'ai maintenant des trames presque propres, à l'exception de PJOURF+1 :
    PRM	XXXXXXXXXXXXXX	3
    RELAIS	000	B
    NTARF	01	N
    NJOURF	00	&
    NJOURF+1	00	B
    OURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
    ADSC	032261344329	4
    VTIC	02	J
    DATE	E231028093259		J
    NGTF	      BASE      	<
    LTARF	      BASE      	F
    EAST	000067148	)
    EASF01	000067148	<
    EASF02	000000000	#
    EASF03	000000000	$
    EASF04	000000000	%
    EASF05	000000000	&
    EASF06	000000000	'
    EASF07	000000000	(
    EASF08	000000000	)
    EASF09	000000000	*
    EASF10	000000000	"
    EASD01	000067148	:
    EASD02	000000000	!
    EASD03	000000000	"
    EASD04	000000000	#
    IRMS1	002	0
    URMS1	236	E
    PREF	06	E
    PCOUP	06	_
    SINSTS	00412	M
    SMAXSN	E231028084241	00535	:
    SMAXSN-1	E231027201443	01305	N
    CCASN	E231028090000	00314	9
    CCASN-1	E231028080000	00369
    UMOY1	E231028093000	236	2
    STGE	003A0001	:
    Le code python :
    '# !/usr/bin/env python3
     '# -*- coding: utf-8 -*-
    import serial
    import sys
    standard = True
    baudrate = 9600
    port = '/dev/ttyAMA0'
    mode = "Standard"
    print("Teleinfo : Mode {}".format(mode))
    print("Port     : {}".format(port))
    print("Vitesse  : {}".format(baudrate))
    print("\r\n")
    tinfo = serial.Serial( port=port,
                           baudrate=baudrate,
                           parity=serial.PARITY_EVEN,
                           stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                           bytesize=serial.SEVENBITS)
    while True:
        c = tinfo.read(1)
        sys.stdout.write(c)
    @Vavincavent peux tu essayer de mettre une résistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo ?
    V 2 Replies Last reply
      V Offline
      V Offline
      Vavincavent
      @Charles j'essaierai dans la semaine, si je trouve une résistance.
        V Offline
        V Offline
        Vavincavent
        @Charles , J'ai testé sans résistance avec picocom, pas de problème.
        J'ai retesté en modifiant mon programme, pas de problème!
        import serial
        import sys
        standard = True
        baudrate = 9600
        mode = "Standard"
        print("\r\n")
                               baudrate=baudrate,
        while True:
            # lecture d'une ligne de données
            line = tinfo.readline()
            dec = line.decode('utf8')
            print (dec, end='')
          brotherseb
          Je suis aussi en grosse galère parce que j'ai bêtement activé le mode Standard, pensant que le module était compatible. L'activation s'est faite en moins de 24h et je galère depuis 10 jours pour repasser en mode standard, ça semble être super mal parti.
          J'ai vu ces différents posts (dont celui-ci) qui parlait de problèmes en mode standard, et vu le temps que ça va prendre pour repasser en historique, je vais tenter de changer la fameuse résistance.
          Mon problème est maintenant de savoir quel type de résistance se trouve sur le uTeleinfo V2, sur github je n'ai trouvé que la V3. Est-ce bien une SMD 0603 ?
          Merci 🙂
          Sébastien
          • B brotherseb
            Merci 🙂
            Sébastien
            @brotherseb peux tu poster une photo haute résolution de ton module ce sera plus simple, car y il avait qq changements, mais tu peux déja essayer de mettre en série une résistance classique de 1K avec un des fils de la téléinfo (peu importe lequel) ça devrait solutionner ton problème.
            B 1 Reply Last reply
              brotherseb
              @Charles J'ai (malheureusement) déjà testé la résistance de 1K, ça n'a pas résolu mon problème.IMG_0833.jpg
              Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?
              R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?
              Merci pour ton aide 🙂
              • B brotherseb
                @brotherseb arf bien tenté
                non c'est une 220 Ohm (remplacé à la mimine par moi même) donc dans tous les cas soit tu mets une 1K2 à la place (ou la 1K en série plus simple)
                Tout à fait même une 4K7 devrait faire l'affaire
                  brotherseb
                  @Charles Ah oui je l'ai lue à l'envers 🙂
                  Mais du coup j'en reviens à ma question initiale : de quel type de résistance il s'agit ? 🙂 Ca ressemble à des SMD 0603 mais je préfère avoir confirmation avant d'en acheter 🙂
                  Merci encore !
                  • B brotherseb
                    Merci encore !
                    @brotherseb Ah oui pardon c'est du SMD 0603
                    B 2 Replies Last reply
                      brotherseb
                      @Charles Top merci 🙂 Commande passée, y'a plus qu'à les recevoir et les mettre 🙂 Merci encore !!
                        brotherseb
                        @Charles Petit update, après changement de R6 (par une 3.3K) et ajout d'une 1K en série sur un des fils liés au linky, tout remarche nickel 🙂 Merci encore !
