  4. MicroTéléinfo
  5. Point Resistances uTéléinfo V2 et Linky mode Standard
Scheduled Pinned until 1/1/30, 1:00 AM Locked Moved MicroTéléinfo
23 Posts 7 Posters 9.3k Views 5 Watching
  • tmsT Offline
    tmsT Offline
    tms
    Hello @Charles,
    Pour ma part, j'ai un pitinfo v1.3 (R3 = 1200 Ohm), et j'avais beaucoup de trames corrompues en mode standard (le mode historique fonctionnait parfaitement).
    J'ai testé de mettre une 220 en parallèle de R3, pour augmenter la sensibilité, mais ça ne fonctionnait plus du tout. Du coup j'ai testé l'inverse, j'ai mis un potentiomètre en série (sur le fil), et j'ai joué avec les valeurs. J'ai réussi à avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement au dessus de ~400 Ohm (au niveau du potentiomètre) et ce jusqu'à la valeur maximale du potentiomètre (1800 Ohm).
    Donc pour résumer, chez moi cela fonctionne sans aucun problème avec R3 supérieur à 1600 Ohm et au moins jusqu'à 4200 Ohm !
    • tmsT tms
      Hello @Charles,
      @tms merci pour ce super retour.
      Tu es certain que tu avais une 1.2K sur ton PiTinfo V1.3, de mémoire certains avait 1.2K de marqué sur le PCB mais une 220.
      Par ailleurs tu l'utilises sur un PI donc alimenté en 3.3V c'est bien ça ?
      • V Offline
        V Offline
        Vavincavent
        J'ai unPITInfo V1.2 sur un raspberry pi zero W.
        Avec un linky en mode standard, j'avais des problèmes deréception.
        J'ai soudé (tant bien que mal) une résistancede 4k7 en parralèle de la 10k :
        J'ai maintenant des trames presque propres, à l'exception de PJOURF+1 :
        PRM	XXXXXXXXXXXXXX	3
        RELAIS	000	B
        NTARF	01	N
        NJOURF	00	&
        NJOURF+1	00	B
        OURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
        ADSC	032261344329	4
        VTIC	02	J
        DATE	E231028093259		J
        NGTF	      BASE      	<
        LTARF	      BASE      	F
        EAST	000067148	)
        EASF01	000067148	<
        EASF02	000000000	#
        EASF03	000000000	$
        EASF04	000000000	%
        EASF05	000000000	&
        EASF06	000000000	'
        EASF07	000000000	(
        EASF08	000000000	)
        EASF09	000000000	*
        EASF10	000000000	"
        EASD01	000067148	:
        EASD02	000000000	!
        EASD03	000000000	"
        EASD04	000000000	#
        IRMS1	002	0
        URMS1	236	E
        PREF	06	E
        PCOUP	06	_
        SINSTS	00412	M
        SMAXSN	E231028084241	00535	:
        SMAXSN-1	E231027201443	01305	N
        CCASN	E231028090000	00314	9
        CCASN-1	E231028080000	00369
        UMOY1	E231028093000	236	2
        STGE	003A0001	:
        Le code python :
        '# !/usr/bin/env python3
         '# -*- coding: utf-8 -*-
        import serial
        import sys
        standard = True
        baudrate = 9600
        port = '/dev/ttyAMA0'
        mode = "Standard"
        print("Teleinfo : Mode {}".format(mode))
        print("Port     : {}".format(port))
        print("Vitesse  : {}".format(baudrate))
        print("\r\n")
        tinfo = serial.Serial( port=port,
                               baudrate=baudrate,
                               parity=serial.PARITY_EVEN,
                               stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                               bytesize=serial.SEVENBITS)
        while True:
            c = tinfo.read(1)
            sys.stdout.write(c)
        • V Vavincavent
          RELAIS	000	B
          NTARF	01	N
          NJOURF	00	&
          NJOURF+1	00	B
          ADSC	032261344329	4
          VTIC	02	J
          NGTF	      BASE      	<
          LTARF	      BASE      	F
          EAST	000067148	)
          EASF01	000067148	<
          EASF02	000000000	#
          EASF03	000000000	$
          EASF04	000000000	%
          EASF05	000000000	&
          EASF06	000000000	'
          EASF07	000000000	(
          EASF08	000000000	)
          EASF09	000000000	*
          EASF10	000000000	"
          EASD01	000067148	:
          EASD02	000000000	!
          EASD03	000000000	"
          EASD04	000000000	#
          IRMS1	002	0
          URMS1	236	E
          PREF	06	E
          PCOUP	06	_
          SINSTS	00412	M
          STGE	003A0001	:
          Le code python :
          import serial
          import sys
          standard = True
          baudrate = 9600
          mode = "Standard"
          print("\r\n")
                                 baudrate=baudrate,
          while True:
              c = tinfo.read(1)
              sys.stdout.write(c)
          @Vavincavent peux tu essayer de mettre une résistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo ?
          V 2 Replies Last reply
            V Offline
            V Offline
            Vavincavent
            @Charles j'essaierai dans la semaine, si je trouve une résistance.
              V Offline
              V Offline
              Vavincavent
              @Charles , J'ai testé sans résistance avec picocom, pas de problème.
              J'ai retesté en modifiant mon programme, pas de problème!
              import serial
              import sys
              standard = True
              baudrate = 9600
              mode = "Standard"
              print("\r\n")
                                     baudrate=baudrate,
              while True:
                  # lecture d'une ligne de données
                  line = tinfo.readline()
                  dec = line.decode('utf8')
                  print (dec, end='')
                brotherseb
                Je suis aussi en grosse galère parce que j'ai bêtement activé le mode Standard, pensant que le module était compatible. L'activation s'est faite en moins de 24h et je galère depuis 10 jours pour repasser en mode standard, ça semble être super mal parti.
                J'ai vu ces différents posts (dont celui-ci) qui parlait de problèmes en mode standard, et vu le temps que ça va prendre pour repasser en historique, je vais tenter de changer la fameuse résistance.
                Mon problème est maintenant de savoir quel type de résistance se trouve sur le uTeleinfo V2, sur github je n'ai trouvé que la V3. Est-ce bien une SMD 0603 ?
                Merci 🙂
                Sébastien
                • B brotherseb
                  Merci 🙂
                  Sébastien
                  @brotherseb peux tu poster une photo haute résolution de ton module ce sera plus simple, car y il avait qq changements, mais tu peux déja essayer de mettre en série une résistance classique de 1K avec un des fils de la téléinfo (peu importe lequel) ça devrait solutionner ton problème.
                  B 1 Reply Last reply
                    brotherseb
                    @Charles J'ai (malheureusement) déjà testé la résistance de 1K, ça n'a pas résolu mon problème.IMG_0833.jpg
                    Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?
                    R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?
                    Merci pour ton aide 🙂
                    • B brotherseb
                      @brotherseb arf bien tenté
                      non c'est une 220 Ohm (remplacé à la mimine par moi même) donc dans tous les cas soit tu mets une 1K2 à la place (ou la 1K en série plus simple)
                      Tout à fait même une 4K7 devrait faire l'affaire
                        brotherseb
                        @Charles Ah oui je l'ai lue à l'envers 🙂
                        Mais du coup j'en reviens à ma question initiale : de quel type de résistance il s'agit ? 🙂 Ca ressemble à des SMD 0603 mais je préfère avoir confirmation avant d'en acheter 🙂
                        Merci encore !
                        • B brotherseb
                          Merci encore !
                          @brotherseb Ah oui pardon c'est du SMD 0603
                          B 2 Replies Last reply
                            brotherseb
                            @Charles Top merci 🙂 Commande passée, y'a plus qu'à les recevoir et les mettre 🙂 Merci encore !!
                              brotherseb
                              @Charles Petit update, après changement de R6 (par une 3.3K) et ajout d'une 1K en série sur un des fils liés au linky, tout remarche nickel 🙂 Merci encore !
