  5. Denky-D4 et ESPHome
Denky-D4 et ESPHome
  • saveman71S saveman71
    J'ai mélangé un petit peu les idées de tout le monde et j'ai créé ce boîtier :
    render 3d
    Fichiers : https://www.printables.com/model/580452-denky-d4-case
    J'ai du éditer l'URL car askimet flagge comme spam 😕
    @saveman71 Top merci, j'ai voulu essayer de lancer le print mais le stl n'est pas divisé en 2 pour le boitier et le cover, normal ?
      mathieucarbouM Offline
      mathieucarbou
      @Charles c'est souvent le cas pour les modèles en partie mais le logiciel d'impression est en principe capable de séparer les morceaux et faire une séquence d'impression (réponse basée sur ma connaissance de Prusa).
      CharlesC 2 Replies Last reply
        @mathieucarbou ah, je ne connaissais pas cette option, j'utilise Cura, mais ca m'intéresse
          @Wendigogo tout à fait avec un petit levier, tournevis, ou autre ça marche plutpt bien et c'est solide aussi bien au clipsage qu'au déclipsage
          WendigogoW Offline
          WendigogoW Offline
          Wendigogo
          Bon, j'ai mis plus de temps que prévu à refaire le boitier.
          J'ai conservé les accès aux différents éléments (switch, LEDs, vis) et le dégagement pour l'antenne.
          Il faudra que je vois avec la version de @saveman71 si ma géométrie colle correctement au Denky D4.
          Par contre, je n'arrive plus à joindre des fichiers (images ou archives ). Tu saurais d'où ça pourrait venir ?
          ![V4_ISO.png](EACCES: permission denied, copyfile '/tmp/_984roAeJIVwq2xgeMOqwcXk.png' -> '/usr/src/app/public/uploads/files/1694591772271-v4_iso.png')
          • WendigogoW Wendigogo
            #66
            @Wendigogo merci top
            pour l'upload, ce doit être lié à l'update de nodebb, tu peux essayer de repost l'image voir ?
            WendigogoW 1 Reply Last reply
              WendigogoW Offline
              WendigogoW Offline
              Wendigogo
              #67
              @Charles : Du coup, j'en ai profité pour ajuster la position des ouvertures avec la carte de @saveman71.
              L'archive avec les fichiers Fusion360 et les STL : Denky_D4_V4.zip
              Je suis curieux de voir le résultat si tu les imprimes. ^_^
                @Wendigogo Top j'imprime ça ce soir pour voir 🙂
                  #69
                  @mathieucarbou j'ai essayé avec des options de cura jamais réussi.
                  @saveman71 c'est compliqué de poster en 2 STL distinct ou même un seul mais avec les 2 parties séparée pour le plateau ?
                  ce serait top 🙂
                    ce serait top 🙂
                    WendigogoW Offline
                    WendigogoW Offline
                    Wendigogo
                    #70
                    @Charles @saveman71 : je me suis permis de faire les stl du boitier et du couvercle sans autre modification qu'un "save as".
                    J'ai aussi mis les fichiers f3d correspondants dans l'archive (le f3z est disponible sur printables".
                    Saveman71.zip
                    Enjoy !
                      Saveman71.zip
                      Enjoy !
                      @Wendigogo au top merci
                      j'ai du mal a fermer le couvercle du tien, je pense trop de matière sur le bloc au dessus du connecteur vert 🙂
                        WendigogoW Offline
                        WendigogoW Offline
                        Wendigogo
                        @Charles : Ok c'est noté, je vais corriger ça. De mémoire, il y a un petit "bourrelet" au milieu du connecteur.
                        Il faut enlever beaucoup ? 0.2 mm suffiraient ?
                        Sinon, les ouvertures tombent bien en face des éléments ? Le tournevis peut passer ?
                        Je me demande aussi si l'antenne est suffisamment dégagée.
                        Et le texte au-dessus est carrément moche ! Je vais essayer de grossir la police et augmenter un peu la profondeur.
                        Enjoy !
                        saveman71S CharlesC 2 Replies Last reply
                          Enjoy !
                          saveman71S Offline
                          saveman71S Offline
                          saveman71
                          wrote on last edited by saveman71
                          #73
                          Hello, pardon je pensais recevoir des notifications pour les nouveaux posts, j'ai pas pensé à revenir !
                          Oui en effet sur Prusa Slicer il y a une option 'split to parts' qui permet de séparer le STL. Mais je vais modifier à l'occasion sur printables, ça sera plus évident.
                          En tout cas ton impression a l'air top !
                          @Wendigogo pas de soucis pour le reup en 2 parties, merci!
                          EDIT: c'est maj sur printables.
                          @Charles comment était le fit? Pas trop complexe à mettre / a enlever? t'as une photo de l'alignement des ports?
                            Enjoy !
                            #74
                            @Wendigogo
                            ou je dirais facile 0.5mm voir plus 🙂
                            Perso ça se règle une seule fois (et pas dans 90% des cas) j'aurais pas fait de trou 🙂
                            ça a l'air je te dirais
                              Je ne trouve pas j'ai une Sovol07 ici et une Elegoo Neptune 4 au taff (quasi les mêmes donc) et avec le même gcode réglage j'arrive pas supprimer les ligne top/bottom contrairement à la Sovol07. (pour des imprimantes à moins de 300$ ça envoi sévère quand même) Je vais en lancer une avec la Sovol je ferais des photos.
                              Top
                              j'ai trouvé que ça logeait nickel et ça tient bien yes te fait ça avec l'impression de la SV07
                                @Wendigogo
                                WendigogoW Offline
                                WendigogoW Offline
                                Wendigogo
                                @Charles :
                                J'ai retouché un peu ma CAO: 0.5mm de moins sur la partie qui bloquait et des arrondis sur les angles extérieurs (c'est plus joli 😉 ).Case_V4.1 ISO.png
                                Les fichiers Fusion360 et STL sont ici : Denky_D4_V4.1.zip
                                • saveman71S saveman71 referenced this topic on
                                  @Charles :
                                  @Wendigogo ahah j'avais même pas vu faut que je teste cette nouvelle version, merci
                                    WendigogoW Offline
                                    WendigogoW Offline
                                    Wendigogo
                                    Hello @Charles : tu as pu tester cette nouvelle révision ?
                                      @Wendigogo Hello, non désolé pas encore mais je vais le faire dès que j'ai un peu de bande passante 🙂
                                      • nicolas soularyN Offline
                                        nicolas soulary
                                        Bonjour, je viens de tomber sur ces échanges. Je serai interessé de recevoir un boitier pour le Denky-D4 que je viens de commander. @Charles @saveman71 @Wendigogo ou autre pouvez vous en imprimer et envoyer moyennant finance bien sûr. En tout cas bravo pour tout ce travail !
                                        • nicolas soularyN nicolas soulary
                                          WendigogoW Offline
                                          WendigogoW Offline
                                          Wendigogo
                                          Bonjour @nicolas-soulary ,
                                          Je peux voir dans notre FabLab pour en imprimer un, je n'ai pas d'imprimante chez moi. Ça permettra de tester ma nouvelle version.
                                          Regarde si tu n'en n'as pas un près de chez toi, les frais de port seront plus chers que le coût d'impression. Je n'ai plus les montants en tête mais le FabLab facture au g et vu la taille du boîtier ça n'ira pas bien loin...
                                          Tu as une préférence pour le modèle ?
                                          Enjoy !
                                          nicolas soularyN 1 Reply Last reply
