    omyxcol
    Oups oui c'était bien le node-mcu. Pas de problème pour le partage des fichiers 3d ☺. Une dernière photo avec de la vie à bord mais cette fois avec le photon0_1449613154596_20151208_225026.jpg
      Ah excellent, il eu été de bon ton que j'étteigne cette LED RGB dans le code du Photon, je pensais pas que certains utiliseraient cette version avec un Particle 😛
        Dany21000D Offline
        Je viens de finir d'assembler mon nouveau joujou.
        Très belle réalisation. J'ai adoré le petit mot sur le packaging, merci et je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année.
        J'ai retrouvé les diodes en vrac dans la boite, il m'en manque 2, rien de méchant j'ai un revendeur élément 14 et rs a 300m.
        Maintenant il reste à injecter du logiciel et vérifier les soudures puis mettre sous tension.
        Pour la Barrette de pin femelle en plus, je pensais faire comme la photo ci-dessus mais ne voulant pas charcuter le boîtier j'ai abandonné l'idée.
        La suite demain en ce qui me concerne... La suite c'est ça https://github.com/hallard/remora_soft si je ne me trompe pas.
          @Dany-GINHOUX
          Bravo et félicitations
          Oui c'est exactement ça pour la suite.
          Désolé pour les diodes, les facécies de la poste parfois ;-(
          , au pire, tu n'as peut être pas besoin des 7 zones (tu ne mets pas les 2 dédiées à la zone 7 par exemple) , sinon on pourrait t'en renvoyer si besoin
            Dany21000D Offline
            Tu n'as pas à t'inquiéter Charles concernant ces deux diodes.
            Des composants à quelques centimes et quelques mètres à marcher pour aller en chercher d'autres, ça me fera un peu d'exercice.
            Je préfère avoir les 7 zones fonctionnelles.
            Bien que je sois sur 5 zones utilisées, il y a des gens qui se sont cassés le cul à concevoir le système, pour 7 zones alors à la fin il faut que les 7 soit actives et fonctionnelles.
            Et puis j'ai une future 6eme zone qui arrivera un jour.
            En tout cas, le PCB est très bien conçu, facile à comprendre et à souder.*
            Le fait d’être non seulement en opensource mais aussi en openhardware est vraiment très agréable très appréciable par la communauté que nous sommes. Merci d'avoir partagé votre travail.
            En ce qui concerne la soudure du nodemcu directement sur l'adaptateur, je me demande après coup si c'est une bonne idée. En cas de besoin 32 broches à dessouder, aie !!!
              omyxcol
              Une photo du boîtier adapté pour le montage du node-mcu sur barette sécable femelle.
              • O omyxcol
                omyxcol
                  omyxcol
                  Le cache imprimé en 3d
                  • O omyxcol
                    omyxcol
                    Le fichier CAO pour reproduire ce cache. 0_1449678148718_DomoCache.STL
                    • O omyxcol
                      omyxcol
                      Et enfin le tout monté.
                        T 1 Reply Last reply
                          Pour alimenter la carte en 5V vous utilisez quoi ? Sur les anciennes versions il y avait un petit convertisseurs mais en 1.3 il n'est pas présent.
                          Sinon je le mettrais dans le boitier sur un autre PCB
                            hi.
                            une alim rail din 5v par exemple. il doit y en avoir chez tme 😉
                              mince je viens de recevoir ma commande TME aujourd'hui ... bon ce sera pour la prochaine ! En tout cas merci pour l'adresse @scalz
                                bon TME c'est gourré et ma envoyé que 2 produit à moi. Le reste de la commande est à qqun d'autre, donc pas d'assemblage de remora pour moi ce week-end.
                                  Ah ah TME en ce moment grosse galère, j'en suis à 8 mails pour qu'il me remette ma bonne adresse de shipping, un truc de fou.
                                  Bon courage avec le support
                                  Mais oui on alimente en 5V avec un module 5V rail DIN
                                    @Charles tu leur écris sur l'adresse export ? Pour le module d'alim il faut y ajouter une protection en tête (2A) j'imagine ...
                                      Dany21000D Offline
                                      Oui c'est mieux d'avoir un c2 en tête.
                                      De plus il permet de couper le circuit sans avoir besoin de tournevis. En cas de plantage ou autre.
                                      • F Fab_33
                                        @Fab_33 oui export et 2 autres personnes même mais rien n'y fait, un truc de fou !!!
                                          ca commence mal ... il m'ont redirigé sur une formulaire qui n'est pas vraiment adapté...
