    Point Resistances uTéléinfo V2 et Linky mode Standard
    Scheduled Pinned until 1/1/30, 1:00 AM Locked Moved MicroTéléinfo
    23 Posts 7 Posters 5.7k Views 5 Watching
      Suite à de nombreuses questions, voici un point rapide sur l'état des resistances et la compatibilité du dongle uTéléinfo avec le Linky en mode Standard
      Le dongle micro téléinfo dont le schéma est le suivant et le batch de PCB actif (en gros le stock) est conforme à ce schéma. Le silk (les écritures blanches sur le dongle) reporte les valeurs et le nom des composants
      Néamoins, depuis plus d'un an la resistance arrivant sur la téléinfo R3 était systématiquement changée par mes soins (oui oui à la main avant chaque envoi) par une 1.2K, donc bien qu'indiquée 4.7K sur le silk c'est bien une 1.2K
      Et depuis deux semaines, en suivant les indications de quelques utilisateurs (car je n'ai aucun moyen de vérifier quoi que ce soit sans linky) cette résistance R3 est passée à 220 Ohms ce qui est censé grandement améliorer la réception. C'est la valeur définitive qui sera présente sur le prochain lot.
      Or dans certains rares cas il est possible que ce ne soit pas suffisant et idéalement il faudrait aussi changer la résistance R6 par une 3K3 (au lieu de 10K sur le batch initial). Bien que nous avons conseillé dans d'autres post une 4K7 pour R6 il vaut mieux une 3K3. Mais très certainement une 1K voire 2K2 pourrait fonctionner aussi.
      A noter que sur le dongle Série, Pi Teleinfo, sur le batch actuel l'equivalent de R3 est 1.2K et l'équivalent R6 une 4.7K et visiblement aucun soucis ne m'a été reporté (contrairement aux mêmes valeurs sur uTeleinfo)
      Quoi qu'il en soit sur les prochains batch de tous les modules téléinfo ces valeurs seront harmonisées avec 220 Ohms et 3.3K
      Encore une fois, je suis désolé, j'ai pas de Linky sous la main et il est impossible de s'en procurer donc je travaille totalement en aveugle et c'est très pénible car ca impacte tout le monde. Ce qui est certain c'est que d'un Linky à l'autre nous n'avons pas forcement le même comportement avec pourtant les mêmes valeurs de résistances.
      SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
      • SebHS Offline
        SebH @Charles
        @charles Pour ma part, j'utilise ce hard couplé a un wemos D1
        https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=21758
        J'ai une résistance de 1.5K et ca fonctionne bien sur mon linky. Les erreurs que j'ai de temps a autre peuvent provenir de cette résistance ??
          Charles @SebH
          @sebh tu vois toi ca fonctionne plutot bien avec 1.5K et 10K, comme quoi c'est assez disparate comme résultats.
          Pour le mode standard, je serais tenté de dire, change la 1.5K pas une 220 Ohm et la 10K par une 3.3K (à la louche hein, fait aussi avec ce que tu as sous la main mais pas plus de 4.7K pour celle en sortie d'opto.
          Tu peux d'ailleurs essayer de ne changer que celle ci dans un 1er temps.
          • SebHS Offline
            SebH @Charles
            @charles J'ai un schéma qui est légèrement différent du tient avec l'implantation d'une LED en série en + sur l'opto qui doit faire chuter la tension, et j'ai une alim en 3.3V (délivré par le wemos) avec une 10K en série sur le transistor.
            Quand tu dis de changer la 10K par une 3.3K , tu parles de la résistance de 10K qui se trouve entre sortie de l'opto et la masse ?? Le fait que j'ai une LED en plus dans la ligne , ca risque rien de descendre cette résistance ??
            • H Offline
              Hugozak
              Je possède le dongle uTeleinfo 2.0 et je travaille sur la TIC des linky,
              Pour le mode historique, marche nickel
              Pour le mode standard, j'ai du faire quelques modifs comme vous l'avez précisé :
              changement de R6 (de base 10k) par une résistance de 4k7
              changement de R3(de base 4k7) par une résistance de 1k2
              Une fois ces deux changements faits, vous pourrez récupérer les données de votre TIC en standard.
              Ca a marché chez moi.
                Charles @Hugozak
                @hugozak merci, comme chez beaucoup, je ne comprends pas pourquoi chez certains ça ne fonctionne pas.
                pour info la resistance d'entrée sur les Micro Téléinfo USB est deja changée en 1.2K (mais le silk indique 4K7) ce n'était pas la peine de le faire 🙂
                Voici les schémas associés, ce sont ses valeurs qui seront positionnés lors des prochains envois.
                Celui du uTéléinfo
                Voici celui du PITIinfo mais qui est déjà comme ça depuis le dernier batch et personne ne semble avoir rencontré de problème avec ce montage. La petite subtilité dans celui ci l'opto est au 3.3V et dans l'autre au 5V.
                  Charles @Charles
                  Edit Octobre 2022
                  Depuis quelques mois déjà j'avais ajusté ces valeurs et on avait enfin trouvé un compromis fonctionnant sur tous les types de compteurs et les 2 modes du Linky (standard et historique)
                  Les valeurs qui sont positionnées à ce jour sur tous les modules (donc ajustées par rapports aux valeurs indiquées ci dessus) sont les suivantes :
                  La résistance d'entrée est une 220 Ohm et celle sortie d'optocpupleur est une 3.3 KOhm
                  Jusqu'ici on n'avait plus le moindre soucis jusqu'a ce qu'on commence à rencontrer des erreurs de checksum avec certains Linky en mode standard. Je dis bien certains, car j'ai un Linky depuis 1 mois (enfin !!) en mode standard et ça fonctionne parfaitement avec ces valeurs.
                  On pourrait ré-ajuster ces valeurs mais le truc c'est que l'on va forcément casser la réception d'anciens compteurs et comme je n'ai pas le panel de tous les compteurs possibles sous la main pour tester (c'est fou une telle disparité de niveau entre les sorties teleinfo des différents compteurs surtout que c'est normé) on va devoir
                  • Trouver des utilisateurs avec le soucis
                  • Faire différents tests hors ligne avec eux
                  Pour le moment nous avons @Samquad et @Obi_Yoann et même @Barbu-Dor
                  Sur les tests effectués sur mon Linky on peu augmenter la sensibilité en diminuant R3 (mais qui est quand même déjà basse avec 220 Ohm) et/ou en augmentant R4 (genre 10K). Sur mon Linky j'ai commencé à perdre des valeurs lorsque R4 arrivait vers 1.5K et si dans le même temps je diminuais R3 ça revenait.
                  • Monsieur AntoineM Offline
                    Monsieur Antoine
                    Je sais pas comment t'envoyer des messages en MP depuis ce forum, mais voici ma requête.
                    Je suis l'heureux propriétaire d'un uTéléinfo V2 de ta conception. Le mode Historique marche très bien, mais le mode standard pose problème.
                    Je n'ai pas le matériel pour changer les résistances CMS que tu préconises. J'ai peur de tout péter avec mon faire a souder de cowboy. Toi qui a l'habitude, la finesse et la délicatesse, et qui connait ça par coeur, serais-tu OK pour me le faire si je te l'envoie par courrier ?
                    J'imagine que tu préfèrerais consacrer tes neurones et ton temps à des choses plus consistantes. Ceci dit, je construis un routeur solaire avec un raspberry + Node-Red + modbus SDM230 + uTeleinfo. Je partagerai ma conception à la communauté une fois les problèmes résolus.
                    Merci pour ton sens du SAV, ce serait vraiment super si tu acceptes. A bientôt et bonne journé à toi. Antoine
                      Charles @Monsieur Antoine
                      @Monsieur-Antoine tu l'as acheté quand le module ? si tu peux faire une photo HD ca m'aiderait, en fait si tu as une 220Ohm en entrée il suffit d'ajouter une 1K en serie sur le fil teleinfo donc pas de soudure sauvage sur le PCB, certainement plus simple pour toi non ?
                      • tmsT Offline
                        tms
                        Hello @Charles,
                        Pour ma part, j'ai un pitinfo v1.3 (R3 = 1200 Ohm), et j'avais beaucoup de trames corrompues en mode standard (le mode historique fonctionnait parfaitement).
                        J'ai testé de mettre une 220 en parallèle de R3, pour augmenter la sensibilité, mais ça ne fonctionnait plus du tout. Du coup j'ai testé l'inverse, j'ai mis un potentiomètre en série (sur le fil), et j'ai joué avec les valeurs. J'ai réussi à avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement au dessus de ~400 Ohm (au niveau du potentiomètre) et ce jusqu'à la valeur maximale du potentiomètre (1800 Ohm).
                        Donc pour résumer, chez moi cela fonctionne sans aucun problème avec R3 supérieur à 1600 Ohm et au moins jusqu'à 4200 Ohm !
                          Charles @tms
                          @tms merci pour ce super retour.
                          Tu es certain que tu avais une 1.2K sur ton PiTinfo V1.3, de mémoire certains avait 1.2K de marqué sur le PCB mais une 220.
                          Par ailleurs tu l'utilises sur un PI donc alimenté en 3.3V c'est bien ça ?
                          • V Offline
                            Vavincavent
                            J'ai unPITInfo V1.2 sur un raspberry pi zero W.
                            Avec un linky en mode standard, j'avais des problèmes deréception.
                            J'ai soudé (tant bien que mal) une résistancede 4k7 en parralèle de la 10k :
                            J'ai maintenant des trames presque propres, à l'exception de PJOURF+1 :
                            PRM	XXXXXXXXXXXXXX	3
                            RELAIS	000	B
                            NTARF	01	N
                            NJOURF	00	&
                            NJOURF+1	00	B
                            OURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                            ADSC	032261344329	4
                            VTIC	02	J
                            DATE	E231028093259		J
                            NGTF	      BASE      	<
                            LTARF	      BASE      	F
                            EAST	000067148	)
                            EASF01	000067148	<
                            EASF02	000000000	#
                            EASF03	000000000	$
                            EASF04	000000000	%
                            EASF05	000000000	&
                            EASF06	000000000	'
                            EASF07	000000000	(
                            EASF08	000000000	)
                            EASF09	000000000	*
                            EASF10	000000000	"
                            EASD01	000067148	:
                            EASD02	000000000	!
                            EASD03	000000000	"
                            EASD04	000000000	#
                            IRMS1	002	0
                            URMS1	236	E
                            PREF	06	E
                            PCOUP	06	_
                            SINSTS	00412	M
                            SMAXSN	E231028084241	00535	:
                            SMAXSN-1	E231027201443	01305	N
                            CCASN	E231028090000	00314	9
                            CCASN-1	E231028080000	00369
                            UMOY1	E231028093000	236	2
                            STGE	003A0001	:
                            Le code python :
                            '# !/usr/bin/env python3
                             '# -*- coding: utf-8 -*-
                            import serial
                            import sys
                            standard = True
                            baudrate = 9600
                            port = '/dev/ttyAMA0'
                            mode = "Standard"
                            print("Teleinfo : Mode {}".format(mode))
                            print("Port     : {}".format(port))
                            print("Vitesse  : {}".format(baudrate))
                            print("\r\n")
                            tinfo = serial.Serial( port=port,
                                                   baudrate=baudrate,
                                                   parity=serial.PARITY_EVEN,
                                                   stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                                                   bytesize=serial.SEVENBITS)
                            while True:
                                c = tinfo.read(1)
                                sys.stdout.write(c)
                              Charles @Vavincavent
                              @Vavincavent peux tu essayer de mettre une résistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo ?
                              V 2 Replies Last reply Reply Quote
                              • V Offline
                                Vavincavent @Charles
                                @Charles j'essaierai dans la semaine, si je trouve une résistance.
                                • V Offline
                                  @Charles , J'ai testé sans résistance avec picocom, pas de problème.
                                  J'ai retesté en modifiant mon programme, pas de problème!
                                  import serial
                                  import sys
                                  standard = True
                                  baudrate = 9600
                                  mode = "Standard"
                                  print("\r\n")
                                                         baudrate=baudrate,
                                  while True:
                                      # lecture d'une ligne de données
                                      line = tinfo.readline()
                                      dec = line.decode('utf8')
                                      print (dec, end='')
                                    brotherseb
                                    Je suis aussi en grosse galère parce que j'ai bêtement activé le mode Standard, pensant que le module était compatible. L'activation s'est faite en moins de 24h et je galère depuis 10 jours pour repasser en mode standard, ça semble être super mal parti.
                                    J'ai vu ces différents posts (dont celui-ci) qui parlait de problèmes en mode standard, et vu le temps que ça va prendre pour repasser en historique, je vais tenter de changer la fameuse résistance.
                                    Mon problème est maintenant de savoir quel type de résistance se trouve sur le uTeleinfo V2, sur github je n'ai trouvé que la V3. Est-ce bien une SMD 0603 ?
                                    Merci 🙂
                                    Sébastien
                                      Charles @brotherseb
                                      @brotherseb peux tu poster une photo haute résolution de ton module ce sera plus simple, car y il avait qq changements, mais tu peux déja essayer de mettre en série une résistance classique de 1K avec un des fils de la téléinfo (peu importe lequel) ça devrait solutionner ton problème.
                                        brotherseb @Charles
                                        @Charles J'ai (malheureusement) déjà testé la résistance de 1K, ça n'a pas résolu mon problème.IMG_0833.jpg
                                        Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?
                                        R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?
                                        Merci pour ton aide 🙂
                                          Charles @brotherseb
                                          @brotherseb arf bien tenté
                                          non c'est une 220 Ohm (remplacé à la mimine par moi même) donc dans tous les cas soit tu mets une 1K2 à la place (ou la 1K en série plus simple)
                                          Tout à fait même une 4K7 devrait faire l'affaire
                                            brotherseb @Charles
                                            @Charles Ah oui je l'ai lue à l'envers 🙂
                                            Mais du coup j'en reviens à ma question initiale : de quel type de résistance il s'agit ? 🙂 Ca ressemble à des SMD 0603 mais je préfère avoir confirmation avant d'en acheter 🙂
                                            Merci encore !
                                              ch_2iC
                                              ch_2i
                                            • Plus les données TIC
                                              undefined
