  5. Denky-D4 et ESPHome
Denky-D4 et ESPHome
  • WendigogoW Wendigogo
    @Charles @mathieucarbou : En cherchant des modèles CAO d'accroche pour rail DIN pour avoir une base correcte, je suis tombé sur ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005004396715182.html
    Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ce tarif, c'est dommage de s'en priver ! C'est probablement plus robuste et le maintient sur le rail sera meilleur qu'un crochet imprimé à mon avis.
    Et ça simplifie grandement la conception du boîtier qui peut être utilisé "sur table" ou sur rail.
    Qu'en dites-vous ?
    Enjoy !
    mathieucarbouM Offline
    mathieucarbou
    @Wendigogo je ne connaissais pas! C'est pas mal! Un peu large par contre.
    Si ça peut aider, pour info ces clips rail DIN sont aux dimensions parfaites pour un rail DIN standard: https://www.thingiverse.com/thing:4965999
    Les clips normaux fait en 3D des fois cassent ou sont pas assez serrés.
    Donc une solution unie ou avec clip métallique est peut-être mieux et plus simple.
    WendigogoW 1 Reply Last reply
      WendigogoW Offline
      WendigogoW Offline
      Wendigogo
      #35
      @mathieucarbou : J'avais trouvé des choses comme cela, mais la difficulté principale, c'est que seuls les STL sont disponibles. Il faut donc refaire la géométrie complète en reprenant les mesures du STL importé. Ça n'est pas très pratique et c'est source d'erreur.
      J'ai passé une petite commande chez Aliexpress (je devrais les recevoir dans la semaine) :
      • https://fr.aliexpress.com/item/4000570773340.html en plus de celui au-dessus. Je pense en mettre 2 et les détourner de leur usage initial pour en faire des supports. L'intérêt par rapport à la "plaque" c'est plus de liberté sur l'entraxe des trous de fixation.
      • https://fr.aliexpress.com/item/1005003870395163.html en 1-1, 2-2 et 3-3. Aucune idée de ce que ça vaut mais je trouve ça plus pratique qu'un Wago avec les sorties du même côté que les entrées. Si vous avez un retour sur ces modules.
      J'ai aussi repéré d'autres fixations DIN qui pourraient être adaptées : https://fr.aliexpress.com/item/32825286219.html ou https://fr.aliexpress.com/item/1005005003156125.html (les mêmes mais les cotes ne sont pas complètes).
      Ou même quelque chose de complètement intégré : https://fr.aliexpress.com/item/1005002339975488.html (avec le couvercle à faire en plus). Ça sera le plus propre à mon avis, mais il faut que je vois d'abord si c'est possible de loger tout le monde à l'intérieur.
      Et chez Phoenix contact (plus cher) il existe aussi des ensembles modulaires complets : https://www.phoenixcontact.com/en-in/products/electronics-housings
      @Charles : j'ai bien reçu le Denky, merci. Je l'ai placé dans le petit châssis imprimé et il y a déjà quelques "loups" : les pattes soudées du connecteur vert sont bien plus hautes que je l'avais imaginé. Je vais ajourer le support pour les laisser passer au travers. Ça évitera d'être embêté si elles sont un peu plus longes sur une autre série et ça limitera la hauteur du boîtier.
      L'ouverture pour accéder aux boutons et à la LED est trop vers l'arrière.
      Le connecteur vert est bien moins haut que je pensai (j'ai mal lu les plans ou j'ai fait nu PCB trop épais).
      Bref, je vais pouvoir faire quelque chose de plus propre maintenant. 👍
      Restera à le faire fonctionner ensuite. ^_^
        Gérard Rotschi
        Merci pour le DENKY D4, je l'ai bien recu, il est superbe.
        Je ne veux pas faire de bêtise alors je viens vers vous pour quelques questions.
        Je veux l'intégrer à mon Home Assistant.
        Sorti de l'emballage avant de raccorder mon retour d'info du compteur I1 et I2 pour les remontées de mon contrat HP/HC d'EDF, je branche le DENKY DI4 sur mon portable pour voir s'il y a un réseau wifi émis afin de le paramétrer. Je ne vois aucun wifi associé donc pas de configuration possible par cette voie.
        Je me connecte sur le site install Tasmota, là il détecte un periphérique connecté. Dans le menu il me propose un Tasmota Teleinfo english à charger mais en ressetant ce qu'il y a sur le DENKY DI4. C'est là que je me pose la question?
        Dois continuer ou tasmota n'est pas le bon protocole installé et qu'il me faut passer par ESPHOME?
        G 1 Reply Last reply
        • G Gérard Rotschi
          Gérard Rotschi
          @Gérard-Rotschi j'ai finalement intallé tasmota teleinfo english. Tout se passe bien. Je repasserai en cas de point dur sinon pour faire un retex de mon installation.
          • G Gérard Rotschi
            Gérard Rotschi
            @Gérard-Rotschi intégration réussi dans HA
            • G Gérard Rotschi
              Gérard Rotschi
              @Gérard-Rotschi mais sans la configuration des modules, ils sont tous à none
              • G Gérard Rotschi
                Gérard Rotschi
                @Gérard-Rotschi finalement j'ai appliqué ce template
                et je me retrouve avec mon denky d4 configuré comme cela
                Je pense qu'il n'y a plus qu'à connecter I1 et I2 sur le bornier pour récupérer ma téléinfo.
                Je vais attendre le conseil d'une bonne âme du forum pour le faire/ Merci d'avance
                • G Gérard Rotschi
                  Gérard Rotschi
                  @Gérard-Rotschi je n'ai pas encore branché mais je crois que je ne suis pas mal
                  • G Gérard Rotschi
                    @Gérard-Rotschi tu es tout bon, tu pouvais même utiliser l'autoconf pour que ça mette le bon template et paramètres directement.
                    G 2 Replies Last reply
                      Gérard Rotschi
                      @Charles Merci à vous.
                      Raccordement fait ce matin à mon compteur, les infos sont là. je suis heureux, plus qu'à en commander un second pour ma production photovoltaïque.
                        Gérard Rotschi
                        @Charles bonjour, comment fais t'on pour utiliser l'autoconf?
                        • WendigogoW Offline
                          WendigogoW Offline
                          Wendigogo
                          @Charles : Le forum est tombé pendant plusieurs jours ou le soucis venait de chez moi ?
                          Bref, mes supports rails DIN sont arrivés en retard et je n'ai pas pu avancer sur leur intégration. Je m'y colle au plus tôt. Je pense utiliser ces fixations qui sont plutôt compacte et laisse davantage de liberté : https://fr.aliexpress.com/item/4000570773340.html
                          Sinon, j'ai fait les modifications sur les fichiers du support :
                          Il est plus compact et j'ai prévu des pattes de fixation (vis M3-CHC).
                          Je l'ai imprimé hier, mais je l'ai simplement ébavuré et testé à blanc : je n'ai pas encore mis la Denky-D4 dedans.
                          Les emboîtements sont vraiment complexes à dimensionner. Le résultat ne me satisfait pas encore mais c'est peut-être dû au changement d'imprimante (je suis passé par un FabLab cette fois).
                          Les fichiers STL et sources sont là :
                          Denky_D4_V3.zip
                          Poke @mathieucarbou
                          • G Gérard Rotschi
                            WendigogoW Offline
                            WendigogoW Offline
                            Wendigogo
                            Enjoy !
                              Enjoy !
                              Gérard Rotschi
                              @Wendigogo merci beaucoup je vais regarder
                              • mathieucarbouM Offline
                                mathieucarbou
                                Bonjour @Charles,
                                Enfin un peu de temps pour me remettre là dessus, et je rebondis sur ton message ici: https://community.ch2i.eu/post/4969
                                Est-ce qu'il y a finalement maintenant une possibilité pour alimenter la carte autre que par le port USB (afin d'obtenir une version plus intégrée dans le tableau électrique) ?
                                J'ai essayé de trouver des trucs comme ça, mais c'est relativement rare et cher:
                                5e79a74d-076d-4c54-9483-7b0747fc8ec8-image.png https://www.coolgear.com/wp-content/uploads/2013/05/usbg-4u2mlIMG_00103x1500.jpg
                                Donc finalement je pense que la solution la plus simple est celle-là:
                                https://m.media-amazon.com/images/I/61kHOyC4+7L._AC_SL1500_.jpg
                                Mais pour avoir une intégration clean et rapide dans un DIN ou boitier, sans avoir à souder ou faire du bidouillage, ça demanderait d'avoir un connecteur avec 4 entrées au lieu de 2 actuellement (ajouter gnd + vcc 5V) pour donner une alternatives à l'usb, et conserver l'usb uniquement pour flasher. Mon avis est que les gens seraient contents d'avoir une alternative pour pouvoir utiliser directement une entrée GND et VCC 5V à la place d'un USB, qui requiert l'ajout d'un adaptateur près du tableau ou autre moyen qui ne se marie pas bien.
                                Avec un VCC + GND, on peut avoir dans son tableau un branchement clean: DJ 2A + DIN 5V + DIN Denky côte à côte, il y a juste 2 fils qui partiraient du DIN Denky vers le Linky par l'arrière du Linky.
                                  Bonjour @Charles,
                                  fdaubercy
                                  @mathieucarbou
                                  C'est surmement possible de le faire dans ce type de boitier :
                                  2023-04-23_12h16_51.png.
                                  Via une petit PCB avec bornier et ce type d'alimentation:
                                  2023-04-23_12h19_15.png .
                                  Le tout sur aliexpress ne coute pas trop cher
                                  WendigogoW mathieucarbouM 2 Replies Last reply
                                  • F fdaubercy
                                    @mathieucarbou
                                    WendigogoW Offline
                                    WendigogoW Offline
                                    Wendigogo
                                    @fdaubercy @mathieucarbou : Pour répondre à la question, @Charles avait indiqué qu'il est possible d'alimenter la carte par le connecteur blanc en 3,3V.
                                    Perso, je pense qu'il est plus simple d'utiliser le port USB même si j'aurai préféré une orientation différente : en récupérant la carte d'un vieux chargeur de smartphone, on a un transfo et une prise USB toute faite.
                                    Sur les photos au-dessus, il suffit de couper les 2 fils rouges et de les relier à un Wago alimenté en 220V. Ensuite il ne reste plus qu'à brancher un câble USB (coudé ?) entre ce "transfo" et la Denky et le tour est joué. En bonus, j'ai même le voyant du "transfo".
                                    Aucune soudure ici : juste de l'impression 3D et quelques fournitures (pour la fixation au rail DIN si non-intégrée dans le châssis imprimé).
                                    Il faut vraiment que je me remette sur cette intégration. 😕
                                      WendigogoW Offline
                                      WendigogoW Offline
                                      Wendigogo
                                      Quelques photos du boîtier, dont la CAO est plus haut, imprimé : 20230405_184440_small.jpg
                                      L'impression et les emboitements ne sont pas très propres et le câble USB provisoire (bien trop long)...
                                      Il y a encore moyen d'amélioreer tout ça !
                                      Enjoy !
                                      • F fdaubercy
                                        @mathieucarbou
                                        mathieucarbou
                                        @fdaubercy je viens de voir les échanges. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas notifié des nouveaux messages...
                                        Donc oui tout est possible. Mais pour faire une intégration facile à réaliser, ces deux propositions ne sont pas une option.
                                        Il faudrait qu'on puisse imprimer son boîtier din, mettre un din 5V à côté, et ensuite pouvoir juste connecter gnd, vcc er les bornes tic via des connecteurs appropriés.
                                        Le module actuellement a une vision "module USB" mais j'aurais préféré un module qui est plus une vision tableau électrique puisque c'est là qu'il se trouve au final. Et une bonne intégration au tableau passe par les fils du tic tirés en arrière du linky et des supports din.
                                        Mathieu.
                                          Mathieu.
                                          @mathieucarbou il y avait des soucis de mail avec OVH du coups j'ai tout changer maintenant on passe par TipiMail qui à l'air de parfaitement fonctionner.
