    @alexpalex
    Bonjour et bienvenue parmi nous 😉
    Qu'apelles tu la carte mère préparée ? La carte avec tous les composants soudés ou juste la carte ?
      Hâte de tester tout ça 😉
      • ThibaultT Offline
        ThibaultT Offline
        Thibault
        UP : Mise à jour majeure du tutoriel sur GitHub > https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Matériel/1.3/Tutoriel
        Enjoy !
          Excellent, très joli travail 🙂
            Super, voila qui va me faciliter le travail !
              omyxcol
              Bonjour à tous.
              Merci pour le tutoriel. Colis reçu ce jour. Après 2h de soudure le kit est prêt. A bientôt pour les tests.!
                omyxcol
                  omyxcol
                  Attention j'ai monté le photon sur des supports de façon à pouvoir facilement le récupèrer. Mais dans ce cas le capot ne ferme pas. Disposant d'une imprimante 3d le problème sera bientôt résolu😉
                    Excellent, mais tu parlais du NodeMCU pas du photon hein ?
                    Tu pourras partager le modèle 3D une fois terminé ?
                    PS : Je savais que certains trouveraient une utilité à la barettes 40 pins femelle de rab' 😉
                      omyxcol
                      Oups oui c'était bien le node-mcu. Pas de problème pour le partage des fichiers 3d ☺. Une dernière photo avec de la vie à bord mais cette fois avec le photon0_1449613154596_20151208_225026.jpg
                        Ah excellent, il eu été de bon ton que j'étteigne cette LED RGB dans le code du Photon, je pensais pas que certains utiliseraient cette version avec un Particle 😛
                          Dany21000D Offline
                          Je viens de finir d'assembler mon nouveau joujou.
                          Très belle réalisation. J'ai adoré le petit mot sur le packaging, merci et je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année.
                          J'ai retrouvé les diodes en vrac dans la boite, il m'en manque 2, rien de méchant j'ai un revendeur élément 14 et rs a 300m.
                          Maintenant il reste à injecter du logiciel et vérifier les soudures puis mettre sous tension.
                          Pour la Barrette de pin femelle en plus, je pensais faire comme la photo ci-dessus mais ne voulant pas charcuter le boîtier j'ai abandonné l'idée.
                          La suite demain en ce qui me concerne... La suite c'est ça https://github.com/hallard/remora_soft si je ne me trompe pas.
                            @Dany-GINHOUX
                            Bravo et félicitations
                            Oui c'est exactement ça pour la suite.
                            Désolé pour les diodes, les facécies de la poste parfois ;-(
                            , au pire, tu n'as peut être pas besoin des 7 zones (tu ne mets pas les 2 dédiées à la zone 7 par exemple) , sinon on pourrait t'en renvoyer si besoin
                              Dany21000D Offline
                              Tu n'as pas à t'inquiéter Charles concernant ces deux diodes.
                              Des composants à quelques centimes et quelques mètres à marcher pour aller en chercher d'autres, ça me fera un peu d'exercice.
                              Je préfère avoir les 7 zones fonctionnelles.
                              Bien que je sois sur 5 zones utilisées, il y a des gens qui se sont cassés le cul à concevoir le système, pour 7 zones alors à la fin il faut que les 7 soit actives et fonctionnelles.
                              Et puis j'ai une future 6eme zone qui arrivera un jour.
                              En tout cas, le PCB est très bien conçu, facile à comprendre et à souder.*
                              Le fait d’être non seulement en opensource mais aussi en openhardware est vraiment très agréable très appréciable par la communauté que nous sommes. Merci d'avoir partagé votre travail.
                              En ce qui concerne la soudure du nodemcu directement sur l'adaptateur, je me demande après coup si c'est une bonne idée. En cas de besoin 32 broches à dessouder, aie !!!
                                omyxcol
                                Une photo du boîtier adapté pour le montage du node-mcu sur barette sécable femelle.
                                • O omyxcol
                                  omyxcol
                                    omyxcol
                                    Le cache imprimé en 3d
                                    • O omyxcol
                                      omyxcol
                                      Le fichier CAO pour reproduire ce cache. 0_1449678148718_DomoCache.STL
                                      • O omyxcol
                                        omyxcol
                                        Et enfin le tout monté.
                                          T 1 Reply Last reply
