  • O Obi_Yoann
    @Charles Merci du retour!
    J'ai bien l'affichage (vide) de la partie teleinfo pourtant :
    Je penche plutôt sur un problème de configuration, il n'écrit aucun fichier de configuration quand j'enregistre les paramètres.
    J'ai trouvé dans le code source les lignes de commande (via la commande tic_help on a un bel aperçu) :
    10:07:35.978 CMD: tic_help
    10:07:35.982 HLP: tic_enable = enable teleinfo (ON / OFF)
    10:07:35.983 HLP: tic_rate = set serial rate (1200, 9600, 19200)
    10:07:35.984 HLP: tic_msgp = message publish policy :
    10:07:35.984 HLP: 0 - Never
    10:07:35.985 HLP: 1 - Every TIC message
    10:07:35.986 HLP: 2 - When Power fluctuates (± 5%)
    10:07:35.986 HLP: 3 - With Telemetry only
    10:07:35.987 HLP: tic_msgt = message type publish policy :
    10:07:35.988 HLP: 0 - None
    10:07:35.988 HLP: 1 - METER only
    10:07:35.989 HLP: 2 - TIC only
    10:07:35.990 HLP: 3 - METER and TIC
    10:07:35.990 HLP: tic_ival = ROM update interval (mn)
    10:07:35.991 HLP: tic_adj = maximum power ajustment ()
    10:07:35.992 HLP: tic_log = [littlefs] log policy (0:buffered, 1:immediate)
    10:07:35.993 HLP: tic_rot = [littlefs] force log rotate
    10:07:35.994 RSL: RESULT = {"tic_help":"Done"}
    J'ai tenté de modifié la configuration via la commande tic_rate, elle est bien prise en compte au niveau du webui une fois passée dans la console tasmota (tic_rate 9600), mais n'est pas enregistrée et revient à 1200 après un reboot, et j'ai toujours les "reset" par dizaines, et rien qui remonte comme données...
    Par ex j'enregistre le tic_rate à 9600 mais les reset continuent :
    10:11:45.615 CMD: tic_rate 9600
    10:11:45.620 RSL: RESULT = {"tic_rate":9600}
    10:11:45.953 TIC: Message reset
    10:11:45.954 TIC: Message reset
    10:11:46.221 TIC: Message reset
    10:11:46.472 TIC: Message reset
    Si je reviens sur le firmware teleinfo d'origine, pas d'erreur visible.
    Pour la configuration je suis sur la configuration automatique :
    L'écran et la led fonctionne bien!
    @Obi_Yoann dans ton screen tu as 2 GPIO avec Tinfo_RX. Ce doit être une partie du problème.
    • O Obi_Yoann
      J'ai le même comportement avec un esp32s2, la configuration teleinfo est réinitialisée lors d'un redémarrage, et je n'ai pas les commandes energyconfig comme dans la version de Charles. Est-ce que ça pourrait être lié au littlefs? j'ai l'impression pourtant que c'est bien fonctionnel...
      Sur l'esp32s2 :
      Et la partition n'est pas vide, mais à peine mieux :
      @Obi_Yoann un complément : ton partionnement proposé sur GitHub ne semble pas compatible avec le S2. Il empêche toute mise à jour en OTA et il empêche la sauvegarde de la configuration. Il faut partir du partitionnement standard avec 320k de littlefs. C'est peu, mais c'est le seul qui fonctionne d'après de rapides tests.
      Tous les message reset sont classiquement un problème de mauvaise vitesse (1200 pour 9600 ou vive versa).
        Obi_Yoann
        #317
        Merci de ton retour!
        Désolé du retard de mon côté, j'étais en vacances et sans les esp32... 😅
        J'ai incorporé tes modifications et compilé sans soucis, puis flashé, idem sans soucis. J'ai pu me connecter sur le wifi compteur-xxxx pour lui indiquer mon wifi, ça connecte et reboot nickel.
        Pour le moment l'esp n'est pas branché sur le TIC, j'ai configuré le bon gpio pour le TINFO RX (le 11). J'ai testé par contre simplement l'enregistrement du passage de 1200 à 9600, je continue de ne pas avoir ce paramètre d'enregistré, ça ne survit pas au redémarrage, est-ce que tu aurais une idée de ce qui pourrait causer ça?
        J'ai toujours le même comportement lorsque je branche le TIC, plein de reset et aucune data utile :
        J'ai bien qu'un GPIO cette fois d'enregistré pour le TINFO RX.
        Je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais c'est clair que c'est pénible de pas pouvoir débugger via l'usb...
        OK pour le littlefs, j'ai tenté, ça compilait bien et semblait fonctionner, mais j'avais pas testé l'OTA... je suis revenu sur les partitions normales.
        • O Obi_Yoann
          @Obi_Yoann
          Si tu n'as pas connecté le TIC, il n'y a aucune raison d'avoir des données en entrée.
          GPIO11 est une entrée analogique, c'est peut être le problème. D'après la doc, il faudrait plutôt utiliser GPIO21 a GPIO38.
          https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/hw-reference/esp32s2/user-guide-saola-1-v1.2.html
            @Obi_Yoann
            J'ai forcé TELEINFO_RX en tant que digital input. Cela pourrait régler le problème des reset intempestifs sur un port initialement analogique. Le code est sous GitHub. Il faut juste le recompiler.
            Tiens moi au courant si cela règle le pb.
              Obi_Yoann
              @Nicolas-Bernaerts ah désolé je n'ai pas été clair dans mon expression, j'ai fais trop de test dans un laps de temps trop court, du coup je n'ai pas bien décrit ce que j'ai fait!
              Mes captures d'écran ont été faites après avoir placé le HAT de charles qui est branché sur le TIC.
              Actuellement j'ai 2 ESP32S2 identiques, l'un flashé avec le tasmota teleinfo de charles, l'autre avec ta version.
              Le fonctionnement avec le firmware de Charles est correct dans le sens où j'ai bien les données du TIC Standard qui remontent dans l'interface, sans soucis particulier. Ce que je n'arrive pas à faire avec ce firmware c'est la remontée d'info vers un emoncms.
              Avec ta version, ce que je vois sur l'ESP32S2 c'est que je n'arrive pas à enregistrer le changement de baud rate, il reste à 1200bds. Je change le bouton, j'enregistre, je reviens dedans il est toujours à 9600, je reboot l'ESP32S2 et il revient à 1200. Idem avec la console. Je penche plutôt sur le fait qu'il ne bascule pas en 9600 réellement, je ne sais pas pourquoi, et du coup c'est "incorrect" par rapport au mode Standard. C'est pareil avec tous les autres paramètres sur la page configuration/configure teleinfo, tous les paramètres de cette page reviennent à leurs paramètres par défaut au reboot.
              Si je fais save et que je reviens sur la page, la valeur présente quand j'ai fais save est bien reprise, mais au reboot ça revient par défaut, pour moi c'est un bug lié à l'ESP32S2 qui cause ça mais pour débugger sans serial... 😬
              Utilisant le HAT, je n'ai pas vraiment la main sur quel GPIO est utilisable sur l'ESP32S2, mais vu que ça fonctionne correctement au niveau lecture sur l'autre firmware avec la même configuration, je pense que matériellement on est bon.
              J'ai compilé la nouvelle version, j'ai le même comportement quant à l'enregistrement du mode 1200/9600, ça ne survit par à un reboot et revient à chaque fois en 1200.
              Je boot, il est en 1200, je change la conf et passe en 9600, mais j'ai toujours ça en console :
              Ca incrémente sur la fenêtre principale mais sans jamais qu'un message soit bien interprété :
              Je n'ai bien ici à nouveau que le gpo11 définit comme tinfo rx.
              Et je me suis pas gouré quand j'ai flashé la version fraichement compilée (on sait jamais! je commence à avoir un paquet de fichiers... ^^)
              Merci encore de ton aide, je pense qu'on n'est pas loin de la solution mais c'est pénible de pas avoir de log à fournir! 😣
              • O Obi_Yoann
                #321
                @Obi_Yoann pour envoyer les données vers EMONCMS avec tasmota, c'est super simple avec un script en berry, regarde l'exemple ici (a adapter):
                https://github.com/hallard/WeMos-TIC#send-data-to-emoncms-with-berry-esp32-only
                D'ailleurs si tu es sur ESP32 tu dois avoir les LOG via l'USB puisque la GPIO pour le TInfo_rx n'est pas la Serial RX de la console ?
                • O Obi_Yoann
                  @Obi_Yoann Tu as raison ... sur un ESP32S2 la sauvegarde des parametres de configuration ne fonctionne pas. Dès que l'on sauvegarde la config GPIO, le boitier devient instable et ne se reconnecte plus.
                    @Nicolas-Bernaerts Je viens de tester le firmware tasmota32s2.firmware.bin en mode erase. Il est totalement instable, on ne peut enregistrer aucun paramètre. Dès que l'on enregistre un paramètre, le module devient inaccessibl. Il faut sans doute attendre que le firmware 32S2 se stabilise.
                    Barbu DorB O 2 Replies Last reply
                      Je comprend pas ta remarque.
                      Tasmota sur S2 est stable depuis 1 an.
                      Je viens de charger tasmota32s2 sur mon DevKit et je peux sauvegarder les GPIO sans soucis.
                        Obi_Yoann
                        #325
                        @Nicolas-Bernaerts bin je comprends pas non plus, le fonctionnement avec le firmware tasmota "stock" sur l'esp32s2 est parfaitement fonctionnel en plus, y compris l'enregistrement des GPIO, le changement de historique à standard, tout fonctionne plutôt bien... Ce que j'observe est différent, je peux enregistrer les GPIO sans soucis, mais la conf teleinfo ne s'enregistre pas. Je peux redémarrer autant que je veux l'esp32s2 reste accessible, mais les paramètres restent "stock". Je flash le firmware "factory" via serial de mon côté.
                        @Charles en fait j'ai tenté en effet de faire marcher le tasmota avec emoncms mais ce que j'en ai sorti c'est que l'esp32s2 me semblait trop faible pour envoyer les trames avec toutes les données du mode standard. Je me trompe probablement, mais dès que j'activais le script berry, l'interface web devenait de plus en plus lente jusqu'à se bloquer jusqu'au redémarrage. Aucune donnée en plus n'arrivait dans l'emoncms, alors que si j'arrivais à attraper une URL depuis la console et que je l'entrait manuellement dans mon navigateur, une salve de données arrivait bien (indiquant que les configuration était a priori correcte).
                        J'avais mis ça sur le compte de la quantité de données envoyée par le script, et qu'il était judicieux d'essayer la version de @Nicolas-Bernaerts pour filtrer les données avant des les envoyer.
                        Pour la log, non pas possible par l'USB d'avoir un accès série, c'est déconnecté sur le S2. Idem pour flasher il faut obligatoirement garder un bouton appuyé au moment de reset, pour mettre en mode download, ce n'est pas automatique comme sur le wemos d1 mini esp32 (qui a bien un accès série par l'usb lui, mais c'est pas un s2 🙂 )
                        Je vais tenter à nouveau avec le firmware version @Charles de jouer avec les script berry, mais je pense qu'il manque pas grand chose dans la version @Nicolas-Bernaerts pour que ça marche aussi sur le S2... ^^
                        EDIT : @Charles en fait en mode "standard" le script proposé n'est pas compatible, j'avais essayé de le modifier mais du coup la modif faite n'est clairement pas bonne. Par ex, si j'ai bien compris, HCHP et HCHC ne sont pas transmises. ISOUSC doit être calculé sur la base de PREF/200. IINST est remplacé par SINSTS... Bref je suis largué... 😣
                        J'ai en désespoir tenté de commenter le bloc avec les calculs juste pour faire un envoi des données brut, j'ai l'URL qui fonctionne j'ai l'impression quand je l'entre à la main dans le navigateur mais pas en auto depuis le tasmota.
                        import json
                        var api_url = "http://emoncms.mondomain.local/input/post"
                        var api_key = "APIQUEJ'AIENTRE"
                        var node_name = "linky"
                        #def setcolor(iinst, isousc)
                        #  var red = tasmota.scale_uint(iinst, 0, isousc, 0, 255)
                        #  var green = 255 - red
                        #  var channels = [red, green, 0]
                        #  light.set({"channels":channels, "bri":64, "power":true})
                        #end
                        def rule_tic(value, trigger)
                          # Got Heures Creuses contract so I will calculate total consumption
                          # adding Heures Creuses (HCHC) + Heures Pleines (HCHP) and create new value for emoncms
                          # Change label depending on name for your contract type
                          #var htot = value['HCHP'] + value['HCHC']
                          # Create new value HTOT converted to kWH
                          #value['HTOT'] = htot / 1000.0
                          #var iinst = value['SINSTS']
                          #var isousc= value['PREF']
                          #if iinst != nil && isousc != nil
                          #  # Drive RGB LED
                          #  setcolor(iinst, isousc)
                          #  if isousc > 0
                          #    load = 100 * iinst / isousc
                          #    value['LOAD'] = load
                          #  end
                          #end
                          # Create URL to call
                          # Post Data to EMONCMS
                          var cl = webclient()
                          cl.begin( api_url + param)
                          var r =  cl.GET()
                          print(r, load, param)
                        end
                        EDIT2 : voilà j'ai refait le test, en console berry après avoir entré le script ci-dessus, j'ai ces lignes très longues qui apparaissent :
                        J'ai copié une ligne dans un notepad :
                        -1 <function: 0x3fd80e94> ?fulljson={"EASF08":0
                        J'ai remplacé le début jusqu'au ? par l'url de mon emoncms, ce qui donne :
                        http://emoncms.mondomaine.local/input/post?fulljson={"EASF08":0,"CCASN"[...]
                        Si je colle ça dans mon navigateur j'obtiens :
                        Et les données sont fraiches dans emoncms :
                        Mais en auto rien ne se passe...
                        EDIT3 :
                        J'ai fais une nouvelle version du script mais pareil en auto rien ne part. La gestion de la valeur du LOAD est correcte a priori, de même que la gestion de la led (a priori toujours). J'ai décommenté ce que j'avais commenté, hors gestion heures creuses...
                        import json
                        var api_url = "http://emoncms.mondomaine.local/input/post"
                        var api_key = "API"
                        end
                          var isousc= value['PREF'] * 1000
                            # Drive RGB LED
                            if isousc > 0
                            end
                          end
                          var r =  cl.GET()
                        end
                        Dites moi si c'est correct ou pas, j'ai vu que PREF était en kva, donc pour comparer à SINSTS qui est en va il faut ajouter un x1000 sur PREF. Le reste doit fonctionner normalement...
                        O Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
                        • O Obi_Yoann
                          import json
                          #end
                            #  # Drive RGB LED
                            #  if isousc > 0
                            #  end
                            #end
                            var r =  cl.GET()
                          end
                          EDIT3 :
                          import json
                          var api_key = "API"
                          end
                              # Drive RGB LED
                              if isousc > 0
                              end
                            end
                            var r =  cl.GET()
                          end
                          Obi_Yoann
                          Bon en fait en log j'ai le retour du GET(), qui est un -1... Donc en fait ça confirme bien que la commande ne passe pas, je devrais avoir un 200 je pense. Est-ce qu'il me manque un truc? Vu que le firmware est compilé à la main, c'est clairement possible!
                          Le "LOAD" est affiché correctement lui maintenant.
                          • O Obi_Yoann
                            @Obi_Yoann
                            Oui il faut adapter le script avec tes étiquettes ou supprimer le traitement pour avoir toutes les données comme tu as fait, c'est bien.
                            Il faudrait un peu plus de debug tu peux changer les lignes
                              var r =  cl.GET()
                            par
                              var full = api_url + param
                              print(full)
                              cl.begin( full)
                              var r =  cl.GET()
                            tu ne fais pas de SSL ça devrait passer sur le S2 en terme de ressources.
                            Si tu copies colle le lien complet affiché dans la console dans le browser et que ça fonctionne, alors oui il y a un hic.
                            S2 qui par ailleurs sait faire en natif de l'USB serial, peut être il faut compiler avec une option pour ça mais il me semblait que c'était par défaut car j'ai fait ces tests sans aucun soucis, j'avais les traces sur l'USB (mode serial) @Barbu-Dor ?
                            Il faut juste attendre 2/3 secondes au boot pour que l'USB natif monte (et que ton S2 soit connecté à un ordi pour que ça monte)
                              @Obi_Yoann
                                var r =  cl.GET()
                              par
                                print(full)
                                cl.begin( full)
                                var r =  cl.GET()
                              Obi_Yoann
                              #328
                              @Charles Merci de ton retour!
                              J'ai réussi à avancer un peu, je viens de comprendre que la résolution de nom ne se fait pas en utilisant mes DNS locaux hélas, si je renseigne l'IP à la place du fqdn dans l'url, j'obtiens alors une erreur 400 au lieu de -1, donc au moins ça progresse! C'est très étrange parce que la résolution fonctionne pourtant apparemment, si je fais un ping en console classique il trouve bien l'IP!
                              Je vais continuer de jouer, je penche sur un problème au niveau des balises dans le json, elles sont entourées de " et je me demande si ça coince pas dans le code. Idem si je colle l'URL affichée en log via le print(full) dans le navigateur, j'ai un success direct.
                              EDIT : je continue les tests... ya un truc dans le json qui m'échappe mais je vais finir par comprendre.
                              EDIT2 : mon problème d'erreur 400 était lié à 2 balises, NGTF (Nom du calendrier tarifaire) et LTARF (Libellé tarif fournisseur en cours), les deux étaient sous le format suivant :
                              "NGTF":"      BASE      "
                              "LTARF":"      BASE      "
                              Je les ai forcé dans le code à juste "BASE" et je n'ai plus d'erreur 200 apparemment, les données sont envoyées toutes les 5s à emoncms avec succès... Plus qu'à tuner tout ça! Merci de votre aide les gars!
                                #329
                                @Barbu-Dor En fait j'avais un probleme de parametre pour le flash avec esptool.py. En utilisant -fm dio le firmware tasmota32s2 est totalement stable. Autant pour moi.
                                O Barbu DorB 2 Replies Last reply
                                  Obi_Yoann
                                  @Nicolas-Bernaerts Pour ma part je flash systématiquement avec ton tasmota-flash (vachement pratique!) :
                                  ./tasmota-flash --esp32-s2 --erase --after no_reset --flash ../../teleinfo32s2.factory.bin
                                  Il faut juste reset manuellement, en appuyant ou non sur le bouton du mode download, et ça se passe bien.
                                  En mode download au départ avant de lancer la commande, il commence par faire un erase, puis demande à rebooter, ce qu'il faut faire rapidement toujours en mode download, puis il flash, et indique enfin que le redémarrage manuel en mode normal doit être fait.
                                  @Charles pour le mode console usb, honnêtement je ne sais pas trop, sur le S2 je suis sûr qu'en mode normal il n'est pas du tout vu par l'ordinateur, j'ai refais le test à l'instant, en mode download oui on a un device série et ESP32-S2 qui apparait, en mode normal absolument rien n'est détecté sur plusieurs machine... Il doit manquer un truc, mais avec le D1 Mini ESP32 en effet j'ai un device tout le temps. Pas avec le Wemos S2 Mini que j'ai, peut être une particularité de ce modèle aussi?
                                  De ce que j'avais vu ici : https://www.reddit.com/r/esp32/comments/s3efjv/wemos_s2_mini/ j'avais compris qu'il n'y avait pas d'USB-TTL sur ce modèle en tout cas... 🤔
                                  Barbu DorB Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
                                    @Nicolas-Bernaerts maintenant Je flashe quasi systématiquement avec le Web flasher mais cela ne marche que pour les binaires officiels ou semi-officiels
                                    Donc généralement, je flashe un binaire officiel, je connecte au wifi et ensuite j'update avec un binaire perso
                                    Sinon, tu devrais avoir les lignes de commandes ici : https://tasmota.github.io/docs/ESP32/#flashing
                                    • O Obi_Yoann
                                      @Obi_Yoann Pour le mode console USB il faut flasher tasmota32s2cdc.factory.bin
                                      Si tu veux flasher un build perso, il faut alors faire un build perso qui inclue le nécessaire pour le CDC
                                      @Charles TU peux faire quelque chose pour que j'ai les 3 points de réputation afin de pouvoir poster plus rapidemment 😄
                                      O CharlesC 2 Replies Last reply
                                      • O Obi_Yoann
                                        import json
                                        #end
                                          #  # Drive RGB LED
                                          #  if isousc > 0
                                          #  end
                                          #end
                                          var r =  cl.GET()
                                        end
                                        EDIT3 :
                                        import json
                                        var api_key = "API"
                                        end
                                            # Drive RGB LED
                                            if isousc > 0
                                            end
                                          end
                                          var r =  cl.GET()
                                        end
                                        @Obi_Yoann Je viens de trouver la source du problème... Un nettoyage un peu rapide du code. Je viens d'uploader sur GitHub une mise à jour qui devrait régler les problèmes de sauvegarde de la configuration sur ESP avec partition littlefs.
                                        • O Obi_Yoann
