    Carte WeMos Teleinfo
    wemosteleinfotasmota
    54 Posts 11 Posters 17.3k Views 3 Watching
      Ce topic est dédié à la carte WeMos Teleinfo se branchant sur un ESP8266 ou ESP32
      Vous trouverez toute la documentation ici.
      • PapyMoP Offline
        PapyMo
        J'attends la livraison...
        Après plus d'un an d'utilisation, avec bonheur, d'un PiTinfo connecté à un Wemos avec WifInfo. Je vais tester cette nouvelle configuration ESP32/Tasmota...
        Maurice.
        • Barry PB Offline
          Barry P
          Bonjour, mon Linky est à l'exterieur de la maison, dans la rue. Le linky peut fournir le courant DC pour alimenter un ESP8266 ou ESP32 ? Merci.
          CharlesC E 2 Replies Last reply Reply Quote
            Charles @Barry P
            @barry-p oui c'est en théorie possible mais je ne sais pas ou ça en est tu peux jeter un oeil à ce post
              EliasMM @Barry P
              @barry-p bonjour, pour l'alimentation en direct par la TIC, tu peux jeter un oeil à ce projet également : https://miniprojets.net/index.php/2021/09/08/winky-open-source-projet-pour-linky-avec-wifi/
              Je profite de ce fil dédié à la version Wemos pour demander à la communauté : auriez-vous un boitier imprimé 3D (ou autre techno) pour cette carte ? Nous allons en avoir besoin pour notre projet ELFE. Si pas de retour, je vous partagerai notre design à nous !
                Charles @EliasMM
                @eliasmm
                Merci pour le lien, et oui @Barbu-Dor à fait un boitier génial justement pour le wemos teleinfo, peut être il peut partager les fichiers, je peux même les mettre sur le repo git dédié si il veut bien (ou faire une PR pour ça il maitrise le sujet)
                  EliasMM @Charles
                  @charles Génial, merci pour la réactivité ! Ca serait vraiment top, oui, d'avoir ces sources...
                  Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Barbu DorB Offline
                    Barbu Dor @EliasMM
                    @Charles La PR est faite
                    J'ai juste mis les fichiers STL
                    Je te laisse rajouter tes photos car les miennes sont sur ma version raccourcie.
                    Est-ce que tu l'as testée avec un D1 ESP8266 ?
                    Ca doit marcher mais moins bien parce que le boitier est fait pour bien caller le D1 ESP32.
                    @EliasMM Si tu es pressé : https://github.com/barbudor/WeMos-TIC/tree/add_3dprinted_box/3dprinted_enclosure
                      Charles @Barbu Dor
                      @barbu-dor ok top je viens de merger, je mettrais les photos et testerais avec un ESP8266 ce W.E.
                      Merci à toi
                        EliasMM @Barbu Dor
                        @barbu-dor Merci pour cette belle contribution, je vous tiens au courant de comment ça sort chez nous 🙂 Je ferais des commentaires/PR sur le dépot git si besoin !
                          Charles @EliasMM
                          @eliasmm j'ai activé les discussions sur le repo, plus simple que d'ouvrir des issues 🙂
                          https://github.com/hallard/WeMos-TIC/discussions/
                            EliasMM @Charles
                            Hop, la réplication s'est bien passée : et wouala !
                              ahah excellent 🙂
                                EliasMM @EliasMM
                                @eliasmm @Barbu-Dor Notre fournisseur de Wemos (AZ-Delivery) est en rupture d'ESP32 D1-mini, du coup je suis parti sur des W1 ESP8266 pour le moment. Problème : ils sont plus petits ! Et la prise d'alim n'est donc pas vraiment accessible avec un câble de chargeur standard.
                                => Du coup, on aurait besoin de revoir la boite de façon plus avancée : est-ce que ça serait possible d'avoir le fichier de modélisation complet ? On partagera bien entendu nos modifs en retour !
                                CharlesC Barbu DorB 2 Replies Last reply Reply Quote
                                  Charles @EliasMM
                                  @eliasmm ah je ne savais pas pour la rupture,
                                  Pour info ça fonctionne aussi avec les mini S2 et C3 (c'est de l'ESP32, je préfère largement à l'ESP8266)
                                  https://www.wemos.cc/en/latest/
                                    Barbu Dor @EliasMM
                                    Salut @eliasmm
                                    Je suis pas un pro de la modélisation 3D, j'ai pas encore appris à utiliser FreeCAD ou Fusion360 🤣. J'ai fait çà sous TinkerCAD donc pas de fichier dispo
                                    Tu trouveras le design ici: https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11
                                    Le principe c'est une modélisation du volume de l'ensemble mini-D1 + teleinfo qui est ensuite soustrait d'un parallélépipède.
                                    Je vais rajouté le lien dans le repo de Charles
                                      jlavigne76
                                      Avant de me lancer dans la soudure, je voudrais être sur que mon ESP32 est bien le bon car j'ai un doute au niveau des broches avec la carte WeMos Teleinfo.
                                      Pouvez-vous me confirmer que c'est bien compatible et comment je dois vérifier que les broches sont bien en face l'une de l'autre ?
                                      Bonne journée
                                        Charles @jlavigne76
                                        Bonjour @jlavigne76,
                                        J S 2 Replies Last reply Reply Quote
                                          jlavigne76 @Charles
                                            Charles @jlavigne76
                                            TontonGilouT 1 Reply Last reply Reply Quote
