    Cette semaine j'ai reçu un nouveau joujou, je vous en dis plus rapidement 🙂
      @sebh non tu le lances sur un ordi (PI, PC, Mac, ...) c'est du code python (lis le readme), il te faut juste un module téléinfo pour pouvoir decoder la téléinfo (pitinfo, microteleinfo ou un custom peut importe).
      SebHS Offline
      SebHS Offline
      SebH
      @charles Sauf que je n'ai que des ports USB sur mon PC (fini le port série..), et qu'actuellement la seule liaison qui est possible entre ma téléinfo et mon PC , c'est le wifi via l'ESP. Je dois avoir du code pour l'esp, pour recevoir les trames sur le wifi via le soft Putty....
      • SebHS SebH
        #173
        @sebh ne t'embête pas tu vas galérer et à passer pas plusieurs outils et le format à l'arrivée sera changé (CR/LF et autre)
        La solution que tu peux faire est effectivement un passthru usb avec l'esp mais si c'est un ESP8266 la encore galère car un seul port série. En revanche, si c'est un ESP32 je peux te donner le code passthru.
        SebHS 1 Reply Last reply
          SebHS Offline
          SebHS Offline
          SebH
          @charles Désolé j'ai pas d'ESP32 en stock, que du wemos d1... Ecoute j'avais déjà fait une capture par le passé, c'était relativement simple à faire. Je test, je te l'envoie et tu me diras si c'est bon ou pas...
            @nicolas-bernaerts ouais tu m'étonnes surtout si en mode raw tt les secondes ça doit échanger un max.
            D'ou le mode skip sur la nouvelle version, faut que je réflléchisse avec @Barbu-Dor comment faire un truc simple style une white (ou black) list des etiquettes (peut être un fichier sur le filesystem) ça doit pas être trop compliqué.
            #175
            @charles pour la partie message tic, je suis parti sur une approche un peu differente : je ne selectionne pas les donnees, car toutes les etiquettes ne sont pas envoyees tout le temps ( type ADIR) et je ne sais pas forcement ce qui est exploite au bout de la chaine. Je suis parti sur l'approche d'envoyer le message complet suivant des declencheurs : jamais, a chaque message, a chaque fois que la puissance evolue de +- 1% ou seulement en cas de message de depassement de contrat. C'est plus simple a configurer et cela fait le job.
              @Seb-H as tu solutionné ton problème?
              J'essaie d'investiguer sur les bugs du mode standard avant la prochaine release, et j'ai créé un outil pour enregistrer les trames (et donc pouvoir les rejouer pour les tests et corriger les bugs)
              L'outil est ici https://github.com/hallard/tinfo_replay des informations de bases sont dispo dans le readme
              Je suis donc preneur de tout enregistrement de trame en provenance du linky avec idéalement une sur un contrat base et l'autre un contrat heures creuses, ca m'aiderait vraiment a améliorer la fiabilité.
              vous pouvez poster le fichier .txt directement sur un post de réponse ici (bouton upload file)
              Surtout pas d'édition des fichiers dans un éditeur texte ça foutrait tout en l'air
              Merci à tous
              PS : il est aussi possible qu'en mode standard avec MQTT la trame soit trop longue ca fait beaucoup d'étiquettes et valeurs à mettre dans le payload, il faudrait peut être définir une liste des étiquettes à renvoyer pour limiter la taille du payload MQTT
              ADSC	J21976885617	I
              DATE	E200811150447	?
              NGTF	BASE	<
              LTARF	BASE	F
              EAST	002493204	'
              EASF01	002493204	:
              EASF02	000000000	#
              EASF03	000000000	$
              EASF04	000000000	%
              EASF05	000000000	&
              EASF06	000000000	'
              EASF07	000000000	(
              EASF08	000000000	)
              EASF09	000000000	*
              EASF10	000000000	"
              EASD01	40	@
              URMS2	240	A
              URMS3	238	I
              PREF	09	H
              PCOUP	09	"
              SINSTS	00897	^
              SINSTS1	00267	F
              SINSTS2	00591	G
              SINSTS3	00038	D
              SMAXSN	E200811115306	03320	.
              SMAXSN1	E200811115306	03050	_
              SMAXSN2	E200811131815	02350	%
              SMAXSN3	E200811095922	00130	(
              CCASN	E200811150000	00578	>
              CCASN-1	E200811143000	00558	\
              UMOY1	E200811150000	239
              UMOY2	E200811150000	240	$
              UMOY3	E200811150000	238	,
              STGE	00
              MSG1	PAS DE MESSAGE	<
              PRM	19858176535209	F
              RELAIS	000	B
              NTARF	01	N
              NJOURF	00	&
              SebHS Offline
              SebHS Offline
              SebH
              @charles Je t'ai préparer une capture de mon linky et je voudrais bien uploader le fichier sur le forum mais pas de bouton upload dispo comme sur ton post... Ca vient de chez moi ??
              • SebHS SebH
                #177
                @sebh bah mince alors, tu peux "dragger" le fichier dans ta fenêtre d'écriture ?
                Sinon j'ai ouvert les discussions sur le repo du player, tu dois pouvoir y coller des pièces jointes sans problème (j'espère) dans le fil dédié
                V SebHS 2 Replies Last reply
                  V Offline
                  V Offline
                  Vincent835
                  wrote on last edited by Vincent835
                  #178
                  Voilà, j'ai posté 2 enregistrements en triphasé sur le repo du player.
                  Un historique et un standard.
                  Je n'ai, moi non plus, pas la possibilité de joindre des fichiers sur ce forum.
                    SebHS Offline
                    SebHS Offline
                    SebH
                    @charles Voila si je drag un fichier
                    • SebHS SebH
                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      @sebh J'ai publié sur le github du coup comme vincent835
                        #181
                        @Seb-H Non désolé tes trames ont été modifiées dans l'intervalle les tab son passé en 4 espaces et il manque les STX et ETX 🙂
                        En revanche @Vincent835 c'est nickel merci, j'ai mis le github à jour avec tes trames.
                        Ah et pour info vous devriez pouvoir poster des fichiers ici maintenant, une option dont j'ignorais l'existence dans la config de nodebb
                          @vincent835
                          Si
                          MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513", ....
                          les champs sont sous l'object TIC alors => on TIC#URMS1 do ...
                          Si
                          tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE " ....
                          Les champs sont a la racinedu JSON alors => on URMS1 do ... (ou bien on URMS1#data do .... )
                          Je ne me rappelle jamais la règle exacte quand il faut ajouter #data pour un champ à la racine. Je crois que c'est quand il est orphelin mais dans si le 1er ne marche pas essaye le 2nd
                          Si ca ne marche pas il faudra que je remonte une manip de test
                          V Offline
                          V Offline
                          Vincent835
                          @barbu-dor, @Nicolas-Bernaerts (Trigger JSON)
                          Je viens de réaliser que c'est la forme des triggers que j'ai toujours utilisé par exemple pour traiter des sondes de température sur mes SONOFF. Du coup, je n'ai pas bien saisi l'évolution qu'il y a eu sur la version 9.3.1.
                          Et ce n'est que sur la version Tasmota téléinfo de @Nicolas-Bernaerts que je n'arrive pas à les faire marcher.
                          Sur Tasmota 9.3.1.1 compilée avec téléinfo, cela marche très bien.
                          Par exemple : on ENERGY#URMS1 do
                          Désolé @barbu-dor de t'avoir embêté avec ça.
                          Je verrai avec @Nicolas-Bernaerts s'il a une solution.
                          V 1 Reply Last reply
                          • V Vincent835
                            V Offline
                            V Offline
                            Vincent835
                            En fait les triggers marchent bien sur la version de @Nicolas-Bernaerts aussi.
                            Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrivais pas jusqu'à maintenant.
                            Peut-être une erreur de saisie?
                            Encore merci et désolé pour le dérangement @barbu-dor, @Nicolas-Bernaerts
                            Barbu DorB Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
                            • V Vincent835
                              @vincent835 OK
                              En tout cas je trouve la forme avec l'object TIC plus propre que d'avoir tout a plat
                              • V Vincent835
                                @vincent835 Aucun soucis ... C'est passionnant de mettre en place ce type d'iot sur la base d'un projet open source comme tasmota. Enjoy !
                                  @vincent835 OK
                                  @barbu-dor ça peut s'arranger ça, suffit qu'on se mette d'accord sur le format 🙂
                                    SebHS Offline
                                    SebHS Offline
                                    SebH
                                    @charles Quand tu dis que tu as mis le github à jour avec les trames de Vincent835, tu as pu corriger la problématique que je t'ai signalé au mode standard ?? Quelqu'un a testé ??
                                    CharlesC 2 Replies Last reply
                                    • SebHS SebH
                                      @sebh non, pour le moment ya un truc qui m'echappe, je m'explique.
                                      Lorsque je rejoue les trames et que je les envoie sur un programme basic de lecture de téléinfo de test sur ma carte ESP ça fonctionne (je décode bien la téléinfo). mais si je flash ma carte de test avec tasmota et bien ca décode pas la téléinfo.
                                      Même programme de replay joué depuis le même ordi, même trame envoyée et même hardware de destination, le seul truc qui change c'est le FW dans la carte de destination, un coup mon prog de test un coup Tasmota
                                        taschia
                                        wrote on last edited by taschia
                                        #189
                                        Bonjour tout le monde, j utilise le pitinfo V1.3 sur un Wemos mini, cela fonctionne bien avec tasmota 9.3.1.4 par contre a chaque reboot, je me retourne avec un today energy bizarre et haut ce matin par exemple après un reboot je suis passé de 8kwh a 19 kWh. Si je fais un reset sur le coût cela fonctionne mais dès que je reboot le soucis réapparaît quelqu'un aurait une solution ?
                                        • SebHS SebH
                                          #190
                                          @sebh je viens de faire un fix et simuler le mode standard triphasé (merci à @Vincent835 pour les captures) et du coup j'ai ajouté le mode triphasé aussi avec bargraph (merci @Nicolas-Bernaerts )
                                          Tu peux essayer la branche teleinfo de mon git et me confirmer que tout va bien ?
                                          https://github.com/hallard/Tasmota/tree/teleinfo
                                          Attention le forma d'envoi a changé c'est aligné sur le code de @Nicolas-Bernaerts les trames sont dans un objet JSON TIC sur le topic SENSOR
                                          19:22:06.466 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/STATE = {"Time":"2021-04-20T19:22:06","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":140,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0DFF00","HSBColor":"117,100,100","Channel":[5,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"70:F3:5A:26:E0:C8","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          19:22:06.486 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"Time":"2021-04-20T19:22:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-20T13:12:56","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"S ...
                                          19:27:06.467 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/STATE = {"Time":"2021-04-20T19:27:06","Uptime":"0T00:20:11","UptimeSec":1211,"Heap":139,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0DFF00","HSBColor":"117,100,100","Channel":[5,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"70:F3:5A:26:E0:C8","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          19:27:06.487 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"Time":"2021-04-20T19:27:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-20T13:12:56","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"S ...
                                          19:27:06.541 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1198,"SINSTS1":497,"SINSTS2":299,"SINSTS3":402,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                                          19:27:07.796 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1198,"SINSTS1":500,"SINSTS2":299,"SINSTS3":399,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                                          19:27:09.286 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1196,"SINSTS1":499,"SINSTS2":299,"SINSTS3":398,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                                          19:27:10.538 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1199,"SINSTS1":501,"SINSTS2":296,"SINSTS3":402,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                                          19:27:11.795 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1168,"SINSTS1":499,"SINSTS2":271,"SINSTS3":398,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
