    Plantage raspi au branchement PiTinfo
    plantagebugraspberrypitinfoshutdown
    16 Posts 2 Posters 3.5k Views 2 Watching
    • sergentdu57S Offline
      sergentdu57
      J'ai dernièrement acquis un module PiTinfo afin de relever les informations de mon linky via un raspbery pi 3B.
      J'ai suivi les articles pour remapper le port série sans problème.
      Mais lorsque je branche la carte (avec ou sans linky raccordé), l'os du raspbery ne démarre pas ou plante si la connexion se fait raspi en marche.
      Quelqu'un aurait-il une idée ?
        Peux tu poster une photo de ton branchement ?
          sergentdu57
          Voici le branchement.
          D'habitude le raspi est dans une boîte ventilé et le module PiTinfo sera branché sur une nappe.
            le branchement semble correct
            mais c'est quoi dessous ici ?
              sergentdu57
              Il s'agit d'un processeur de la carte mère du Raspbery, mais il n'est pas en contact avec l'autre face du PiTinfo. Il reste environ 1cm entre les deux.
                Je parlais des 2 pins entrantes (son soudées) dans les trous du PI Téléinfo indiqué par les flêches.
                Comme tu as soudés les fils je ne vois pas bien ce que ça fait, là j'essaie juste de comprendre.
                  sergentdu57
                  Oui justement, rien n'est soudé entre ces deux bornes, on voit une partie d'un processeur raspbery à travers les perçage.
                  Les deux fils (blanc et gris) soudés sont prévu pour le raccordement à la prise TIC du linky, mais sont actuellement isolé.
                    C'est curieux.
                    Qd tu mets la carte le PI ne démarre pas c'est bien ça ? Si oui peux tu mettre la carte sans brancher la téléinfo ?
                      sergentdu57
                      La led du raspi s'allume, mais impossible de se connecter en SSH ou Apache.
                      Je retire le module PiTinfo et le raspi devient accessible à nouveau au bout d'une vingtaine de seconde.
                      Je rebranche le PiTinfo, le SSH commence à ramer puis plus de connexion à nouveau.
                      Je retire le module ça revient, etc...
                      J'ai testé avec et sans la télé info, c'est pareil.
                        tu peux faire un
                        cat /boot/cmdline.txt
                        puis
                        cat /boot/config.txt
                        et poster le résultat stp.
                        root@pi03(ro):~# cat /boot/cmdline.txt
                        dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait fastboot noswap ro
                        root@pi03(ro):~# cat /boot/config.txt
                        #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                        #arm_freq=800
                        # enable the optional hardware interfaces
                        dtparam=i2c_arm=on
                        dtparam=spi=on
                        # enable real serial
                        dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                        dtparam=audio=on
                        gpu_mem=16
                        enable_uart=1
                          sergentdu57
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                          # For more options and information see
                          # http://rpf.io/configtxt
                          # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                          # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                          #hdmi_safe=1
                          # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                          # and your display can output without overscan
                          #disable_overscan=1
                          # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                          # goes off screen, and negative if there is too much border
                          #overscan_left=16
                          #overscan_right=16
                          #overscan_top=16
                          #overscan_bottom=16
                          # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                          # overscan.
                          #framebuffer_width=1280
                          #framebuffer_height=720
                          # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                          #hdmi_force_hotplug=1
                          # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                          #hdmi_group=1
                          #hdmi_mode=1
                          # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                          # DMT (computer monitor) modes
                          #hdmi_drive=2
                          # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                          # no display
                          #config_hdmi_boost=4
                          # uncomment for composite PAL
                          #sdtv_mode=2
                          #arm_freq=800
                          # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                          #dtparam=i2c_arm=on
                          #dtparam=i2s=on
                          #dtparam=spi=on
                          # Uncomment this to enable infrared communication.
                          #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
                          #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
                          # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                          dtparam=audio=on
                          [pi4]
                          # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
                          dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                          max_framebuffers=2
                          [all]
                          #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                          enable_uart=1
                          # Disable bluetooth
                          #dtoverlay=pi3-disable-bt
                          dtoverlay=w1-gpio
                            Charles @sergentdu57
                            @sergentdu57 je viens d'installer un pi from scratch et ma config est la suivante
                            pi@pi03:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                            console=tty1 root=PARTUUID=154c1e98-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            pi@pi03:~ $ cat /boot/config.txt
                            #hdmi_safe=1
                            #disable_overscan=1
                            #overscan_left=16
                            #overscan_right=16
                            #overscan_top=16
                            #overscan_bottom=16
                            # overscan.
                            #hdmi_group=1
                            #hdmi_mode=1
                            #hdmi_drive=2
                            # no display
                            #sdtv_mode=2
                            #arm_freq=800
                            dtparam=i2c_arm=on
                            #dtparam=i2s=on
                            dtparam=spi=on
                            dtparam=audio=on
                            [pi4]
                            max_framebuffers=2
                            [all]
                            enable_uart=1
                            gpu_mem=16
                            Donc visiblement la même que toi (sauf que j'ai pas de contenu de ta cmdline.txt.
                            Puis testé avec nouveau prog de test
                            https://github.com/hallard/teleinfo-test
                            pi@pi03:~/teleinfo-test $ ./teleinfo.py
                            Missing serial port argument trying to find Teleinfo
                            Teleinfo : Mode Historique
                            Port     : /dev/ttyAMA0
                            Vitesse  : 1200
                            IINST 001 X
                            IMAX 002 A
                            PAPP 00190 +
                            HHPHC A ,
                            MOTDETAT 000000 B
                            ADCO 021528603314 :
                            OPTARIF HC.. <
                            ISOUSC 15 <
                            HCHC 000723392
                            HCHP 001742371 ,
                            PTEC HP..
                            IINST 001 X
                            IMAX 002 A
                            PAPP 00180 *
                            Si tu veux tu peux me renvoyer le module dès réception je test et t'en fait parvenir un nouveau. Mais ça serait top si tu pouvais l'essayer sur un autre Pi
                            tu peux m'indiquer le modele de pi ?
                            pi@pi03:~/teleinfo-test $ cat /proc/device-tree/model
                            Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                              sergentdu57
                              Je regarde ça cette semaine et je vous tiens au courant.
                              Je peux tester sur un arduino éventuellement.
                                sergentdu57
                                Je viens de tester sur arduino, le module fonctionne bien je reçoit bien la trame.
                                Je vais réinstaller le raspbery et recommencer le mappage du port série et je vous tiens informé.
                                  sergentdu57
                                  Après réinstallation du Raspberry et mappage du port série la réception de la trame se fait correctement.
                                  Merci pour votre aide.
                                    Ok top, merci du retour.
