  4. PiTInfo
  5. Plantage raspi au branchement PiTinfo
plantagebugraspberrypitinfoshutdown
16 Posts 2 Posters 3.8k Views 2 Watching
    Je parlais des 2 pins entrantes (son soudées) dans les trous du PI Téléinfo indiqué par les flêches.
    Comme tu as soudés les fils je ne vois pas bien ce que ça fait, là j'essaie juste de comprendre.
    • sergentdu57S Offline
      sergentdu57
      Oui justement, rien n'est soudé entre ces deux bornes, on voit une partie d'un processeur raspbery à travers les perçage.
      Les deux fils (blanc et gris) soudés sont prévu pour le raccordement à la prise TIC du linky, mais sont actuellement isolé.
        C'est curieux.
        Qd tu mets la carte le PI ne démarre pas c'est bien ça ? Si oui peux tu mettre la carte sans brancher la téléinfo ?
          sergentdu57
          La led du raspi s'allume, mais impossible de se connecter en SSH ou Apache.
          Je retire le module PiTinfo et le raspi devient accessible à nouveau au bout d'une vingtaine de seconde.
          Je rebranche le PiTinfo, le SSH commence à ramer puis plus de connexion à nouveau.
          Je retire le module ça revient, etc...
          J'ai testé avec et sans la télé info, c'est pareil.
            tu peux faire un
            cat /boot/cmdline.txt
            puis
            cat /boot/config.txt
            et poster le résultat stp.
            root@pi03(ro):~# cat /boot/cmdline.txt
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait fastboot noswap ro
            root@pi03(ro):~# cat /boot/config.txt
            #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
            #arm_freq=800
            # enable the optional hardware interfaces
            dtparam=i2c_arm=on
            dtparam=spi=on
            # enable real serial
            dtoverlay=pi3-miniuart-bt
            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
            dtparam=audio=on
            gpu_mem=16
            enable_uart=1
              sergentdu57
              pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
              pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
              # For more options and information see
              # http://rpf.io/configtxt
              # Some settings may impact device functionality. See link above for details
              # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
              #hdmi_safe=1
              # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
              # and your display can output without overscan
              #disable_overscan=1
              # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
              # goes off screen, and negative if there is too much border
              #overscan_left=16
              #overscan_right=16
              #overscan_top=16
              #overscan_bottom=16
              # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
              # overscan.
              #framebuffer_width=1280
              #framebuffer_height=720
              # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
              #hdmi_force_hotplug=1
              # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              #hdmi_group=1
              #hdmi_mode=1
              # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
              # DMT (computer monitor) modes
              #hdmi_drive=2
              # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
              # no display
              #config_hdmi_boost=4
              # uncomment for composite PAL
              #sdtv_mode=2
              #arm_freq=800
              # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
              #dtparam=i2c_arm=on
              #dtparam=i2s=on
              #dtparam=spi=on
              # Uncomment this to enable infrared communication.
              #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
              #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
              # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
              dtparam=audio=on
              [pi4]
              # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
              dtoverlay=vc4-fkms-v3d
              max_framebuffers=2
              [all]
              #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
              enable_uart=1
              # Disable bluetooth
              #dtoverlay=pi3-disable-bt
              dtoverlay=w1-gpio
              • sergentdu57S sergentdu57
                #hdmi_safe=1
                #disable_overscan=1
                #overscan_left=16
                #overscan_right=16
                #overscan_top=16
                #overscan_bottom=16
                # overscan.
                #hdmi_group=1
                #hdmi_mode=1
                #hdmi_drive=2
                # no display
                #sdtv_mode=2
                #arm_freq=800
                #dtparam=i2c_arm=on
                #dtparam=i2s=on
                #dtparam=spi=on
                dtparam=audio=on
                [pi4]
                max_framebuffers=2
                [all]
                enable_uart=1
                # Disable bluetooth
                dtoverlay=w1-gpio
                @sergentdu57 je viens d'installer un pi from scratch et ma config est la suivante
                pi@pi03:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                console=tty1 root=PARTUUID=154c1e98-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                pi@pi03:~ $ cat /boot/config.txt
                #hdmi_safe=1
                #disable_overscan=1
                #overscan_left=16
                #overscan_right=16
                #overscan_top=16
                #overscan_bottom=16
                # overscan.
                #hdmi_group=1
                #hdmi_mode=1
                #hdmi_drive=2
                # no display
                #sdtv_mode=2
                #arm_freq=800
                dtparam=i2c_arm=on
                #dtparam=i2s=on
                dtparam=spi=on
                dtparam=audio=on
                [pi4]
                max_framebuffers=2
                [all]
                enable_uart=1
                gpu_mem=16
                Donc visiblement la même que toi (sauf que j'ai pas de contenu de ta cmdline.txt.
                Puis testé avec nouveau prog de test
                https://github.com/hallard/teleinfo-test
                pi@pi03:~/teleinfo-test $ ./teleinfo.py
                Missing serial port argument trying to find Teleinfo
                Teleinfo : Mode Historique
                Port     : /dev/ttyAMA0
                Vitesse  : 1200
                IINST 001 X
                IMAX 002 A
                PAPP 00190 +
                HHPHC A ,
                MOTDETAT 000000 B
                ADCO 021528603314 :
                OPTARIF HC.. <
                ISOUSC 15 <
                HCHC 000723392
                HCHP 001742371 ,
                PTEC HP..
                IINST 001 X
                IMAX 002 A
                PAPP 00180 *
                Si tu veux tu peux me renvoyer le module dès réception je test et t'en fait parvenir un nouveau. Mais ça serait top si tu pouvais l'essayer sur un autre Pi
                tu peux m'indiquer le modele de pi ?
                pi@pi03:~/teleinfo-test $ cat /proc/device-tree/model
                Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  sergentdu57
                  Je regarde ça cette semaine et je vous tiens au courant.
                  Je peux tester sur un arduino éventuellement.
                    sergentdu57
                    Je viens de tester sur arduino, le module fonctionne bien je reçoit bien la trame.
                    Je vais réinstaller le raspbery et recommencer le mappage du port série et je vous tiens informé.
                      sergentdu57
                      Après réinstallation du Raspberry et mappage du port série la réception de la trame se fait correctement.
                      Merci pour votre aide.
                        Ok top, merci du retour.
